 Как снять передний бампер на chery eastar
З нами з: Суб січня 31, 2015 18:50
Автомобиль: Chery eastar
Повідомлення Как снять передний бампер на chery eastar
Всем приветSOS Побил бампер передний и не знаю как снять помогите.
Суб січня 31, 2015 19:11
Повідомлення Re: Как снять передний бампер на chery eastar
Значит по порядку
1.Скидывай сначала туманки 2 штуки (отсоедини штекера + 4 гайки открути) и они выйдут наружу
2.Потом витяни решетку нижнюю она защелках
3. витяни клипсы сверху 4 штуки между фарами(перед этим подними капот)
4.Снижу бампера тоже в районе 4 клипс сними
5.Потом в районе в колесной арке (слева и справа) в районе стыка крыла и бампера открути болты по одному с каждой стороны!!!
6.Самое гемморное бампер держат еще два болта они находяться вну просто в геморном месте!!! под фарой в углу!!!(место стыка фары бампера и крыла!!!) чтоб долезть берем ключик рожковый накидно на 10 если не изменяеть память и питаемся сначала залезть в колеснуую нишу а потмо рукой долезть до стыка и нащупать болт тогда и откруичиваем(будет долго крутиться по пол оборота)
7.Фары лучше не дергать перед етим поломаете защелки крепление фар и будуте в придачу паять их или покупать новые!!!
8.Метод 100 % рабочий
9.Вуаля и бампер снять а за ним висит абсорбер и усилититель (но Вам о не нужен))))
если что пиши подскажу!!!
Суб січня 31, 2015 23:58 ICQ
Есть небольшая поправка, под фарами есть тоже по 2 клипсы крепления бампера, поэтому перед заменой разбитого бампера на моей машине фары снимали в первую очередь.
Нед лютого 01, 2015 8:36
Фары однозначно снимать, у тому же не надо будет мучится с ключиком на 10, бампер с крылом скручен 3-мя саморезами с каждой стороны. Фальшкрылья если стоят, тоже снять.
Снимать для пайки будете или замены?
Нед лютого 01, 2015 10:42
да точно забыл про эти клипсы сорри :?нужно учесть этот момент (фары можна открутить будет свободный ход и можна будет подлезть)
Я написал свой вариант разборки так как красил бампер уже 3 раза(сколы)
сам снимал и сам ставил.
Нед лютого 01, 2015 21:47 ICQ
Не сняв бампера - фары не снимешь, можно только "отпустить"...Или я ошибаюсь???????
Пон лютого 16, 2015 11:52
Ошибаетесь, сначала фара вытаскивается с "геммороем", потом бампер.
Пон лютого 16, 2015 12:07
Поддерживаю, сначала фары, затем бампер.
Фары снимал для полировки, а бампер не откручивал ни где, ослаблял крылья и фары вылетают на " ура"!
Пон лютого 16, 2015 19:44
Блин...я пробовал фару вытянуть, она своей нижней "ступенькой" в бампер уперлась, и никак...То есть продолжать тянуть??? Должна выскочить????? И что значит "ослаблял крылья"?????????
П'ят лютого 20, 2015 9:56
Нижнюю ступень в бампере я поджимал строительным шпателем.
Открутил верхние (те, что под капотом) болты. Открутил потому, что при снятии правой фары загнул уголок крыла, примыкание капот - фара - крыло!!!!
П'ят лютого 20, 2015 20:02
З нами з: Вів квітня 30, 2019 14:38
Автомобиль: Eastar
Пытался снять, не вышло... Или вверху упирается, или за бампер цепляется.
С уважением, Вячеслав
Вів травня 14, 2019 21:51 ICQ WWW
Чтобы за бампер не цеплялось сначала подсовываются шпатели, 3 штуки, в те места где цепляет, два болта крыльев с каждой стороны лучше открутить. Потом по шпателям аккуратно, чтобы они не соскочили, вытаскивается. При этом может закоцаться край бампера под фарой, но его там не видно при установленной фаре. После того как вытащите, те места где цепляет можно аккуратно подрезать, чтобы не мучиться в другой раз.
Сер травня 22, 2019 14:59
 [ 12 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Побеждён ДПРВ MD327107 двиг4G64S4M (2.4L-CROSS/TIGO/EASTAR)
в Chery Crosseastar
focke wulf 190
Сер липня 18, 2018 9:55
m_nikolya
98
39367
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в Херсон
ogirock1
Чет грудня 02, 2010 22:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отличия по ходовой в модели Eastar с мотором 1.8
gtr1983
Пон січня 27, 2020 22:13
gtr1983 Переглянути останнє повідомлення
