 Маслянный фильтр АКПП
З нами з: Сер грудня 29, 2010 7:49
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Маслянный фильтр АКПП
При замене масла в АКПП на 50 000 возник вопрос,а нужно ли менять маслянный фильтр или его возможно просто промыть?масло как новое,не грязное.
Вів липня 03, 2012 5:50 ICQ
З нами з: Пон червня 04, 2012 18:33
Автомобиль: чери истар 2.4
Повідомлення Re: Маслянный фильтр АКПП
Добрый день ,меня тоже интересует этот вопрос . Пробег уже 41000 скоро нужно менять кто знает подскажите сколько нужно масла в коробку автомат ,какого масла лучше залить и правда ли что замена масла в автомате стоит более 1000 гривен?
П'ят липня 06, 2012 7:20
З нами з: Пон квітня 23, 2012 17:09
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Масло в наших коробках "Митсубиси ATF III", бери 5 литров не ошибёшся, т.к. замена всё равно будет частичная. Стоимость замены в основном тянет цена самого масла.
Чет липня 12, 2012 21:43
Спасибо Эдуард ! если знаете подскажите и фильтр какой там?
Сер липня 18, 2012 20:13
Просто сервисмены мне расписали чуть не полмашины нужно разобрать полное снятие коробки скоростей и т.д. отсюда и цена по замене ,потому и интересно кто уже сталкивался.
Сер липня 18, 2012 20:22
Ещё не менял, но точно знаю, что фильтр менять не нужно. Есть два варианта частичной замены масла в акпп 1-й слить масло путём откручивания сливной пробки и сколько слилось столько и залить 2-й слить масло через сливную пробку, а потом открутить поддон коробки, там фильтр в виде металлической сетки, который просто почистить при необходимости, а потом поддон на герметик и заливать масло, количество которого будет немного больше чем при первом варианте. Моё мнение, что не нужно при первой замене масла крутить поддон и чистить фильтр, хотя смотря как гоняли.
Сер липня 18, 2012 21:59
Виктор31077 написав:
Это полная замена
Сер липня 18, 2012 22:00
А сколько у тебя жрёт газа на 100км? У меня в городе 16-17 трасса 11-12
Чет липня 19, 2012 21:20
Аналогично, можно сказать, что мой расход написал. :-P :-P
П'ят липня 20, 2012 8:46
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Я думаю, что коробка у вас такая же как и у нас (ТИГГО 2.4 АТ, мицу F4A22), менял сам на этой неделе, открутил пробку, слил ровно 4 л., столько же и залил. У ровень померил заранее (при заведенном движке на N). Заводишь, переключаешь передачи с задержкой на каждой сек. 15 и мереешь уровень. Тип масла на щупе, у нас МИЦУ ATF SP 3.
Востаннє редагувалось slavutich в Пон липня 23, 2012 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Суб липня 21, 2012 21:00
В идеале мерить уровень нужно после того как проедешь 10-15 км и не в положении "N", а "Р"
Нед липня 22, 2012 21:59
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=advice
Здесь подробно на каких коробках и как мерить....
Пон липня 23, 2012 17:25
Еще такой вопрос!После мытья на автомойке моторного отсека машина отказалась ехать вперед а включая реверс происходил сильный рывок.около часа всем миром пытались разобраться в чем дело.переключая на драйв загоралась Д,но машина не ехала,переводя рычаг в ручное управление на табло продолжала гореть Д и никакой реакции.что это могло быть?
Суб вересня 15, 2012 15:17 ICQ
А сейчас всё хорошо? Явно что-то с электроникой коробки. Я купил специальное средство в разбрызгивателе (как для мойки окон). Сегодня пошёл в гараж, выгнал машинку, побрызгал на двигатель средством, оставил на пару минут и смыл с ведра чистой водой. Двигатель чистый. До этого несколько раз мыл на мойке, в т.ч. и на машине с АКПП, никаких проблем никогда не было. Тьфу-тьфу-тьфу...
Суб вересня 15, 2012 17:39
 [ 14 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Нед серпня 11, 2013 16:27
Asvon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
28522
Пон березня 24, 2014 11:18
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выдавило масло через масляный фильтр
Ярослав
83
33620
Вів грудня 22, 2015 12:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
10206
Сер липня 28, 2010 17:09
