 Ремень ГРМ
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
Сообщение Ремень ГРМ
Уже много писалось о замене ремня ГРМ. При этом на наших машинах меняется как сам ремень ГРМ, так и ролики - ведомый и натяжной. Имея высшее техническое образование по Технологии машиностроения, я задался вопросом о необходимости замены роликов. Ремень понятно - резина вырабатывается, пересыхает.... А вот ролики... Что касается ведомого - там еще может быть выработка, но как для пробега 40 000 км.... так рановато (как по мне можно менять где-то на 100 000). Натяжной ролик - там кроме подшипника ничего нет.
Если я что-то не так понимаю - давайте обсудим!
Меня еще интересует состояние ведомого ролика после замены на 50 000 км. В каком состоянии зубья?
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт июл 29, 2010 0:03, всего редактировалось 1 раз.
нет голубому цвету!
Ср июл 28, 2010 23:51
Сообщение Re: Ремень ГРМ
Думаю,именно в этом вопросе экономия неуместна! Во-первых будет "червяк" все время грызть,что не поменял,а во-вторых---эти детали могут реально не дожить до следующей замены ремня и натворить делов.А может просто загудеть ролик,придется менять,а работа одна и таже,что при замене ремня,денег стоит.ИМХО
Чт июл 29, 2010 22:23
прошел 170000 первый раз поменяли ролики как положено хотя когда сняли они были в отличном состоянии сейчас покупаю смазку для подшипников хадо пакетик стоит 4грн и никаких проблем (при снятии пыльника на подшипнике видно сразу что предыдущая смазка подуставшая
Пт июл 30, 2010 11:55
И сколько ремней заменил за 170 000 км?
Пт июл 30, 2010 21:03
так что, а потом ролики просто смазываешь, и все???
Ролики сделаны металлические, а ремень - резина. А в рабочей паре РЕЗИНА-МЕТАЛЛ происходит износ резины (если конечно резина не производства NASA, или для космической станции МИР :eek: ). Почему-то на установках, где применяется ременная передача, при замене ремней шкивы НЕ МЕНЯЮТ. А смазать подшипники - святое дело!!!
Сб июл 31, 2010 0:05
поменял уже третий правда ремень стоит от француза турбодизеля сейчас точно не помню коробка в гараже (снимали предыдущий, был в отличном состоянии после 70000 км)
Сб июл 31, 2010 11:54
проверить подшипник все равно надо если уже есть люфт то надо менять но если он будет смазан то запас ходу намного больше
Сб июл 31, 2010 11:59
А сколько раз менял ролики?
Сб июл 31, 2010 12:30
а если ремень порвёт, по клапанам поршнями стукнет?
Пн авг 09, 2010 8:52
Автомобиль: Eastar
АГА
Пн авг 09, 2010 16:23
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
С заменой ремней и роликов не экономте,после будет дороже.Не зря есть стандарты по замене
Пн авг 09, 2010 16:39
что может продавец запчастей еще сказать :)
Пн авг 09, 2010 17:00
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Лучше приезжайте,я Вам покажу как выглядит двигатель когда не заменили ремни.Я думаю это будет существенней
Пн авг 09, 2010 17:07
вскрытие показало: порван ремень ГРМ. причина: заклинил ролик (маленький, металлический). весь посинел и здорово счёсан с боку. после замены ролика и ремня двигатель запустился и ровно работал. радости было... полные штаны... но не долго. как только мотор прогрелся, тут же затроил. померяли компрессию. во втором цилиндре 2 кг/см. завтра будем снимать голову... :moil:
Пн авг 09, 2010 18:09
Автомобиль: ------
Сегодня решил проверить ремни, ролики, так натяжной генератора имел люфт, подошел заменитель от Audi, Mersedes, Skoda,WV японский подшипник, европейская сборка, без люфта вообще и без шума и пыли. Потом вскрыл верхний кожух ремня ГРМ, а там натертой пластмассы полно, обследование показало, ремень ГРМ терся о кожух в верхней части и уже почти протер горизонтальную дыру, и все это оказался дефект сборки, центральный крепежный винт, что между шестернями распредвалов был перетянут и в результате повредился пластиковый упор, короче выкинул я этот винт и без него все прекрасно работает. Раньше с покупки были чирканья, а теперь пропали. Ремень ГРМ и ролики в идеальном состоянии, все прослушал.
Пн июл 11, 2011 20:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порвался ремень генератора. По последствия ужасны......
в форуме Chery Elara
Jakomajor
21
10721
Вс июн 28, 2015 18:00
Maxim81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9869
Ср окт 12, 2011 9:46
яков12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
в форуме Chery Eastar
Gorynych
36
18122
Чт дек 13, 2007 17:26
Stack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
в форуме Chery Tiggo
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
Maximumdp Перейти к последнему сообщению
