Выручайте.... Проблема с кондиционером
kela
З нами з: Нед листопада 11, 2007 13:47 Повідомлень: 20 Звідки: Одесская обл. г. Рени
Автомобиль: Eastar 2.4AT
Ситуация такова. Еще до первого ТО (2500 км) оставил как то машинку потарабанить на холостых, стою рядышком курю, вдруг легкий хлопок и фреон из системы белым облачком улетает в небо. Я в легком замешательстве.... Открываю капот, муфта компрессора зажата и сам компрессор маслает на всю катушку, при этом вентиляторы стоят (в связи с этим и произошел рост давления в системе и как следствие выброс фреона). Что самое интересное кондиционер находится в выключенном состоянии, тоесть не зависимо от того горит на блоке климата звездочка или нет, компрессор постоянно работает, с той лиш разницей что когда звездочка показывает что кондишен включен вентиляторы все-таки начинают работать и соответственно выброса фреона не происходит.
На 1ТО (Одесса ул.25-й Чапаевской дивизии 15-А ) первоначальный дигноз спецов: "кондиционер просто недозаправлен...", ладно думаю заправляйте, заправили все сделали. я завожу машину - компрессор крутит не отключаясь, говрю им: Вы же ни хрена не сделали. Мне в ответ: оставляйте машину сделаем позвоним (я живу в 300 км от Одессы, мурыжили они меня с 9-00 утра до 17-00, а мне еще домой ехать...) начинаю топать ногами и естественно злится, спецы тут же ставят новый диагноз: замена блока управления кондиционером, сошлись на том что закажут новый блок и когда придет перезвонят мне что бы подъехать поменять. 18.01.2008г. звонит инженер по гарантии, мол приезжайте блок привезли замена займет минут двадцать. 19.01.2008г. приезжаю в Одессу ставят новый блок и.... болт, компрессор как не отключался так и не отключается, опять новый диагноз: короткое замыкание в проводке, надо приезжать в другой раз и еще оставлять машину на целый день (а самому что все это время в Одессе без машины делать ума не приложу). Но самое интересное в том что в этом суперсервисе нету даже схемы электро-оборудования на Eastar Luxury 2,4.
Огромная просьба к участникам форума кто имеет такую возможность помочь с поиском схемы электро-оборудования на Eastar Luxury 2,4, или может кто то сталкивался с такой неисправностью... В связи с родом моей деятельности при наличии схемы найти неисправность мне не составит труда (я наладчик технологического оборудования и электронной техники, радиоэлектроникой занимаюсь с 5-го класса, а сейчас на жизнь зарабатываю ремонтом мобильных телефонов). Хочется найти неисправность и ткнуть в нее носом этих супер мастеров, инженеров, и им подобных. А еще лучше подложить болт на их гребаную гарантию и отремонтить самостоятельно.
Собственно это крик о помощи, помогите со схемой. Ехать в Одессу за 300 км.(60 баксов в топливном эквиваленте) что бы в очередной раз услышать очередной левый диагноз или новую сказочку, у меня как бы нету желания.
Востаннє редагувалось kela в Нед січня 20, 2008 12:16, всього редагувалось 1 раз.
| Суб січня 19, 2008 22:38 |
Stack
МЕГА-флудератор
З нами з: Пон травня 14, 2007 14:46 Повідомлень: 1559 Звідки: Киев-Днепр-Луганск
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
мда......
К сожалению нет схемы  и на базу тоже, хотя судя по проводке там все одинаково.
| Нед січня 20, 2008 11:25 |
Шустрый
Я понимаю что должно быть какоето реле(скорее всего в блоке предохранителей под капотом) которое включает и выключает компресор. на коробке ето реле должно быть обозначено, можно попробовать его тупо вытянуть.
| Нед січня 20, 2008 20:26 |
kela
Реле проверялось в первую очередь, без реле кондер не крутит, щас так и езжу со снятой релюхой, что бы еще и компрессор не запороть.
| Пон січня 21, 2008 9:36 |
Игорь
kela написав: Реле проверялось в первую очередь, без реле кондер не крутит, щас так и езжу со снятой релюхой, что бы еще и компрессор не запороть.
А вы другое релле ставили с машины которая работает нормально. Есле нет такого реле, приезжайте на встречю будем ставить с моей. Замыкания никакого неможет быть. Может быть только приблезительно напрямую, проложены и завязаны провода. Короче приезжайте будем розбиратся.
| Пон січня 21, 2008 10:52 |
kela
Реле менялось на заведомо исправное, а на встречу далековато мне будет... 750 км.
| Пон січня 21, 2008 15:53 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Схему не выложу (нэ вмию) да и не нужно это.
Релюхой кондера управляет ЭБУ двигателя.(Минусом , нога нумер 22)
ЭБУ двигателя стоит в ногах пассажира и когда ты его снимешь то скорей всего найдешь этот провод зажатым между жалезкой закрывающей ЭБУ от "мощных ступней" и кузовом(такой себе "несанкционированый минус") .Останется только НАТЫКАТЬ носом "спэцов" и заизолировать.
Удачи !
| Пон січня 21, 2008 16:39 |
kela
Огромное спасибо за подсказку, проверю и сразу отпишусь.
| Пон січня 21, 2008 17:29 |
kela
Диагнозист написав: Релюхой кондера управляет ЭБУ двигателя.(Минусом , нога нумер 22) ЭБУ двигателя стоит в ногах пассажира и когда ты его снимешь то скорей всего найдешь этот провод зажатым между жалезкой закрывающей ЭБУ от "мощных ступней" и кузовом(такой себе "несанкционированый минус") .
100% так оно и было, только номера ног небыли подписаны, у меня получился 23 провод (может не правильно посчитал) зеленого цвета. Осталось дело за малым... потыкать носом спецов и при этом остаться на гарантии.
P.S. 2Диагнозист еще раз выражаю свою благодарность за помощь, я твой должник... А от схемки на будующее я бы не оказался, с гарантии рано или поздно придется спрыгивать, и схема была бы очень кстати.
Востаннє редагувалось kela в Сер січня 23, 2008 16:27, всього редагувалось 1 раз.
| Сер січня 23, 2008 16:22 |
Сергей
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31 Повідомлень: 293 Звідки: Киев
Дак кандёр заработал?
| Сер січня 23, 2008 16:27 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Так он и работал. Проблема была в другом- не выключался!
| Сер січня 23, 2008 16:35 |
Сергей
Stack написав: Так он и работал. Проблема была в другом- не выключался!
Ну а теперь?
| Сер січня 23, 2008 16:43 |
kela
Так точно, все работает как часики, включается и выключается как положено. Вот только ходовую не мешало бы обжать, так как на ТО, как я понял даже не притрагивальсь ключами к ходовой (при повороте на неровностях слышно глухое постукивание в районе левой передней стойки) но это уже другая история.
| Сер січня 23, 2008 16:48 |
Хосе
При повороте?... Тогда и подушки крепления двигателя заодно проверь...
Как-то наш одноклубник Stack с этим уже сталкивался...
| Сер січня 23, 2008 23:11 |
Alex6791
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07 Повідомлень: 143 Звідки: Kherson
Я обратил внимание, что на моем авто при включении кондера сразу включаются вентиляторы системы охлаждения, даже если двигатель холодный. Посмотрел и поспрашивал у 2 знакомых на таких же авто. У них вентиляторы не включаются, т.е. включаются, но не сразу, а при достижении температуры охлаждающей жидкости около 90 градусов.
Так, у кого правильно работает система? Ни штатный комп авто, ни диагнстика ошибок не показывают. Че с этим делать, может кто посоветует?
| Суб червня 21, 2008 11:07 |
Диагнозист
Ничего не делать , езди и получай удовольствие.Карлсоны включаются по команде с климата для того что-бы понизить давление в наружном радиаторе если датчик давления дает соответствующий сигнал.На ходу радиатор обдувается потоком набегающего воздуха и вертушки работают в импульсном режиме.И еще - у твоих знакомых включаются при 90 при включенном кондере или выключенном ? (проверь лучше сам)
| Сер червня 25, 2008 16:08 |
Alex6791
Сегодня опять проверил у Igor. У него тоже при включенном кондере вентиляторы включаются только когда температура ОЖ достигает 90 градусов, а у меня, при включенном кондере, включаются сразу после того как заводишь дивгатель, или же после того как на заведенном двигателе включишь кондер, даже если двигатель холодный.
| Сер червня 25, 2008 17:47 |
vladsam
З нами з: Чет березня 29, 2007 12:25 Повідомлень: 457 Звідки: Сумы
я думаю что это не сильно плохо! плюc разные авто. пойду и я у себя проверю завтра отпишусь
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Сер червня 25, 2008 17:49 |
ROMAN*
З нами з: П'ят жовтня 17, 2008 18:54 Повідомлень: 10
Автомобиль: eastar 2.0
 Re: Выручайте.... Проблема с кондиционером
+1 alex, у меня всё работает по тому же алгоритму, что и у тебя.
| Нед січня 03, 2010 12:40 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
Кстати о схеме Истара, она выложена на параллельном форуме com.ua
| Нед січня 03, 2010 16:32 |
