На сторінку 1, 2  Далі
 Подрамник Chery Eastar
З нами з: Сер вересня 30, 2015 7:14
Повідомлення Подрамник Chery Eastar
Привет
Открутил болты задних саленблоков, саленблоки в подрамнике болтаються. Это так и надо?
Как я понимаю они должны в прессовываться. У кого есть опыт снятия подрамника, опишите порядок. Спасибо заранее.
Город маленький, никто на Истаре не менял саленблоки.
П'ят квітня 07, 2017 7:46
Повідомлення Re: Передний подрамник
Не совсем понятен вопрос. Если открутить болты сайлентблоков - они будут болтаться. Что бы они не болтались предусмотрен болтовой крепеж. Круг замкнулся.
Подрамник (если мне не изменяет память) крепится к кузову жестко. Болты зажаты заводом довольно таки хорошо, у меня при снятии подрамника (снимал рейку для профилактики) один из болтов провернулся, пришлось резать лонжерон и прихватывать сваркой гайку, которая внутри. То есть к этому быть готовым. А так проблем по снятию нет. Отцепить рулевые наконечники, шаровые, снять "лыжу" под коробкой, по-моему шланг ГУР снимать придется (не уверен) и открутить болты подрамника. Снизу все видно, "подводных камней" вроде нет, кроме прикипевшего крепежа. Все написал по памяти, подрамник снимал года два назад, после этого туда не лазил, поэтому могу чего-то не вспомнить, пусть ребята еще подскажут.
П'ят квітня 07, 2017 8:34
извиняюсь что не понятно написал
попробую по другому, если болт закручен на сайлентблоке, то когда я монтировкой между подрамником и лонжероном начинаю двигать подрамник он ходит, а сайленблок стоит на месте мертво. Мой тел. 0677083841 может на словах проще будет обьяснить)
П'ят квітня 07, 2017 11:25
Так не должно быть.
П'ят квітня 07, 2017 15:16
1000% Подрамник не должен ходить. Либо откручен болт, который вкручивается в гайку, приваренную внутри лонжерона, либо, что скорее всего, эта гайка провернулась и нет возможности затянуть болт, который в нее вкручивается.
П'ят квітня 07, 2017 22:19
болт затянут намертво(((
П'ят квітня 07, 2017 23:49
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Как это - подрамник не должен ..? А на кой тогда сайлентблоки итд ? Вопрос в другом - по мнению olegnb "ходит" - это сколько - 3 мм или 2 см ?
Суб квітня 08, 2017 12:16
Гм...подрамник- это промежуточная деталь крепления подвески к кузову. А рычаги подвески через сайленты к нему крепятся. Поэтому он люфтить не должен. Может ошибаюсь, давно туда лазил, но ради интереса надо посмотреть. Олег, сделайте фото и ткните носом где что затянуто, а где люфтит, будет понятнее.
Суб квітня 08, 2017 12:57
Как я понял, ходит сайлентблок в теле подрамника, т.е. прослаблена внешняя обойма сайлентблока.
Суб квітня 08, 2017 14:07
точнее сайлентблок просто болтаеться в теле подрамника, в воскресенье попробую снять видео
Суб квітня 08, 2017 18:42
Не надо кино, оно вас не спасёт! Если будете делать сами, вам понадобится инструмент, если он есть, снимайте подрамник и делайте. Закажите сайлент, промеряйте обойму и посадочное место. Скорее всего в подрамнике разбито посадочное место, придётся его отрезать и приварить (сварщик) новое (токарь). Всё, как говорится, покажет вскрытие.
Суб квітня 08, 2017 22:20
Посадочное место сложно разбить, обычно резина отрывается от наружной или внутренней обоймы.
Нед квітня 09, 2017 18:22
Я ж и говорю, нужно снимать и смотреть.
Нед квітня 09, 2017 19:07
Да, подрамник через сайленты к кузову крепится, сегодня залез, посмотрел. Вердикт один - снимать, дефектовать, менять.
Нед квітня 09, 2017 20:29
Докладываю)
Снял передний подрамник, оба задних сайлентблока резина оторвалась от наружной обоймы, заменил на новые сайлентблоки.
Передние как новые. начал в 9-00 закончил в 16-00, делал сам , правда пришлось соседа звать чтоб подрамник поставить и наживить тяжелый он зараза)
Всем спасибо, что направили на истинный путь.
Дай бог Вам и родным здоровья.
Остальное заработается и пропьется))))))
Нед квітня 09, 2017 20:47
Клубная карта №: 49
Повідомлення Re: Передний подрамник Chery Eastar
у меня тоже ходит подрамник и скрипит, сказали, что отгнила гайка или резьба в лонжероне..я смотрел (как мог) - там коррозии вообще нет, наверное тоже резина износилась
Топикстартер дал надежду- буду откручивать подрамник!
Суб квітня 22, 2017 16:11 ICQ
У меня лонжерон сгнил в месте крепления подрамника и задняя часть подрамника просто держалась за счет веса машины и передней живой части. Резюме - переварить лонжерон в местах крепления подрамника, что и сделали.
Снимать подрамник еще тот гимор, но по другому переделать было не возможно.
Пон квітня 24, 2017 17:47
Сразу задувайте лонжероны мовилем или канаткой, а то будет подгнивать голый металл изнутри.
Пон квітня 24, 2017 23:25
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
В прошлом году менял саленты подрамника, все закисло. При снятии не выдержали крепления задних селентов. В итоге разрезали лонжерон и вварили новые крепежи. Передние саленты были как новые и все открутилось без проблем.
Вів квітня 25, 2017 10:46
Неделю назад менял втулки переднего стабилизатора. Подрамник открутился почти без проблем (правда трубу метровую в виде рычага пришлось использовать). Правда гайка заднего нижнего крепления подрамника три года назад была в лонжероне переварена, остальные - тьфу три раза, рабочие.
Вів квітня 25, 2017 12:39
 [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Побеждён ДПРВ MD327107 двиг4G64S4M (2.4L-CROSS/TIGO/EASTAR)
в Chery Crosseastar
focke wulf 190
Сер липня 18, 2018 9:55
m_nikolya
98
39274
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в Херсон
ogirock1
Чет грудня 02, 2010 22:07
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал andrey-shef (Eastar 2.0)
andrey-shef
12
9450
Пон вересня 12, 2011 20:22
