На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Далі
 ГУР, рулевая ..
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Повідомлення поменять правильно жидкость в гидроусилителе руля
Как правильно поменять самому жидкость гидроусилителя?
1. Купил дикстрон ІІІ в количестве 1л.
А дальше? Хватит ли 1литры. Кто менял отзовитесь?
Пон грудня 24, 2007 11:28 WWW
Повідомлення Re: поменять правильно жидкость в гидроусилителе руля
Вот тут читай, подробно описано. Самый нижний пост.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1582
Пон грудня 24, 2007 12:22 WWW
В мануале написали что вместимость 1,1л :?
Пон грудня 24, 2007 14:08 WWW
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я менял 1 литр.
И рулём нужно хорошо покрутить.
Пон грудня 24, 2007 16:07
Поменял на гарантийном СТО.
стоимость вместе со сменой антифриза 68,80коп. 8-)
Влезло 0,7л. по отметку мах
колесами крутил.
шлангу снимал только возле правого переднего колеса. Наверное насосный узел.
ШО не не так :)
Вів грудня 25, 2007 10:16 WWW
Рожновский написав:
Мне в кукушку и то больше влезло, может не всю жидкость старую выдавили? Сколько слили - не замеряли?
Вів грудня 25, 2007 10:23 WWW
Не замерял сколько слили, так ка сливали в общий "котел"
На мой вопрос почему так мало влезло.
Сервисмен сказал., что там же остается немного.
Лутше менять самому.
Еще одно доказательсво криворукости гарантийных СТО.
Да о том что надо поварачиваль колеса при сливеон не знал или забыл. Только по моей просьбе была произведена эта операция.
Вів грудня 25, 2007 10:48 WWW
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Влезло примерно 0,85 -0,9 литра. Разкручивается шланг (снимается обтяжное кольцо) с насоса гидроусилителя. Как уже правильно писали-район правого переднего колеса. Работаете рулем вправо-влево до конца. Сливаете жидкость.(не забудьте открыть крышку бачка жидкости -рядом с бачком омывателя стекол).
Впечатление- гул при повороте руля практически исчез.Руль крутится легче (возможно просто это мне так кажется) . В целом я доволен сменой. Жалко что это все делается за мой счет, а не сразу при продаже автомобиля.
Чет січня 31, 2008 13:54
З нами з: Сер січня 09, 2008 12:24
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Повідомлення ГУР, рулевая ..
При поворотах руля (особенно на месте) гудит ?!гидроусилок?!
Чет березня 20, 2008 18:02
Клубная карта №: 20
Это нормально, особенно в крайних положениях.
Но может он очень гудит??? Приежать на встречу посмотрим, и сравним хоть с моим.
Чет березня 20, 2008 18:18
Клубная карта №: 48
MAKC
То что он гудит в крайних положениях я знаю! Он гудит при поворотах (особенно на месте). Некоторые говорят что нужно подтянуть ремень...
Чет березня 20, 2008 18:40
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Шо опять????
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=102
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2780
И еще было пару убитых веток.
Чет березня 20, 2008 18:47
Клубная карта №: 20
Завтра встреча, приедешь и сам посмотришь, будет истаров штук 5, сам и сравнишь.
Чет березня 20, 2008 18:48
Клубная карта №: 48
Stack написав:
Шо опять????
Спасибо Андрей, я так понял что все таки ремень подтянуть надо...
П'ят березня 21, 2008 10:51
Клубная карта №: 48
MAKC написав:
Постараюсь быть!
П'ят березня 21, 2008 10:55
Повідомлення Стук в рулевой колонке
У меня на Eastar появился стук в рулевой колонке - естественно при поворотах. Вначале редко, потом все чаще. Сталкивался ли кто-то с этим? Стук этот вроде не мешает, но страшновато как-то...
П'ят липня 04, 2008 14:05
Эта тема уже обсуждалась здесь давно...
Стук есть практически во всех Истарах и в остальных моделях тоже... стучил коленчатый вал... Некоторые пытались бороться, затягивая - бесполезно, некоторые меняли на новый - стук появлялся опять...
успокоились и смирились...
Думаю тебе надо уточнить что стучит на самом деле и..... сделать музыку погромче.... грустно, но фак!...
П'ят липня 04, 2008 14:28
З нами з: Чет серпня 30, 2007 7:20
Клубная карта №: 127
Внутри салона над педалями проходит рул. вал с карданом который при износе резиновой вкладке начинает дребизжать. Если заменить или удвоить резину - грохот прекратится.
П'ят липня 04, 2008 16:29
Возникла у меня та же проблема. Как решил? Да очень просто! Заехал на эстакаду, снял защиту картера, а там ещё один карданчик рулевого вала (окромя того что в салоне) взял 2 ключика на 10мм и обтянул оба два, дальше-больше :D , взял торцевые ключи на 17,19,21мм с не хилым рычагом :-P и затянул все болты и гайки на подрамнике(тянулись все, видно их просто не дожали), затем снял заглушки по бокам руля, открутил подушку безпеки и по людски зажал гайку которая прижимает саму "баранку" к валу рулевому, и обжал и нормально затянул все болтики и винтики на подушке под неё положил кусочек пористой резины ;) шоб не тарабанила об рулевую колонку и нормально прикрутил ( была не зажата) . Вот в общем и всё, на все дела ушло около часа и проблема отпала, вот уже 3 000 стуков нет ( по крайней мере тех что были :-D )
Нед липня 06, 2008 0:44
Клубная карта №: 49
Не совсем может в тему, но!
Спустите давление сзади до 2.0, а спереди до 2.2 и ощутите мягкость езды и отсутствие стуков (особенно летом, когда жарко - контроллируйте давление чаще)
Пон липня 07, 2008 10:05 ICQ
 [ 553 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Далі
0915BT
311
71101
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18766
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
114209
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
