На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Сцепление
Повідомлення Сцепление буксует
Уже есть какая-то закономерность! При пробеге 30-35тысяч, начинает буксовать сцепление, я уже устал менять сцепление хотя диск визуально должен пройти ещё тысяч 50-70.
Что происходит! Кто-то сталкивался с этой проблемой???????
Нед січня 03, 2010 17:30
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Повідомлення Re: Сцепление буксует при каждой30-35тысяче пробега.
Обично когда буксует значит недовыжимаеться, а характерно тросик заедает, может начни с осмотра тросика?
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед січня 03, 2010 22:48, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед січня 03, 2010 22:46 WWW
Автомобиль: ------
Нету на Истаре тросика, гидравлика тут, но как регулируется пока не понял, нету там штока с резьбой, наверное пидалью.
Пон січня 04, 2010 0:19
Послабь лапку сцепления и будет тебе счастье.
Вів січня 05, 2010 23:07
Автомобиль: ------
Arkadich написав:
А как ослабить, это не Москвич 2140, там зазорчик отрегулировал и счепление не буксует.
Вів січня 05, 2010 23:47
Извините, принцип, как ослабить не знаю. Но я описывал, примерно, такую проблему пару лет тому назад. Мастер подрегулировал лапку и проблема исчезла.
Сер січня 06, 2010 15:41
З нами з: Чет січня 12, 2012 19:47
Автомобиль: chery B11
ИСТАР в один день забуксовало сцепление, кто чего посоветует? ;)
прорвёмся!!!!!!!!!
Чет січня 12, 2012 21:27
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Повідомлення Re: сцепление
Менял диск сцепления, корзина осталась старая, так как новая не подошла
П'ят січня 13, 2012 12:59 WWW
Автомобиль: Eastar 2.0
Чем грозит- если подпалил сцепление(гололед под горку) - под капотом ощущался запах?
Суб січня 14, 2012 18:15
Прихватило трос ручника, срывал на ходу, спалил сцепление,пришлось менять. Если кому интересно, вдруг придётся,на EASTAR с движком ACTECO 2,0 диск сцепления стоит из TIGGO 2,4 а корзина из ЭЛАРЫ. По поводу регулировки, регулируется только педаль сцепления, вилка не регулируется.
прорвёмся!!!!!!!!!
Суб січня 28, 2012 0:22
Повідомлення Горит сцепление
Кто подскажет, из чего диск сцепления подходит? Родных уже два спалил. :buba:
прорвёмся!!!!!!!!!
Нед січня 27, 2013 1:02
Повідомлення Re: Горит сцепление
Может стоить менять не сцепление, а стиль вождения? :cars:
Истар - машинка большая, тяжелая - не гоночная, в общем-то.
Нед січня 27, 2013 1:22 WWW
Автомобиль: Chery Beat
Может трос перетянут и сцепление до конца не отжимается?
Нед січня 27, 2013 3:09
Взять диск и пойти на базар...Я думаю продавцы найдут быстро аналог, если таковой имеется. Начинать подбор с японцев...
Нед січня 27, 2013 3:24
Riki написав:
Это на сервисе должны быстро определять. Приблизительно можно и самому: если на второй передаче при резком газе в пол, машина так же резво не ускоряется (и при этом ещё горелым попахивает) - 100% до конца не отжимается.
Нед січня 27, 2013 11:53 WWW
Riki написав:
У нас гидропривод сцепления
Нед січня 27, 2013 12:58
Повідомлення Выжимной подшипник
20 тысяч пробега назад начал попискивать выжимной подшипник. Но интересно так проявляется: на холодную писк есть, когда прогретый двигатель - не пищит. Этим летом вообще тишина была, думал - "притерся"))). Но "похолодало" на улице до 20 град - начал попискивать (опять же после прогрева двигателя писк исчезает). Вот и думаю с чем связан данный дефект: то ли смазка в подшипнике слишком густая и на холодную просто не выполняет свою функцию, то ли дефект какой-то конструктивный, связанный с расширением/сужением материалов в зависимости от температуры наружной среды...
Понятно, что "вскрытие покажет", но коробку скидывать пока не хочется...
Ни у кого таких приколов не было???
Пон вересня 28, 2015 8:36
Повідомлення Re: Выжимной подшипник
Ничто не вечно, пробег какой? Товарищ менял на 280 тыс., у меня 290, всё приготовил (диск, корзину, выжимной и оба цилиндра) но пока не накрылось. Писк идёт из-за отсутствия смазки.
Пон вересня 28, 2015 14:08
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
geha114 написав:
Совершенно верно смазка отсутствует... мне при замене всё хорошо помазали..
Пон вересня 28, 2015 15:33
Ах да...самое важное, что и вызвало данный вопрос, в теме не указал. Пробег 65 тысяч. Попискивать начал на 40....Вот это и смущает))))
Вів вересня 29, 2015 12:48
 [ 63 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112760
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17890
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10116
Вів вересня 22, 2015 17:36
