На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Задняя шторка
Повідомлення Задняя шторка
У меня вдруг возникла как будто бы мелочная неприятность. Задняя шторка (автоматическая) вдруг стала жить своей жизнью - поднимается и опускается как ей заблагорассудится. Все бы ничего - но я боюсь, что за ночь она, подлая, посадит аккумулятор. Пробовал и аккумулятор отсоединять (думал - программа сбилась), пробовал кнопку насиловать - все равно... Может у кого было подобное.
П'ят травня 02, 2008 12:06
Повідомлення Электрическая шторка в салоне
Просто невыносимо начала тарахтеть шторка! А точнее что-то внутри!...
На Экспрессе, в отделе гарантии лег на пол и сказал что никуда не уйду, пока не сделают!!!...
Вместе с Сашей (отдел гарантий) разобрали всю заднюю часть салона, чтобы до нее добраться!... Дребезжал раскрутившаяся гайка...
Даю советы по сборке-разборке задней части салона!...
Сер червня 18, 2008 14:25
Что ж советы?! Ты б фотки положил на форум. Народ бы и учился сразу. :eek:
Сер червня 18, 2008 14:41
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
ДА там нечего изучать, откручиваешь болты в багажнике, потом отключаешь фишку питания шторки и вуаля!!!
Сидуху разумеется тоже снимаем :-D
Сер червня 18, 2008 14:50
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31
MAKC написав:
Ты имеешь ввиду спинку? Она просто снимается? Или надо что-нибудь раскручивать?
Сер червня 18, 2008 15:13
Клубная карта №: 20
Нифига подобного!!! Сиденеие просто снимается, а спинка держится на 3-х болтах!
Сер червня 18, 2008 15:18
Клубная карта №: 20
Болты в багажнике, это болты полки (4 гайки в районе лампы подсветки)
Сер червня 18, 2008 15:20
Вот видишь Макс, ты знал как это делать и молчал!... А теперь смеешься с меня!..... :wizard:
Сер червня 18, 2008 15:21
Повідомлення Re: Электрическая шторка в салоне
Хосе написав:
А я то удивился - почему там так чисто? :-D :-D :-D
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер червня 18, 2008 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Сер червня 18, 2008 15:24 WWW
Ну, я не на столько унижался!... :-D
Сер червня 18, 2008 15:44
Клубная карта №: 20
Хосе написав:
Я не смеюсь!!
А ты и не спрашивал, как там твои втулки!
Сер червня 18, 2008 15:51
Клубная карта №: 49
Дайте совет как снять пластиковую крышку над двигателем!!!!
Купил свечи, а поставить не могу. Все хомуты отпустил - не снимается, а рвать боюсь???
Сер червня 18, 2008 16:24 ICQ
Клубная карта №: 20
Откручиваешь два хомута на воздушный фильтр, и возле вентиляторов охлаждения. Потом дёргаешь за заднюю часть (там защёлки) и всё снимается
Сер червня 18, 2008 16:50
Клубная карта №: 49
Максим, спасибо! Пойду дёрну (может с крышкой распредвала оторву :-D ) :-P
Сер червня 18, 2008 16:51 ICQ
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07
Кому надо электроштторка, пишите. Есть одна в комплекте за 170 дол.
Пон грудня 08, 2008 10:28 ICQ
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 8:47
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
HELP!!! Кнопка шторки умерла :( Она просто все время нажата, и не отжимается. Попытался ее достать - шторка опустилась, опять нажал-поднялась. Кнопка не работает.
Подскажите, как добраться до кнопки чтобы ее разобрать, почистить и отремонтировать???
Пон березня 16, 2009 0:40 ICQ
Я так понимаю чтобы достать кнопку - нужно снять подлокотник (изначально можно попробовать вынуть только сам ящик - он легко вынимается (откройте крышку подлоконтика и просто поняните за сам ящик вверх) Если так не получится дотянутся к кнопке (а скорее всего не получится я так думаю), то тогда нужно снять весь подлокотник (всю пластиковую конструкцию). Она снимается путем выкручивания нескольких винтов по бокам. И тогда эти кнопки как на ладоне и можно делать с ними все что хотите. (там в базе кнопка шторки по средине , а по бокам две резервные заглушки)
Пон березня 16, 2009 10:26
Спасибо, попробую. Придется снимать весь подлокотник :eek: Крышку снимал-ничего не получается, до кнопки добраться не смог.
Пон березня 16, 2009 13:01 ICQ
Повідомлення Re: Задняя шторка
Валерий написав:
пусть и времени прошло но ответ 100%. Проверь кнопку управления этой шторкой. или залипла она или грязь набилась или вода затекла.
Сер серпня 18, 2010 22:56
З нами з: Суб серпня 26, 2017 0:20
Автомобиль: Eastar
Шторка стала поддзенкивать на кочках а сегодня вовсе одна сторона отказалась опускатся завтра буду разбираться выложу фото. :cars:
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
Пон жовтня 02, 2017 22:19
 [ 41 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
100030
Нед березня 08, 2015 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
41355
Чет березня 14, 2013 8:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя полка с акустикой на КУку
в Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пон червня 30, 2008 13:08
Dj Mix Переглянути останнє повідомлення
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
