 Суппорта.
З нами з: П'ят січня 15, 2010 22:22
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Суппорта.
Кто менял направляющие супортов Eastar 2.0? Подскажите от чего (100%)подходит, и по цене примерно как. Официалы тулят всё в сборе с супортом, оч.круто по деньгам.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Нед червня 10, 2012 20:53 ICQ
Повідомлення Re: Направляющие супортов
они же есть вроде в продаже, например http://chery-parts.com.ua/Napravlyayucshaya_suporta_B11-6GN3501067
Нед червня 10, 2012 22:09
Дык, это вроде задние направляющие!?
Вів червня 12, 2012 22:01
З нами з: П'ят жовтня 15, 2010 10:41
Автомобиль: chery
на передний суппорт подошли от амулета
П'ят червня 15, 2012 22:08
Суппорта на Амулете, Эларе, Истаре , В14 и Тигго - одинаковые!
Суб червня 16, 2012 19:34
А соответственно можно поставить газелевские, немножко обрезав их по длинне...
Нед червня 24, 2012 19:48
Автомобиль: EASTAR 2.0
Диаметр направляющей 10мм.,если по подбору длинная то можно и обрезать.Без переделок подходят с дєу.
Вів червня 26, 2012 12:20
Gena написав:
С какой Дэу?
Вів червня 26, 2012 18:04
У друга Сенс....говорит, что один в один....
Вів червня 26, 2012 21:03
Ланос.
Сер червня 27, 2012 14:41
Сегодня поставил от Ланоса. Подошли один в один. Цена вопроса - 64 гривны за 4 штуки (комплект). Ну и смазку для них нужно сразу брать. Меняются быстро - дольше домкрат поднимать да колесо снимать.
П'ят червня 29, 2012 23:28
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Повідомлення Обслуживание задних суппортов и ремкомплекты на них.
После не продолжительных поисков колодок 3-го типа (вроде так) я их приобрёл и благополучно установил. Но вот проблема. После установки новых колодок начали греться тормозные диски. Методом исключения было установлено, что причиной нагрева дисков - суппорт, который не отпускает в должной мере новенькие колодки. Соответственно и ручник не настроишь, т.к. колёса и без ручника не особо крутятся.
Для того чтобы начать разобирать суппорт и провести профилактику, с заменой резиновых деталей, необходимо купить те самые детали (пыльники на направляющие и цилиндр), но где их взять или как попросить у продавца, если, блин, колодки еле найдёшь.
Может кто знает номерок ремкомплекта заднего суппорта с колодками третьего типа или от чего подходит, прошу поделиться знаниями, машина стоит, а обязана ездить.
Заранее спасибо за ответы.
Нед липня 29, 2012 21:48
З нами з: Сер липня 25, 2012 11:34
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Повідомлення Re: Обслуживание задних суппортов и ремкомплекты на них.
Глянь сюда: http://www.gp-service.com.ua/index.php/ ... stema.html
У них есть Chery Eastar Ремкомплект переднего суппорта (B11-RS), можно позвонить спросить может и заднего есть. :?
Удачи!
Пон липня 30, 2012 12:22
Уже подобрал. D4458 38мм. Подходят: сальник и пыльники, колечко на ручник не подходит.
Интересно другое.
Разобрав суппорт всё было в чистом виде, никаких загрязнений, отложений, ржавчины или ещё чего то, что могло бы мешать нормальной работе суппорта в общем и свободному перемещению поршня в частности. Шток ручника был разработан ещё раньше, так, что он тоже не мешал работе суппорта. Ну, да ладно. Пополоскал ещё разок, попытался ещё как то так почистить, хотя и чистить то нечего было. Ну, думаю буду собирать. Сальник не стал менять, старый в отличном состоянии. Поставил новый пыльник и попробовал закрутить поршень в суппорт. Ни тут то было. Не идёт, стоит на месте. Вытянул сальник - чуть ли не под своим весом входит, ставлю сальник - ступор. В чём причина? Кто знает отпишитесь. А вот когда поставил новый сальник - как по маслу зашёл поршень в суппорт. Установил всё на место. Работает на УРА!!! Не греется, тобишь колодки отходят как положено. Получается, что назад колодки не отходили из-за поршня, который, в свою очередь, не входил в суппорт из-за сальника. ПОЧЕМУ и главное КАК!!! сальник держал поршень.
Пон липня 30, 2012 21:31
Автомобиль: ------
Старые сальники видать задубели от нугреву, а новые эластичные. А может и по диаметру слегка отличаются.
Суб серпня 04, 2012 22:40
Valentin написав:
В сравнении старый-новый у нового реально диаметр поменьше будет. Старый стоял родной(заводской). Какого хрена в заводскомм суппорте делал сальник не надлежащего диаметра, причём тормозуху не пропускал?
Суб серпня 04, 2012 22:52
Сегодня общался с мастером на СТО, тоже владельцем Истара. В качестве совета он мне сказал, что при замене задних тормозных колодок поршень тормозного цилиндрика вдавливать нужно с ПРОВОРОТОМ, иначе будет ему зеленая...
Сер серпня 15, 2012 22:21
Спасибо за совет, но это не новость. И на момент замены колодок эту "экзотику" знал. На левом колесе проворачивать поршень нужно против часовой стрелки, а на правом по часовой.
Сер серпня 15, 2012 22:24
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Скоба суппорта
При замене направляек переднего суппорта обнаружил,что износ пришелся не на направляйки,а на гнезда.вопрос:как быть?возможно ли отреставрировать скобу,и если нет,то с чего можно подобрать?
Вів червня 11, 2013 2:22 ICQ
Эдуард1977 написав:
Интересно другое.
У моей машинки стал подклинивать задний левый суппорт во время пользования ручником. Подскажите приведенные операции помогут? Надо ли снимать супорт? И что это за ремкомплект D4458 38мм[/color]?
Вів жовтня 29, 2013 14:16
 [ 94 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Eko
809
113623
Суб вересня 26, 2020 20:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пыльник поршня суппорта Chery Beat ?
FLEX
Сер травня 06, 2020 10:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. пыльник пальца суппорта?
alexandr
Сер травня 06, 2020 14:25
alexandr Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Направляющие в суппорта! Элара!
Varelik
29
11191
Пон серпня 12, 2013 21:20
desperado Переглянути останнє повідомлення
