На сторінку 1, 2  Далі
 Разборка и ремонт дверей!
З нами з: Сер січня 09, 2008 12:24
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Повідомлення Разборка и ремонт дверей!
Сегодня ехал по работе, закрыв при этом замки дверей. Подьехавши к офису, не успел открыть замки. И сотрудница дернула за ручку открытия. После чего ручка не открывает двери изнутри. Подскажите что делать. Передергивание замков не помогает. Снаружи все открывается.
Сер грудня 09, 2009 13:13
Автомобиль: tiGGo
Повідомлення Re: Разборка и ремонт дверей!
возможно "замок от детей" не дает двери открыться (или как он правильно называется?), симптомы по крайней мере те :)
Сер грудня 09, 2009 14:51 ICQ WWW
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Если дверь задняя, то симптом действительно похож на "детскую" блокировку. Если дверь передняя, возможно слетела тяга... :?
Сер грудня 09, 2009 16:28 WWW
Та же проблема, правая задняя дверь не открывается, все никак руки не дойдут карту снять, поковыряться.
Сер грудня 09, 2009 16:37 ICQ WWW
Автомобиль: ------
Это соскочил тяговый тросик, ремонтируется элементарно. Была подобная проблема. Только надо после всувания штифтика троса в отверстие ручки еще и закрепить оболочку, тап специальный паз, тогда соскакивать не будет.
Сер грудня 09, 2009 17:05
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 19:45
Клубная карта №: 1067
Если дверь задняя, то нада открить дверь и там на ребре по средине есть кнопочка, ее нада поднять или опустить, точно непомню. Вот. 8-)
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Сер грудня 09, 2009 18:33
andrey-shef написав:
Да вот в том-то и дело, что до ребра надо как-то добраться, а дверь не рекагирует ни на внешнюю, ни на внутреннюю ручку. Выход - снимать карту.
Сер грудня 09, 2009 18:37 ICQ WWW
Клубная карта №: 48
А разве эта защита не на стеклоподьемники только распространяется??))Если нет, то не знал... Дверь передняя правая. Когда потянула при закрытых дверях, то по моему даже хруст был(((
Всем спасибо!
Чет грудня 10, 2009 11:46
Писал на форум нереагируют. По этому пишу сюда.
Подскажите что произошло и что сделать.
Раньше при виключении зажигания и вытаскивании ключа - фары и противотуманки переставали гореть, а сейчас горят... Чево так?
Чет грудня 10, 2009 12:31
Клубная карта №: 48
За противотуманки согласен, они переставали гореть когда вынимаешь ключ, но когда они горели в состоянии габаритов. При включененом ближнем, фары и противотуманки не тухнут.
Чет грудня 10, 2009 12:48
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Vervolff написав:
Всем спасибо!
Залазиш в середину салону, відковирюеш чимось плоским та гострим планку, на пободобі дерева, та все зрозуміеш, с петель двері знімати не треба!!
Чет грудня 10, 2009 19:29 WWW
Клубная карта №: 48
Moby написав:
Vervolff написав:
Всем спасибо!
Спасибо!!А то хотел всю карту снимать)))
П'ят грудня 11, 2009 10:58
Vervolff написав:
Moby написав:
Vervolff написав:
Всем спасибо!
В мене такий самий випадок був, був у Львові недалеким чамсом заїхав на СТО і електрик так і зробив, знячв планку на подобі дерева, та потянув за тросік, відкрились двері, зняв всю ту обшивку, поставив тросік на місце, обшивку назад закрутив та закрив дверьку!!!
П'ят грудня 11, 2009 21:19 WWW
З нами з: Сер вересня 24, 2008 21:47
Автомобиль: Chery Eastar
Если был хруст,то обломалось пластмассовое ушко в котором штифтик тросика.Можно исправить просверлив отверствие-заглубление для штифтика в самой пластмассовой детальке,разберете - сами дойдете где.
Пон січня 11, 2010 2:06
Скорее всего слетел рычаг буквой Г, он стоит прям над ручкой открытия, только под обшивкой ты его увидешь смотре5ть в дырочку напротив ручки окрытие двери из улицы, надо засунуть его наместо в напрявляещюю скобу, если не открываеться изнутри салона, то когда снимешь обшивку увидешь как тросик слетел с держака, поставить его нада назад!
Пон січня 11, 2010 2:15 WWW
Подскажите, где находится концевик двери? Не могу найти :?
Суб листопада 26, 2011 23:48
Клубная карта №: 25
Я думаю - в замке двери.
Нед листопада 27, 2011 17:55
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 17:16
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
На задней двери не помню, а на передней, если смотреть по центральной стойке то внизу на пороге есть круглый выступ , магнитный вроде , то скорее всего это он
Нед листопада 27, 2011 22:36
А у нас задняя часть передних дверей немного выступает вперед(1-1,5 мм) по сравнению с передней частью задних? Или это мне так кажется из-за прошлогодней налипшей грязи(надо машину помыть)...или такая конструкция?
Вів січня 03, 2012 16:30
Клубная карта №: 25
Если кузов поведен может и выступать. У меня все ровненько.
Вів січня 03, 2012 17:14
 [ 25 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ардрей73
39
15956
Нед травня 08, 2016 5:58
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
38
11604
Нед жовтня 10, 2021 12:13
Nightmare
141
49053
Нед лютого 23, 2014 2:11
