На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Далі
 Установка ГБО на Е5
З нами з: Вів вересня 16, 2014 14:15
Автомобиль: Chery E 5
Повідомлення Re: Установка ГБО
Привет форумчане! На днях стал счастливым обладателем газовой установки Стаг 4-го поколения. Пробег авто 17000 км. Всё вроде бы да ничего, но вот утром после заводки движка, до переключения на газ, наблюдались небольшие перебои и детонация двигателя, плюс в режиме езды на газу, небольшое подёргивание. Обратился с этим вопросом к установщикам газа, они посоветовали заменить оригинальные свечи на свечи марки ДЕНСО, что я и сделал. После установки новых свечей, пару дней было всё ок, ни провалов ни детонации, ничего подобного не наблюдалось. Теперь на новых свечах утром, до переключения на газ, наблюдается та же история, только проявляется гораздо агрессивнее, в движке самопроизвольно начинают плавать обороты с характерной детонацией. Длится это где-то минуту, затем ещё 1 мин. работает на бензине, а после переходит на газ. После этого вернул на прежнее место родные оригинальные свечи, стало лучше, но подергивания при езде всё равно остались. Посоветуйте, где копать. Может другие свечи поставить? Если да, то какие? Заранее всем благодарен.
Сер червня 15, 2016 13:33
Автомобиль: Chery E5
1. Отрегулировать ГБО. При переходе газ/бензин время вприска бензиновых форсунок не должно меняться и переход должен быть не заметным.
2. Если на горячий двигатель переход ОК, а на холодный плохой - настроить коррекции по температуре, возможно еще грязные форсунки.
3. В свечах зазор проверь. Должен быть 0,8 мм. Хотя и на 1.1 у меня никаких проблем не было.
Причина плохой работы на бензине у тебя связана с тем что газа слишком много или мало на холостых, мозги набираются коррекций, потом когда на холодную бензин и лямбда не прогрелась и возникают проблемы, так как мозг на газу обучался.
Востаннє редагувалось Y.A.K. в Сер червня 15, 2016 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Сер червня 15, 2016 14:13
Y.A.K., спасибо за инфу. Буду прессовать установщиков, пусть делают.
Сер червня 15, 2016 14:26
И еще.
А подергивания на ходу на прогретой все таки из-за зажигания могут быть - так что смотреть еще провода, катушка.
Всё, понял. Спасибо!
Сер червня 15, 2016 14:34
Автомобиль: Ешка
Провода 100%
https://onespace.team/pass
Сер червня 15, 2016 22:05
Автомобиль: E5
у меня была точно такая проблема после установки ГБО ! Пусть бля не трындят что это свечи,это они не правильно настроили прогу газовую,пресуй газовщиков! и глуши вечером машину на бензине 3-5 мин. дай машине поработать!
Vortex Estina FL--на русском!
Чет червня 16, 2016 0:04
Вчера был у газовщиков, подключили к компу и поменяли какие-то параметры, после заработало нормально. С утра сегодня завёлся, чуть-чуть подитонировало, где-то сек. 10, затем нормально заработало. Сегодня заехал и спрашиваю, что сделали? отвечают - отрегулировали подачу газа путём увеличения давления. Спрашиваю, расход увеличится? Отечают - катайся, а там видно будет. Вот такие у нас газовщики, одним словом халтурщики.
Чет червня 16, 2016 9:48
Да не халтурщики они. Врачи блин. Тонко так шоб клиент или платил или от,,,,,,я
Чет червня 16, 2016 9:59
А форсунки какие и сколько прошли ?
И что значит подетонировало ? На холодную ГБО не работает, на бензине не должно ничего быть.
Чет червня 16, 2016 10:09
Имелось в виду небольшая детонация двигателя на холостых до переключения на газ.
Чет червня 16, 2016 10:33
Varelik, дело в том, что я не плачу. Это входит в ихние гарантийные обязательства, которые они сами же и устанавливают для каждого клиента.
Чет червня 16, 2016 10:35
korablov написав:
у меня была точно такая проблема после установки ГБО ! Пусть не трындят что это свечи,это они не правильно настроили прогу газовую
Вероятно так оно и есть. Мне ещё хороший знакомый из Киева, он занимается установкой и настройкой ГБО, порекомендовал обратиться с этой проблемой на специализированное СТО. Говорит там более квалифицированные специалисты и они произведут нормальную настройку и калибровку. Пока думаю насчёт этого. В Кировограде есть такое СТО и называется вроде, если память не изменяет, ГАЗСЕРВИС.
Чет червня 16, 2016 10:40
Эу. Андрюха. Я так и не мав наувазі. Сам просто уже понял суть их работы.
Ну и описал как то так
Но тоже буду ездить если шо не так и пусть чинят. Для єтого и дали гарантию
Чет червня 16, 2016 10:42
Varelik, )))))))))))
Чет червня 16, 2016 10:48
Не ну шо не правда?
Как врачи точно
Заплатишь,,, будут как бы лечить
Нет,,, ну и типа лечат
Хотя должны. Гарантию сами дают
Чет червня 16, 2016 10:50
Правда-правда, твоя правда.
Чет червня 16, 2016 10:53
Автомобиль: Ешка
А если "детонирует" до переключения на газ, то ГАЗ тут НЕ ПРИЧЁМ!!!
Смотри провода...
Чет червня 16, 2016 21:57
Ну вот, проблема наконец решилась. Газовщиков своих не пресовал бо мозгов нема, а поехал в Кировоград на Автогазсервис. Специалист произвёл перенастройку под параметры двигателя и вот оно счастье! Машину теперь не узнать, совсем другая стала. Исходя из этого хочу дать совет желающим установить ГБО. Не пытайтесь сэкономить путём установки у частников, лучше заказывайте на авторизированных сервисах по установке ГБО, там специалисты уж точно профи. Я лично в этом убедился.
П'ят червня 17, 2016 19:27
Автомобиль: Ешка
А детонация на бензе тоже прошла?
Если да, то ты немного подмахлевал в описании проблемы ""Имелось в виду небольшая детонация двигателя на холостых до переключения на газ.
П'ят червня 17, 2016 21:09
 [ 246 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
32318
Вів січня 22, 2013 23:24
Сахон Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чет листопада 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Переглянути останнє повідомлення
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
Тиговод
109
35279
Суб березня 09, 2013 13:43
