На сторінку 1, 2  Далі
 Задние шаровые опоры на Истар
Сколько отходили Ваши задние шаровые опоры?
10 -20 тыс.км. 13%  13%  [ 1 ]
20 - 30 тыс.км. 0%  0%  [ 0 ]
30-40 тыс.км 0%  0%  [ 0 ]
40-50 тыс.км 0%  0%  [ 0 ]
50-60 тыс.км. 0%  0%  [ 0 ]
60 - 70 тыс.км. 25%  25%  [ 2 ]
70 - 80 тыс.км 0%  0%  [ 0 ]
80-90 тыс.км 0%  0%  [ 0 ]
90-100 тыс.км 13%  13%  [ 1 ]
100 тыс.км и более 50%  50%  [ 4 ]
Всього голосів : 8
З нами з: П'ят листопада 16, 2012 19:02
Автомобиль: Черри Истар
Повідомлення Задние шаровые опоры на Истар
Подходят от Эванды 100 % и дешевле в два раза
Пон травня 20, 2013 23:35
Повідомлення Re: Задние шаровые опоры на Истар
А кто производитель?
Чет травня 23, 2013 18:46
Подходят не от Эвагды, а от ДЭУ МагнусЙ
Вот номер задней шаровой CTR CBKD8.
Чет червня 06, 2013 19:35
Гугл по номеру выдаёт для шевролет эпика.
Чет червня 06, 2013 22:01
Первые Шевроле Эпика шли с ходовой как на Магнусе! Я же себе купил и поставил!
П'ят червня 07, 2013 20:44
З нами з: Пон травня 07, 2012 11:35
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Истар написав:
Не подходят ни передние ни задние от ЭвАнды!!!!!!!!!!!!!!!! Купил--теперь валяются.
П'ят жовтня 18, 2013 16:51
Автомобиль: EASTAR 2.0
Передние подходят с шевроле у меня стоят.На шевроле передние двух видов надо мерять палец шаровой опоры.
Пон жовтня 21, 2013 7:59
З нами з: Чет листопада 24, 2016 14:56
Автомобиль: chery eastar
Повідомлення Замена задней верхней шаровой опоры Chery Eastar?
Подскажите кто менял заднюю шаровую,обязательно ли снимать поворотный кулак?Можно ли выприсовывать на месте?
Чет листопада 24, 2016 15:02
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Повідомлення Re: Замена задней верхней шаровой опоры Chery Eastar?
Мне снимали кулак.
Чет листопада 24, 2016 18:20
Николай53 написав:
Теоретически можно выбить и запресовать какьй то приспособой. Однако при снятом куаке все видно и удобно.
Пон листопада 28, 2016 10:10
Менял 2 раза задние. И оба раза в полевых условиях. Кулак не снимал. Выбивал зубилом и молотком. Три года назад вырвало с левой стороны. На прошлой неделе с правой. Главное, стуков не было и колесо не болталось. Менять не долго, но вот при обрыве отбивает датчик АБС на ступице. Отдельно датчик не продаётся. Приходилось менять ступицу.
Пон грудня 05, 2016 13:58
Задние шаровые не стучат, нужно самому контролировать износ. Ни в коем случае не ставьте китайские, Проверенные шаровые фирмы CTR код CBKD8, стоят не дорого, 100 тыс. по среднеубитым дорогам можно не заглядывать. Я и до 150 доезжал, но каждые 10 тыс. после 100 проверял. Можно было и дальше ездить, но по стоимости, чтобы не морочить себе голову теперь меняю на 100 000.
P.S. У меня жёсткие стойки, поэтому шаровая меньше проворачивается,- меньше износ., на мягких аммо могут быть другой износ, но шаровые хороши в любом случае.
P.S.S. Чтобы не обрывало датчик АБС можно попробовать не защёлкивать(не крепить) подходящий к нему провод, может он дальше вытягиваться будет и не станет рвать датчик. Надо проэкспериментировать при снятой шаровой.
Вів грудня 06, 2016 20:40
Автомобиль: Eastar 2.0
Как быстро проверять задние шаровые?
Сер грудня 07, 2016 13:37
Поднять домкратом и монтировкой из ямы на разрыв между рычагом и шаровой, но точнее отсоединить и рукой на люфт пальца (но больше работы), монтировкой маленький люфт можно не заметить.
Сер грудня 07, 2016 15:42
А если на подъемнике - поднять, поставить под рычаг упор и опустить, двигать колесо вверх/вниз?
П'ят грудня 09, 2016 12:07
Можно, колесо должно висеть свободно, не нагружено.
П'ят грудня 09, 2016 15:13
Ага, только ничего не выйдет, шаровая наша работает в основном на отрыв, поэтому для проверки ее состояния надо сжать стяжками пружину на максимум, а затем можно шевелить шаровую монтировкой или еще как нибудь. Конечно лучше её после этого открутить и выбить конус, тогда 100 процентов узнаете её состояние. Простое шевеление монтировкой, дергание вывешенного колеса на подъемнике и т.д. ничего не даст, мне так проверили на сто, сказали норма, а через 300км её вырвало на трассе, Слава Богу недалеко от города и летом. Поехали на маршрутке, купили, поставили с матюками потому что не удобно до горя + потом замена ступицы этого колеса из-за вырваного с мясом датчика АБС и рихтовка подогнутого крыла т.к машина была загружена.
Суб грудня 10, 2016 9:54
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А что за шаровая? Это родная или базарная? Сколько км прошла?
Чет грудня 15, 2016 2:32
Машину брал с рук, поэтому какая была шаровая не знаю, но у меня прошла 100 000, так что неудивительно что вырвало, сам виноват, протупил и вот исход. Брал новую от эпики с базара, прошла уже 20 000, вроде нормально.
Вспоминая симптомы отмечу, что при переезде через высокие трамвайные рельсы под углом слышался лязг сзади, думал стойка или сайлент нижний самой стойки, они часто умирают и стойка стучит, а оказалось шаровая приказала долго жить.
Чет грудня 15, 2016 7:14
от Эпики подходит?
Да, помню тоже, когда смазывали направляющие суппортов, то подняли машину на платформе, под рычаг задний поставили упор, сняли колесо и случайно подергали ступицу, так было видно, как шаровая разбита, без усилий. Так , что по идее можно и без монтировки - снять колесо, кирпичи под рычаг, опустить машину и пошатать вверх/вниз ступицу.
Чет грудня 15, 2016 11:13
 [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в Продам
azgzp
Пон квітня 26, 2021 13:48
azgzp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вів квітня 16, 2013 15:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31444
П'ят березня 02, 2018 22:25
