Саня_8445
З нами з: Сер грудня 29, 2010 7:49 Повідомлень: 200 Звідки: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Маслянный фильтр АКПП
При замене масла в АКПП на 50 000 возник вопрос,а нужно ли менять маслянный фильтр или его возможно просто промыть?масло как новое,не грязное.
| Вів липня 03, 2012 5:50 |
Виктор31077
З нами з: Пон червня 04, 2012 18:33 Повідомлень: 4
Автомобиль: чери истар 2.4
 Re: Маслянный фильтр АКПП
Добрый день ,меня тоже интересует этот вопрос . Пробег уже 41000 скоро нужно менять кто знает подскажите сколько нужно масла в коробку автомат ,какого масла лучше залить и правда ли что замена масла в автомате стоит более 1000 гривен?
| П'ят липня 06, 2012 7:20 |
Эдуард1977
З нами з: Пон квітня 23, 2012 17:09 Повідомлень: 247 Звідки: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Масло в наших коробках "Митсубиси ATF III", бери 5 литров не ошибёшся, т.к. замена всё равно будет частичная. Стоимость замены в основном тянет цена самого масла.
| Чет липня 12, 2012 21:43 |
Виктор31077
Спасибо Эдуард ! если знаете подскажите и фильтр какой там?
| Сер липня 18, 2012 20:13 |
Виктор31077
Просто сервисмены мне расписали чуть не полмашины нужно разобрать полное снятие коробки скоростей и т.д. отсюда и цена по замене ,потому и интересно кто уже сталкивался.
| Сер липня 18, 2012 20:22 |
Эдуард1977
Ещё не менял, но точно знаю, что фильтр менять не нужно. Есть два варианта частичной замены масла в акпп 1-й слить масло путём откручивания сливной пробки и сколько слилось столько и залить 2-й слить масло через сливную пробку, а потом открутить поддон коробки, там фильтр в виде металлической сетки, который просто почистить при необходимости, а потом поддон на герметик и заливать масло, количество которого будет немного больше чем при первом варианте. Моё мнение, что не нужно при первой замене масла крутить поддон и чистить фильтр, хотя смотря как гоняли.
| Сер липня 18, 2012 21:59 |
Эдуард1977
Виктор31077 написав: полное снятие коробки скоростей Это полная замена
| Сер липня 18, 2012 22:00 |
Виктор31077
А сколько у тебя жрёт газа на 100км? У меня в городе 16-17 трасса 11-12
| Чет липня 19, 2012 21:20 |
Эдуард1977
Аналогично, можно сказать, что мой расход написал.
| П'ят липня 20, 2012 8:46 |
slavutich
З нами з: П'ят червня 18, 2010 22:15 Повідомлень: 707
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Я думаю, что коробка у вас такая же как и у нас (ТИГГО 2.4 АТ, мицу F4A22), менял сам на этой неделе, открутил пробку, слил ровно 4 л., столько же и залил. У ровень померил заранее (при заведенном движке на N). Заводишь, переключаешь передачи с задержкой на каждой сек. 15 и мереешь уровень. Тип масла на щупе, у нас МИЦУ ATF SP 3.
Востаннє редагувалось slavutich в Пон липня 23, 2012 18:03, всього редагувалось 1 раз.
| Суб липня 21, 2012 21:00 |
Эдуард1977
В идеале мерить уровень нужно после того как проедешь 10-15 км и не в положении "N", а "Р"
| Нед липня 22, 2012 21:59 |
slavutich
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=advice Здесь подробно на каких коробках и как мерить....
| Пон липня 23, 2012 17:25 |
Саня_8445
Еще такой вопрос!После мытья на автомойке моторного отсека машина отказалась ехать вперед а включая реверс происходил сильный рывок.около часа всем миром пытались разобраться в чем дело.переключая на драйв загоралась Д,но машина не ехала,переводя рычаг в ручное управление на табло продолжала гореть Д и никакой реакции.что это могло быть?
| Суб вересня 15, 2012 15:17 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
А сейчас всё хорошо? Явно что-то с электроникой коробки. Я купил специальное средство в разбрызгивателе (как для мойки окон). Сегодня пошёл в гараж, выгнал машинку, побрызгал на двигатель средством, оставил на пару минут и смыл с ведра чистой водой. Двигатель чистый. До этого несколько раз мыл на мойке, в т.ч. и на машине с АКПП, никаких проблем никогда не было. Тьфу-тьфу-тьфу...
| Суб вересня 15, 2012 17:39 |
Сторінка 1 з 1
[ 14 повідомлень ] |
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
6859 |
Нед серпня 11, 2013 16:27
Asvon
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
29987 |
Пон березня 24, 2014 11:18
яков12
Выдавило масло через масляный фильтр
Ярослав |
83 |
35166 |
Вів грудня 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
10748 |
Сер липня 28, 2010 17:09
Varelik
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
