 Вопросы по родному ключу
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Повідомлення Вопросы по родному ключу
У кого получилось????
а то у меня уже второй ключ не видит.
И это уже второй раз за 150 тыс.км
Первый раз ездил на сто там через комп прописывали брелок к машине
Чет жовтня 13, 2011 21:48 WWW
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Повідомлення Re: Как привязать ключ к сигнализации?
У меня проблема, поменяли катушку замка зажигание с новых ключей сняли личинки и поставили на старую штатку сигналку, при этом машина заводиться но не хочет ставиться на сигнализацию, открывать и закрывать машину и открывать багажник, когда снимаешь клему с аккумулятора и ставишь обратно штатная сигнализация с брелка работает но только вставляешь ключ в зажигание она умерщвляется и дальнейшие попытки закрыть машину, не осуществляются! Как мне быть ваш способ провернуть ключ в замке и потыкать на кнопки не работает и что делать?
П'ят жовтня 14, 2011 20:11 WWW
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 17:16
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
У меня сейчас такая же проблема, на замке зажигания отломалось крепления (пластмасса) датчика положения ключа в замке, симптомы те же.... Если после вытягивания ключа нажать на этот датчик то все работает... Теперь вот думаю где найти этот датчик с новым креплением или же придумать как то свое...
Суб жовтня 15, 2011 12:20
З нами з: Вів січня 10, 2012 20:33
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: Потерял ключ
Похожая история ребенок 1.5 года закрылся внутри и ключ в замке :-o .
Попытался открыть крючком как писалось выше, но так как не знаю устройство двери и замка то лол ничего не вышло.
Пробовал снять декоративную накладку на двери возле стекла тоже ноль вижу что сломаю пришлось разбить маленькое стеклышко на задней двери, ну и естественно сразу ехать к дилеру за новым стеклом сразу могу озвучить цены: Стекло - 45грн. Тонировка - 50грн. работа по установке стекла не официально - 50грн., ну и стоимость бензина на поездку к дилеру 150грн. Так что если у кого такое случится то можно рассмотреть как вариант. :)
Вів січня 10, 2012 21:54
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20
Автомобиль: CHERY EASTAR
Было и у меня такое. Открывать, а он не пиликает. Я поменял батарейку,не помогло. С телефона залез на форум и узнал как сделать. Так что спасибо форуму.
dar-svoboda.org.ua
Чет квітня 26, 2012 8:06
З нами з: П'ят лютого 17, 2017 17:21
Автомобиль: куку
TVIT написав:
Кодировка ключей (Ключ со встроенным чипом)
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания.
2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе.
3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
У меня ничего не получилось...
П'ят лютого 17, 2017 17:24
А ключ машину заводит?
П'ят лютого 17, 2017 21:53
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31
Повідомлення Re: Вопросы по родному ключу
Попытался заменить корпус ключа. Все получилось кроме замены имобилайзера (не смог вытащить со старого чем то приклеен). Все внутренности поставил назад. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ломать старый корпус и отдирать микросхемку не решился. Вдруг она треснет.
Суб березня 11, 2017 10:41
З нами з: Вів січня 31, 2017 9:28
Автомобиль: chery eastar
Повідомлення Не открывается багажник с пульта
Добрый день! У меня не открывается багажник с пульта, а с кнопки на водительской двери открывается без проблем. Может кто подскажет куда заглянуть! (ключом тоже не открывается, в планах поменять серцевину)
Вів квітня 18, 2017 9:10
Повідомлення Re: Не открывается багажник с пульта
У меня тоже не открывался, пока не подсказали, что кнопку на пульте нужно зажатой секунд 5 держать! :D С запасного ключа пробовал?
Смотри моргает ли лампочка на пульте при нажатии кнопки, т.е. идёт ли передача сигнала?
Вів квітня 18, 2017 9:46
машину купил 2 месяца назад, запасного ключа небыло! Лампочка моргает
Вів квітня 18, 2017 9:52
geha114 написав:
зажатие кнопки помогло! СПАСИБО!
Вів квітня 18, 2017 13:35
 [ 12 повідомлень ]
Суб травня 17, 2014 14:32
Чет квітня 03, 2008 8:02
Чет лютого 08, 2018 15:54
