 замена ремня ГРМ
Автомобиль: chery
Сообщение замена ремня ГРМ
Всем привет! Ситуацыя такая мой чери прошол 125тыс.км. заменил ремень ГРМ и ролики после чего в режиме от 1500 до 2000 тис. об. появился такой звук будто ремень зубьями трет по пластмасовой кришке защиты и появилась вибрацыя при этих оборотах. Сняли крышку звук остался вибрацыя тоже при етом заметили что прыгает натяжной механизм натяжого ролика подумали неисправен ролик заменили но все звуки остались может кто-то сталкивался с таким подскажыте что это может бить. Спасибо!!!
Сб окт 16, 2010 14:49
Автомобиль: ------
Сообщение Re: замена ремня ГРМ
Возможно ошибка при установке ремня на 1-2 зуба, надо зафиксировать коленвал и распредвалы приспособами и все проверить.
Сб окт 16, 2010 21:29
Автомобиль: eastar
Уверены что натяжной ролик правильно установили?
Сб окт 16, 2010 21:58
Автомобиль: chery
Помпу поменял вместе с роликами, ремень стоит нормально а ролик по другому не поставиш он крепится одним болтом. Спасибо!
Вс окт 17, 2010 11:39
Автомобиль: eastar
Да одним, но !!! Его надо предварительно какбы это сказать : "сделать предварительное" натяжение самой пружины ролика. тоесть если вы заметили ролик имеет натяжительную пружину.
Так вот перед установкой ролика его стягивают в среднее положение и фиксируют,проволокой за усики, потом после установки на место и натяжении ремня,проволоку откусывают тем самым давая пружине делать дополнительное натяжение ремня при его дальнейшем растяжении......
Если вы этого не сделали , то получится что натяжная пружина неработает,вот и прыгает.....
Так можно и до погнутых клапанов допрыгаться. недай боже....
Вс окт 17, 2010 20:36
Автомобиль: eastar
Имено про ремень ГРМ я и писал... Я всегда пишу здесь только то что делал сам или знаю достоверную информацию...
Через 10 тыс буду опять ремень ГРМ и ролики менять, тогда и поподробней исследую способы натягивания ремня ГРМ... Помнится шестигранником чето у меня не очень получалось, поэтому такой нашел выход... Буду менять ролики - обязательно отпишусь.
Спасибо за поздравления. ) Всех тоже С Новым Годом и Рождеством )
Вс янв 02, 2011 20:55
Автомобиль: chery
Есть целая тема по замене ремня,роликов.Всё просто и одному можно за 2 часа всё сделать,имея набор головок и шестигр.На яме можно или на подъёмнике.Один раз по рекомендации сделать и нормально.Мне было не очень сподручно сам ремень заводить,тк он новый и не так растянут,так я завёл везде кроме ролика малого,прямо с ремнём прикрутил натяжной,поставил маленький ,натянул шестигр по метке,провернул 2раза и снова подтянул на 1-2мм больше,что бы не лезть повторно с ревизией,хотя там на кожухе есть окно,правда маленькое,зеркалом можно потом глянуть на натяжитель--не ослабился ли он.Удачи и по пиву!
Чт янв 13, 2011 2:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
в форуме Chery Amulet
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
в форуме Chery Tiggo
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
Goodvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
в форуме Общие вопросы
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Диагнозист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
в форуме Chery Jaggi / QQ6
Igor kov 86
27
12243
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
