На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Далі
 Система охлаждения двигателя
Повідомлення Re: Как промыть систему охлаждения?
Это точно, солью ее нахрен и точка.
П'ят жовтня 11, 2013 9:27
Народ, проще относитесь к машине, зимой по трассе после того, как лопнул шланг на печку, на незамерзайке 1200км. проехал и ни чего!
А, Вы про антифризы!, боишся - меняй, а так смешивай и не переживай!, проверено!
Нед жовтня 13, 2013 21:08
Синий(g11) ни с чем не смешивается,
Синий смешивается с тосолом, нельзя мешать красный он кстати со сроком службы в 12 лет, синий только 2-3 года
Нед жовтня 13, 2013 21:55
Автомобиль: Eastar 2.0
А антифриз испаряется? Сегодня обнаружил на отметке min уровень, купил, открутил крышку - уровень поднялся, до середины,но долил уже до max , тк раньше было максимум+не даром же купил.
Течей нигде не обнаружил.
Нед жовтня 13, 2013 23:29
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
geha114 написав:
это примерно тоже самое как сказать : " синий смешивается с Ликви Молли" :-D :-D :-D
ТОСОЛ это Советская МАРКА охлаждающей жидкости, это не какой то отдельный вид антифризов.
ТОСОЛ бывает только наш- постсоветский, выпускаемый нашими химзаводами,используя марку, которая стала ничьей :-)
часто с приставкой " Тосол ГОСТовский" с рассчетом на совка.
основа ТОСОЛа такой же этиленгликоль, как в Антифризе будет , например от ЛМ, или любого другого пр-ля.
когда уже народ станет грамотным? антифризы нужно не по цветам смешивать, а по их основам.
о составах писать небуду. все найдете в интернете.
смешивайте, доливайте охлаждайку исходя из информации о его основе, а не по цвету.
бо так можно йод с кофе смешать, цвет то один и тот же :)
Нед жовтня 13, 2013 23:40
+1000
Пон жовтня 14, 2013 8:07 WWW
Повідомлення Re: Плавает стрелка температуры ОЖ
Как у нас отреагирует датчик ОЖ, если сорвало патрубок и антифриз вытечет? Будет ли видно перегрев двигателя или пока его не заклинит?
П'ят лютого 07, 2014 13:01
Пар будет валить из-под капота, так что успеть можно заглушить...Но температурный прибор (стрелка) покажет повышение температуры, однозначно. Проверено, правда на других марках авто.
Нед лютого 09, 2014 16:01
З нами з: Пон травня 07, 2012 11:35
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Повідомлення Re: вентилятор перестал крутиться
Саня_8445 написав:
У меня была похожая ситуация.не крутились оба вентиляторы.оказалось накрылся резистор вентиляторов охлаждения(коробочка,стоит прямо на одном из вентиляторов).
Замкнула обмотка на одном из вентиляторов. Купил новые в комплекте. Поставил. Не крутятся. Подаю питание напрямую-маслают, что дурные. Блок управления старый. Подскажите, где найти эти сопротивления. Внутри блока? 097 696 61 07. bvv_odessa@list.ru
Пон червня 02, 2014 21:39
З нами з: Сер липня 16, 2014 21:33
Автомобиль: chery eastar b11
Повідомлення Система охлаждения двигателя
подскажите,можно ли самому поменять радиатор,а то у старого по жаре пластик сверху лопнул.заранее спасибо
Сер липня 16, 2014 22:56
Повідомлення Re: как заменить основной радиатор
Можно.
Чет липня 17, 2014 11:10
З нами з: Нед грудня 23, 2012 20:59
Подскажите, как правильно слить весь антифриз ?
П'ят вересня 26, 2014 10:39
Повідомлення Re: Замена антифриза
На радиаторе снизу (если смотреть к "морде" авто) то слева.
Выкрутил и слил
Но по любому весь не уйдёт или нужно промыть или же машину "мордой" поставить под уклон
П'ят вересня 26, 2014 12:13
А можно узнать процедуру промывки по подробнее ?
П'ят вересня 26, 2014 12:31
http://info.inodetal.ru/avtomobili/eksp ... azhdeniya/
http://лада2111.рф/repear/733-promyvka-sod-2110.html
и ещё штук 100 сылок
выбирай любую какая понравиться
П'ят вересня 26, 2014 12:54
подскажите какой антифриз лить G11 или лучше перейти на G12 ??
Лечиться нужно чаще
Сер жовтня 15, 2014 12:13
лить только красный!!!!
1 точка для слива это радиатор
2 точка на блоке спереди сливной болт (обычно там шайба стоит если не найдешь)
Сер жовтня 15, 2014 15:18 ICQ
Evil написав:
Лить такой же, как залит в машину или делать полную промывку системы и залить какой нравится, но слесаря не рекомендуют менять на другой тип- присадки разные и новые присадки разрушают защитный слой от старых. Говорят часто после замены типа антифриза начинаются проблеммы с радиаторами.
Сер жовтня 15, 2014 19:05
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Evil написав:
я залил (немцев-красный) G-12
Одесса.
Чет жовтня 16, 2014 20:39
uz-ua написав:
у вас случайно мануала по авто не завалялось, что бы посмотреть что там написано по антифризу? буду очень признателен за оказанную помощь
сейчас залит зеленого цвета g11 (вроде шелл)
Лечиться нужно чаще
Суб жовтня 18, 2014 23:50
 [ 298 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Далі
Eko
809
108477
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Lisa
227
54014
Чет вересня 02, 2021 13:59
24
10539
Нед червня 17, 2018 10:14
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 96 гостей
