На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Далі
 КПП- механика
Повідомлення Re: МКПП и всё что с ней связано.
Кто-то смазывал тросы переключения передач? Как и чем?
Чет травня 03, 2012 17:33
Я на "дружественном" форуме отписывался о смазывании этих тросов (отдельная тема была с фото)! - Эффект ОБАЛДЕННЫЙ! В итоге получаешь чуть ли не сенсорное переключение передач!
Для начала смажь все сухарики на тяговом механизме под капотом (механизм, к которому приходят эти тросы под капотом). Для этого эти сухарики нужно разобрать (работы на 5-10 минут), поскольку "поверхносное смазывание даст малоощутимый эффект (вернее эффект от поверхносного смазывания будет, но не полный и довольно кратковременный).
Потом я сделал "гремучую" смесь из моторного масла и тормозухи (примерно 1/1) и со шприца запустил эту смесь под обмотку каждого из тросов (их 2) как со стороны капота так и со стороны ручки КПП). Эффект - БОМБА!!! Ручку КПП можно двигать одним пальцем ;-)
П'ят травня 11, 2012 16:20
Gosh спасибо! ;)
П'ят травня 11, 2012 21:46
Смазал механизм включения передач, механизм рычага переключения передач и залил смазки (масло + тормазуха) в троса, и болдаю от переключени передач. Переключения четкие, лёгкие, мягкие - короче получилось СУПЕР!!!!! :idea:
Вів травня 22, 2012 21:01
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
резвик, от если бы с фото сделал, было бы круто!
тросы нужно снимать, чтобы залить?
резвик написав:
не одно и тоже?
Чет травня 24, 2012 16:27
Автомобиль: ------
механизм включения на коробке, а рычаг в салоне.
Чет травня 24, 2012 16:37
ясно, спс
Чет травня 24, 2012 17:31
Maestro написав:
резвик написав:
не одно и тоже?
Не одно и тоже!
Механизм включения передач - находится под капотом, а механизм рычага переключения передач в салоне под кожухом рычага КПП!
Чет травня 24, 2012 20:43
понял, спс, как до механизма вкл. передач добраться?
Чет травня 24, 2012 23:00
Gosh написав:
протыкивать со шприца через саму обмотку, или как?
Чет травня 24, 2012 23:59
Автомобиль: Eastar 2.0
А как смазывать тросы из салона - снял накладку под дерево, потом пепельницу - там тросы в пластиковых трубках, а как и куда засовывать иголку со шприцом, там все закручено и все цельное...непонятно.
Пон грудня 30, 2013 18:43
Автомобиль: Chery Eastar
...инфа очень полезная, но вот фото очень не помешало бы все таки! как раз в механизме рычага при переключении стуки появились, как будто чтото разболталось... надеюсь все исправить за один раз)
Чет січня 02, 2014 14:10
З нами з: Сер січня 25, 2012 0:08
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Повідомлення Механическая коробка переключения передач ПОЛОМКА
кто уже делал ремонт коробасику на Истаре (автомобиль Ацтеко 2.0 2008 г.в.)
от чего именно там коробка...заменяємость от других автомобилей?
моя перемололо((( пробило дырку в корпусе..зашумела, трещит но едит :not_i:
при откурчивании сливной пробки --- оторвалась с куском корпуса :roulette: через отверстие видно кучу поломаных осколков и деталек.. алюминиевых и металических. И видно вертикальную трещину по коробке((
Пон лютого 03, 2014 21:29
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: Механическая коробка переключения передач ПОЛОМКА
А что же с ней перед этим случилось????
http://foto-dom.com.ua/
Вів лютого 04, 2014 0:11
Автомобиль: ------
На Эларе такой коробас МКПП QR 519 MNE, на Истаре F5M42, сведения из инета. Коробка унас по разговорам аналогичная галантовской.
Вів лютого 04, 2014 0:29
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
ищи машину на разборку. ремонт КПП вылетит в космическую сумму.
Галантовская коробка не подойдет. то все интернет басни.
Вів лютого 04, 2014 0:34
Автомобиль: ------
Поиск в гугле подтвердил F5M42 галантовская, а QR 519 MNE очевидно китайская классификация. И Это есть хорошо, бегом на разборку и искать мицубишевскую коробку.
Вів лютого 04, 2014 0:42
спасибо за наводку :drinks:
если правильно понял такая...
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-mitsu ... 41000.html
http://allegro.pl/mitsubishi-galant-skr ... 92421.html
http://allegro.pl/mitsubishi-galant-2-0 ... 25984.html
Сер лютого 05, 2014 0:01
Автомобиль: ------
Вроде она, только надо брать F5M42-2 остальные буквы и цифры роли не играют. Почему, не знаю где-то прочитал.
Сер лютого 05, 2014 12:28
больше месяца назад...коробка окончательно умерла :(
начал искать F5M422.... как оказалось кпп с такими буквами ставились на ланцер 9 2005- года на 2.0 движках.
Визуально они почти одинаковые...купил кпп за 2000 грн....начали примерять, и началось "веселье"(((
В митсу коробке отсутствует датчик (коленвала помоэму)...переставили с истара...далее начали стыковать с движком, а отверстия не совпадают :sad:
Разобрали две коробки и начали лепить из двоих одну. Колокол от чери, кпп от ланцера, но и тут неудача(( опять отверстия не совпадають...из все болтов совпало только 7 штук. Дале поехал к сварщику, наварили аргоном ушы, и заварили ненужные отверстия --- и того на 500 грн..... дальше кпп поехала к токарю, фрезеровщику для шлифовки, сверления новых отверстий и наразания резьбы :hunter: в процесе вскрытия кпп митсу потребовалась замена подшипников 2 штуки == 1000 грн :not_i:
2000 грн. кпп.
1000 грн. подшипники
500 грн. сварка
фрезеровщик ---еще не понятно..завтра скажет цену
мастер который пересыпал кпп, нариует цену по факту..
а бензинки то спалил..не сосчитать.... кпп --золотаю получится
+ знятие/установка кпп...... ето пипец товарищи(((
Нед квітня 06, 2014 16:23
 [ 350 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чет листопада 20, 2014 14:05
Стас Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
45862
Пон жовтня 10, 2011 23:07
avirta Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пон квітня 18, 2011 21:12
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
16327
Чет грудня 03, 2009 23:32
Ranna Переглянути останнє повідомлення
