 Климат контроль
З нами з: Чет жовтня 22, 2020 12:57
Автомобиль: Чери истар
Повідомлення Климат контроль
Добрый день, такая проблема на климате показывает всегда на улице 25 градусов тепла, менял датчик температуры наружной температуры и ничего не меняется, местные кулибины диагностика невидят проблемы. Делаю самодиагностику выдаёт ошибка 02 ( неисправен датчик температуры воздуха). Может кто-то подскажет где копать?
Нед жовтня 24, 2021 13:04
Повідомлення Re: Климат контроль
Проводку смотеть надо, скорее всего обрыв.
Вів жовтня 26, 2021 21:04
З нами з: Нед липня 17, 2022 14:00
Автомобиль: Иастар
Повідомлення Трест в блоке управления кондиционером.
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, при запуске двигателя, начитает трещать в блоке управления кондером, как будто какие-то шлици, это происходит примерно секунд 10-15. И перестает. При этом не реагирует кнопка скоростей вентилятора. Что может быть? Может сам блок полностью заменять нужно. Авто с салона никто никогда туда не лазил.
Нед липня 17, 2022 14:14
Доброго. При запуску двигуна іде налаштування клімату на раніше задані параметри. Скорішь за все в якомусь блоці вже шестерням гаплик прийшов. При перемиканні режимів обдува чи заслонки циркуляції салона тріску немає? В мене таке було при перемиканні обдува з лобового на лобове-ногі, на шестерні зуб відламався. Теж секунд 10 тріщало.
Пон липня 18, 2022 22:06
 [ 4 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Сер червня 20, 2012 16:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
22873
Сер грудня 17, 2014 12:58
djmarat Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
14021
Чет лютого 26, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз контроль
zloj08
Вів лютого 04, 2014 15:51
Explorer Переглянути останнє повідомлення
