На сторінку 1, 2  Далі
 Зима на дворе
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Повідомлення -25 C*как ведут себя наши машинки???
У кого какие поломки???
1. У меня уже 2 раза горел предохранитель стекло очистителей, до морозов было все ОК, как на улице за окном температура понизилась до -20 так машина начала палить предохранители.
При заводе авто, не нажимая на газ а только сцепления + завод авто - слышен гул с копота (типа воет вьюга) на 3-4 секи, после прогрева все нормально и так до самой ночи, с утра картина повторяеться).
Радует одно, залил месяц назад омывательную жидкость, не розбавлял, написано без розбавки держит -20 прыскаал на стекло работает!!!
А как у вас делишки???
П'ят січня 22, 2010 21:56 WWW
З нами з: Суб листопада 15, 2008 2:38
Автомобиль: chery eastar
Повідомлення Re: -25 C*как ведут себя наши машинки???
У нас пока -15. Заводится нормально только скрепит местами пластик и скрепят амортизаторы. А вчера был глюк. Ездил целый день по городу возил жену по работе и в один прекрасный момент заглушил машину а завести не смог даже не мычала. Пришлось с талкодыра, завелась как пчела. Глянул на датчик заряда, всё в порядке. После того случая заводится хорошо.
П'ят січня 22, 2010 22:48
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
На холодную появился какойто писк под капотом, минут через 3-5 пропадает. Похоже на ролик или генератор, точно незнаю.
П'ят січня 22, 2010 23:57
maxx написав:
Это втягиваищие реле, у меня такое было на СТО поменяли, стартер+ реле в комплекте. (гарантия)+бесплатно.
Суб січня 23, 2010 1:53 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
Начало сопливить масло из под маслофильтра! :shock:
Но только при пуске. :(
Как прогревается - всё тихо-мирно! ;)
Утечка небольшая, по щупу не заметная, стоит защита - по морозу лезть снимать её и подтягивать фильтр не охота! :oops:
Потому не заморачиваюсь, потеплеет - подтяну! ;)
Суб січня 23, 2010 18:48
Масло-фильтр подтягивается сверху , снимать защиту не нужно.
Суб січня 23, 2010 21:20
А мы вот только вчера машинку с салона забрали. Истар 2.0 и уже проблемы.
Вчера ездила отлично, а сегодня утром не смогли завести...совсем.
С толкача завели, прогрели. Вышли через час - завелась. Вышли через 6 часов не смогли завести вообще, даже не жужжит((((.
Думаем, что проблема со стартером. Нам ее вчера отмывали 3 раза на мойке от консерванта,возможно, за ночь замерзла, может такое быть от мороза?
Не знаем, что делать теперь, везти на сервис? Посоветуйте... Это ж не нормально, что новая машина не заводится...
Нед січня 24, 2010 22:45
З нами з: П'ят січня 15, 2010 22:22
Автомобиль: Eastar 2.0
На улице -18, завелась с полуоборота. Прогревалась очень долго(30-40 мин).
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Пон січня 25, 2010 0:21 ICQ
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20
Автомобиль: CHERY EASTAR
Тьху-тьху, при минус 23 всё нормально...
dar-svoboda.org.ua
Пон січня 25, 2010 9:42
Элару заводили и в сб и вс и сегодня, все без проблем завдится, не с полтыка конечно как при -10-15 пару секунду две стартером приходится крутить, но потом все прекрасно заводится и работает
p.s. АКБ китайский живет третью зиму тьфу тьфу
Пон січня 25, 2010 11:14 ICQ
SAMARA написав:
Вот и у меня тоже самое :?
Вів січня 26, 2010 22:37
Клубная карта №: 25
Советую поменять фильтр. Масло может выгнать в самый неподходящий момент.
Вів січня 26, 2010 23:01
Истар-нормально,заводитса с пол-тыка!!!В Амулете здох акамулятор,пока возили заряжать,я так думаю,замерз топливный фильтр(Стартер крутит,а машына не заводитса)Даже не знаю что делать(((Ждать весны аль как?
Суб січня 30, 2010 13:02
При температуре -27 запуск с пол оборота, никаких замечаний. :idea:
П'ят лютого 05, 2010 23:23
Подскажите у кого при морозе -12 и меньше взади слышно по неровной дороге какой-то звук(как-будто что-то в багажнике болтается, напоминает звук если трясти пластмассовую аптечку). Уже весь багажник перебрал не помогает. Как-будто отбойник аммортизатора сужается на милиметр и тарабанит. У кого-то было такое?
Нед лютого 05, 2012 20:56
У меня есть такое при отрицательных температурах.Так работают мои МОНРО ,и я на этом не заморачиваюсь.Главное,чтоб машину держали как надо.Прийдет потепление-исчезнет клокотание клапанов в амортизаторах :D
Нед лютого 05, 2012 21:01
З нами з: П'ят липня 23, 2010 6:53
заводилась при -18 не очень, поменял свечи и все ок. Замерзла незамерзайка в бачке омывателя, хотя на этикетке до -40
Сер лютого 08, 2012 23:11
дедушка юра написав:
Говорят,что еще могут клапана в них стучать, заметил,что если проехать 30 км, колатания почти нет, хотя как мне кажется звук идет в самом верху, надо скинуть заднюю спинку и послушать, правда холодно возиться.
Чет лютого 09, 2012 14:49
на Актеко гидрокомпенсаторы бывает стучат на холодную если масло слишком густое
Чет лютого 09, 2012 18:50 ICQ
З нами з: Суб листопада 06, 2010 17:02
Автомобиль: Eastar 2.4 AT
OlegZubnik написав:
SAMARA написав:
Ага, на 2.4 така ж фігня. Поало капати десь при -28. Як тільки температура на дворі стала десь -15, то перестало. З тих пір все сухо по цей день.
А ще в -33 здох акумулятор. Прийшлось виклкати таксі із прикурювачем. Завелась в півсекунди, проте, як відкривав капот - відломив ручку від торсика - хрупка пластмаса на мороз. А взагалі, без проблем зима пройшла, хоча пробіг уже 142тис. км
П'ят березня 02, 2012 0:36
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не пора ли собраться? Март уже на дворе...
skifus
33
11825
Чет березня 27, 2014 21:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вот пришла зима (ABS+EBD)
Alienpunk
71
13976
Сер лютого 22, 2012 6:55
konsul Переглянути останнє повідомлення
