На сторінку 1, 2  Далі
 Задняя ступица Истар 2.0
Повідомлення Задняя ступица
Загудела заменённая тыс.20 назад задняя ступица, кто менял, с чего подходит так чтоб ходила? У нас я так понимаю неразборные, хотя непонятно, они что там заваривают их?
Суб червня 15, 2013 13:38
Повідомлення Re: Задняя ступица
Слышал,что от эванды многое подходит.
Сними и сравни в магазине.Думаю ходить будет гораздо больше.
Суб червня 15, 2013 13:50
Проблемма- в Керчи нет магазина по Шевролетам, всё под заказ.
Суб червня 15, 2013 15:36
А гудит как??? Постоянно, на всех режимах????? Почему спрашиваю - появился в диапазоне 90-110 км /ч воющий звук, до и после - нету. Вот и думаю - то ли резина воет, то ли ступице приходит каюк...
Суб червня 15, 2013 15:42
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Ступица или гудит или нет. Она может на разных скоростях по разному гудеть, а так что бы до и после какой то скорости - это не ступица. ИМХО.
Суб червня 15, 2013 20:12
Короче .Смотрите ребята.
Если этот гул Вам начинает надоедать и режет УХИ,то это однозначно ступичный подшипник.
Может гудеть правый,а отдавать в левую сторону,или по всей машине.
Так ,что советую прислушаться,что б не ошибиться. :bye:
Суб червня 15, 2013 20:19
З нами з: П'ят грудня 28, 2012 23:42
Автомобиль: Renault 21 Nevada
Эдуард1977 написав:
Подшипник если начал гудеть то он гудит на разных оборотах. У меня всегда мастера проверяли посредством вывешивания колеса, прокрутив слабо или сильно при тишине все очень хорошо слышно. Ко всему прочему ухватившись по краям колеса нужно создать давление на равнопротивоположные стороны и подергать. Если есть люфт то проверить затяжку колесных болтов и снова пошатать. Если люфт есть то скорее всего износ подшипника или ступицы.
Вів червня 18, 2013 2:01
З нами з: Сер червня 19, 2013 21:02
Автомобиль: Чери Истар
Повідомлення Задняя ступица Истар 2.0
Ребята!!! Дайте совет!!! Пришло время менять заднюю ступицу, а какую преобрести не знаю. Кто менял подскажите!!! Истар 2.0. От чего подходит и т.д.
Сер жовтня 22, 2014 23:00
Повідомлення Re: Задняя ступица Истар 2.0
Шевролетовские от Эванды или Эпики 250 ходить будут, китай Г.... , я ставил Илжин- уже больше 100 тыс., точно не помню, с завода стоят корейские от Шевроле. Корея дороже 2-3 раза, но китай на передке отходил одна 18, другая 12 тыс. км. и снова гул.
Сер жовтня 22, 2014 23:38
Спасибо! Нашел Илжин! Цена конечно кусается. Но меня тормозит то, что ступица у меня не гудит, а вот датчик АБС мертвый. Цена ступицы 1050 грн. может кто дешевле посоветует.
Сер листопада 05, 2014 19:30
Это нормальная цена, датчик к сожалению не поменять. Пробовали прозвонить датчик по сопротивлению, у меня было, что не контачило в разъёме, помогла жидкость "Контакт"
Сер листопада 05, 2014 21:10
Беда вся в том, что звонил сам датчик и он оказался мертвым.Сегодня нашел такуюже ступицу на 100грн дешевле.Завтра буду заказывать. А что делать???
Чет листопада 06, 2014 21:06
Автомобиль: Eastar 2.0
Датчики на Элару же есть отдельно от ступицы, нам не подойдут?
Чет листопада 06, 2014 21:39
Речь идет о Истаре!!!
П'ят листопада 07, 2014 9:58
Последую Вашему совету, попробую забрызгать "контактом".Может будет "счастье"??!!
П'ят листопада 07, 2014 10:01
На Элару тоже ставят с Эпики и Эванды ступицы, значит они одинаковые, также на Эванду есть отдельно датчики абс - 200-250 гр.
П'ят листопада 07, 2014 10:16
Отрицать не буду. Все возможно. Но я знаю, что ступица не разборная и идет вместе с датчиком. Возможно у Вас информация о передних ступицах?...
П'ят листопада 07, 2014 14:03
Спасибо за совет! Забрызгал "Контактом", но, увы "Счастья" не случилось. Заказал новую ступицу. Поставлю - отпишусь.Может кому полезно будет почитать!!!
П'ят листопада 07, 2014 14:10
Истарец написав:
Однозначно, датчик поменять на задней ступице невозможно, на форуме уже есть тема "задняя ступица", может модеры объединят, чтобы не задавали одни и теже вопросы.
П'ят листопада 07, 2014 14:25
Странно, зачем тогда датчики отдельно продают. Может после замены на Эвандовскую появится такая возможность.
П'ят листопада 07, 2014 15:56
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в Продам
azgzp
Пон квітня 26, 2021 13:48
azgzp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31446
П'ят березня 02, 2018 22:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вів квітня 16, 2013 15:43
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 1 гість
