На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  Далі
 ГУР, рулевая ..
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07
Повідомлення Re: Рулевой кардан на eastar
А что конкретно сделали?
Сер лютого 29, 2012 0:51 ICQ
Автомобиль: ------
От вазовской пятерки-семерки крестовина подходит 100%, уже проверено ни раз и цена копеешная.
Сер лютого 29, 2012 17:22
Автомобиль: Eastar 2.0
Отшлифовали соединение,которое под рулем, отвечает за регулировку руля по высоте. Это оно кстати и тарабанит по ямам. Поменяли пружинку, не вкурсе какую именно, но где-то в том же месте, ну и подшипник внизу возле педалей поменяли.
А от 5-ки Ваз крестовина подходит , вместо той ,что под капотом. Мне ее не меняли.
Сер лютого 29, 2012 22:13
Повідомлення Re: Вернемся к теме!
Та же проблема. Рейку поменял по гарантии, не помогло. Кстати родная рейка лучше была. Руль легче крутился. Вроде карданчики все подтягивал, но ничего из них не менял. Так и стучит в руле. Нет времени заняться самому. На СТО нормальных слесарей знакомых нет, к неадекватам не хочу.
Сер березня 28, 2012 0:09 ICQ
З нами з: Вів серпня 23, 2011 23:28
inko написав:
Сделали, мне рулевую колонку, дребезжание исчезло почти полностью(иногда при повороте на брусчатке есть небольшое и еле слышное,но это уже такая конструкция травмобезопасной колонки). Также поменяли подшипник под рулевым карданчиком,он тоже давал стук. Надеюсь хватит надолго.
А где делали, если в Киеве?
Чет червня 21, 2012 14:40
Нет, в Одессе.
Чет червня 21, 2012 23:45
А где конкретно, есть телефон мастера? Может и я туда поеду
Чет червня 21, 2012 23:54 ICQ
Господа, подскажите в Киеве нормальное СТО, чтобы порешали этот долбаный стук в руле. Совсем достал, особенно по ямам - брусчатке.
П'ят червня 22, 2012 13:13
Кто будет делать в СТО, то спросите у мастера, что он делал, чтобы стук пропал!
Меня тоже задолбал этот стук!!!!
П'ят червня 22, 2012 20:34
Он есть на форуме - ник В.Од.
Но стук совсем чтобы не пропал. Там конструкция такая, что на брусчатке с вывернутым рулем все-равно немного постукивает. По прямой стуков нет.
П'ят червня 22, 2012 22:20
Автомобиль: Истарочка 2.4
Я себе перепресовывал крестовинки. с семерки подошли.диаметр чашечки 15мм.
Суб червня 30, 2012 17:05 ICQ
Повідомлення Стук в движке
Товарищи,помогите разобраться с проблеммой!При работе двигатель на холостом ходу(700-750об/мин) из района привода ГРМ доносится противный и пугающий стук непонятного происхождения.на сто настоятельно в один голос все советовали поменять ремни грм с роликами,но желаемого результата эта замена не принесла!теперь же у каждого мнения разные.советуют поменять ремень с роликом гур,насос гур,помпу и генератор.но стук то стоит посредине в районе грм!
еще заметил такую деталь.стучит,когда ремень проходит полный оборот,т.е. надписи на ремне проходят по шестерне распредвала.
Суб листопада 10, 2012 19:33 ICQ
У меня мотор Митсуба только 2.0 и уже 40 000км. так же стучит, подозрение на помпу на днях буду менять, а то стук усиливается.
Повторяюсь, я с этим стуком на холостых проехал 40 000км.!
Суб листопада 10, 2012 20:45
А у меня пробег 60000 а стук всего тыщ 5 последних.как поменяешь-отпишись!
Суб листопада 10, 2012 23:45 ICQ
У меня вроде так же в 55 000км. или 57 000км. начал стук появляться, я забил на него, т.к. он был еле слышен. Сейчас уже отчетливо слышно, в сервисе слушали и сказали, что стучит помпа и постукивает подшипник гены.
Начну с помпы, на гену оба новых подшипника купил.
Нед листопада 11, 2012 0:02
Значит завтра проверю помпу,исчезнет стук или нет.мне уже подсказали вариант.
Нед листопада 11, 2012 0:31 ICQ
Что за вариант подсказали, делись!?
Нед листопада 11, 2012 16:49
Снимите ремень генератора и заведите двигатель, этим Вы исключите стук гены, кондиционера,помпы и насоса гидроусилителя; если стук продолжится надо смотреть глубже. Бывает: Если установленна автономная сирена сигналки, при отключении ключиком её встроенного аккума и его же разрядки сирена может издавать звук похожий на цокот в движке, лечится поворотом ключа на раструбе сирены.
Востаннє редагувалось geha114 в Вів листопада 13, 2012 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Пон листопада 12, 2012 20:07
снял все ремни,стук остался!какие еще варианты?
Вів листопада 13, 2012 21:10 ICQ
Я не знаю, какого характера у Вас стук, но если при снятых ремнях остался, то это гидронатяжитель ремня ГРМ. Нужно вскрыть крышку ГРМ и запустить мотор, и сразу будет всё понятно. Когда натяжитель выходит из строя, то он не успевает откидываться (подтягивать ремень) и получается зазор (зазор типа гидрокомпинсатора и клапана), вот здесь стук и появляется. Больше в этих моторах здесь, стучать не чему. Конечно есть вариант, что может стучать балансировочный вал, но это уже серьёзно!
Вів листопада 13, 2012 22:01
 [ 553 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  Далі
0915BT
311
71101
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
