На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 КПП, сцепление
З нами з: П'ят січня 29, 2010 1:21
Автомобиль: Заз Вида
Повідомлення Re: Сцепление Е5
А где в Киеве меняли сцепление?
Где покупали комплект вилки и тяги?
Чет березня 29, 2018 22:37
Автомобиль: Ешка
На АИСЕ менял, а купил на Вересневой...
П.С: осталась б\у вилка...
https://onespace.team/pass
Суб березня 31, 2018 20:44
Автомобиль: Ешка
Повідомлення Re: Слабые подшипники КПП Е5
ИМХО: зря оставил подшипник закрытого типа ---"закрытым"...
Суб березня 31, 2018 20:49
Автомобиль: Chery E5
Majk1 надеюсь больше эта инфа тебе не понадобится :)
RUDY82 поживем - увидим, судя по спецификации закрытого подшипника (конкретно SKF) смазки, заложенной в него, должно хватить на столько времени, что дай Бог, чтобы машина столько проехала :)
ИМХО выход из строя вызывают какая-то другая проблема, то ли при проектировании по ошибке поставили подшипник меньшего, чем нужно размера, то ли еще что
Нед квітня 01, 2018 12:18
Левый берег - далеко от меня. А на вилке удалось высверлить болт?
Советуют менять выжимной, не снимая эту вилку и не откручивая заводской болт. Это возможно?
Нед квітня 01, 2018 18:42
dotsent
Зачем люди пишут тут сообщения? Может быть, чтобы другие читали? Ну реально, почитай хоть сообщение человека, по проблеме которого у тебя есть вопрос
Пон квітня 02, 2018 16:26
Извините меня за мою тупизну и удалите мои сообщения, если нужно. Читал, но не понял из сообщения: зачем нужна вилка, если из нее нельзя высверлить обломок болта?
И меняется ли выжимной без снятия вилки и откручивания болта (ссылку на человека, писавшего, что это можно сделать - могу дать)?
ОВЕРКВОТИНГ( ИЗЛИШНЕЕ ЦИТИРОВАНИЕ)
Востаннє редагувалось Varelik в Сер квітня 04, 2018 9:14, всього редагувалось 3 разів.
Пон квітня 02, 2018 19:05
dotsent
Не скажу за вилку, но выжимной при мне умудрились сменить, не снимая коробку вообще) (зачем и почему - это уже другая история)
Вів квітня 03, 2018 15:35
Удивительно!
Интереснее - как это умудрились сделать.
Востаннє редагувалось Алex@ner в П'ят квітня 06, 2018 8:50, всього редагувалось 4 разів.
Вів квітня 03, 2018 21:55
Автомобиль: Ешка
Ммм...по поводу замены выжимного без съёма вилки(упустил этот момент). Фигня в том, что был люфт между пальцем и вилкой и когда подтягивали, отламалась шляпа болта и люфт стал ещё больше...а высверлить не получилось так как нельзя было подлезть...
Чет квітня 05, 2018 23:30
Автомобиль: Ешка
Так в том то и дело, что у меня закончился "закрытый" (и он был единственный закрытый) подшипник первичного вала , а с остальными всё ок...потому и сделал такой вывод...и в основном у всех с ним болячка...
Чет квітня 05, 2018 23:35
Понятно, крутили это болт, чтобы убрать люфт. А если люфта нет и с вилкой все ОК (у меня передачи включаются нормально), то вообще возможно заменить выжимной, не откручивая этот болт (рискуя его сломать)?
Пон квітня 09, 2018 20:57
Собираюсь тоже менять подшипники первичного вала - появился тихий рокот на первой передаче, пробег 55 тысяч.
Ищу СТО в Киеве для замены сцепеления (заодно) и ремонта КПП. Позвонил официалам на столичку: замена сцепления - 1700 грн, и ремонт КПП - еще 2500 грн, всего стоимость работ: 4200 грн. Что то дорого, особенно за ремонт КПП.
Купил комплект сцепления, заказал 2 подшипника 6205,6206 (закрытые). Какие сальники порекомендуете купить?
Посоветуйте неофициальное СТО в Киеве, где можно заменить подшипники первичного вала КПП.
Пон квітня 09, 2018 21:25
Автомобиль: Ешка
Я ХЗ. Судя по моим фоткам - можно, но я не уверен, в тот момент не присутствовал, так как был уверен в мастере(он мне ремонтировал коробку(замена подшипников на АИСЕ и он же рекомендовал снимать защиту с них)), а получилось как всегда...
П.С: он коробочник
Пон квітня 09, 2018 23:10
Автомобиль: E5
сальники и подшипники покупай тут https://app.kiev.ua/ находятся возле трц "Караван".--рекомендую.
у них уже готовые прейскуранты по всем машинам есть,а главное у них качество и выбор (производитель)!!!
Я недавно делал коробку (менял все подшипники),сделали за 7 часов.(утром отдал-на работу--вечером забрал и домой)
СТО "автодар"-(при обращении на это сто Я гарантии не даю) на ул.Богатырская. 1000-снять,поставить. 1400 замена-ремонт коробки. А сцепление меняется паровозом,все равно коробка снимается,а при снятой коробке сцепление менять 5 мин?! dotsent--не забудь про выжимной.
Vortex Estina FL--на русском!
Чет квітня 12, 2018 0:06
Нашел СТО на Богатырской Auto-China, специализирующееся на китайских машинах. Записался на послезавтра - стоимость всех работ 2500 грн.
Подшипники, масло купил, сцепление Кимико, выжимной - Валео (знал бы, лучше у них комплект Валео за 1900 грн купил). Рядом с ними есть магазин запчастей для китайских авто.
Рекомендуют после ремонта КПП через 10 тыс заменить масло (поэтому дорогое не советуют - купил Агринол Platinum 75W-90 GL-5). Только непонятно, почему настаивают на новом масле после замены двух подшипников (наверное, в старое при сливе попадает грязь?)
Чет квітня 12, 2018 19:35
dotsent
Так верни назад Kimiko и купи Valeo, или чека нет/14 дней прошло/ упаковки нет?
Вообще-то непонятно зачем масло менять повторно, и тем более через аж 10000 км. Любая технология ремонта сложного узла предусматривает очистку. И если уже менять, то не ждать 10000 км, а максимум 1000 - как при обкатке машины в целом, ИМХО
П'ят квітня 13, 2018 8:34
Да, уже прошло полгода - буксовало сцепление, купил, а потом вроде нормально стало, по городу езжу, недалеко - не страшно. Летом в отпуск собираюсь далеко, хотел менять уже, а тут и коробка зарокотала наконец то )
Так сказал мастер по срокам замены масла. По инструкции вообще через 30 тыс менять нужно. Да и это Агринол Platinum 75W-90 GL-5 стоит 100 грн литр.
Излишнее цитирование!!!
Востаннє редагувалось grandfather в П'ят квітня 20, 2018 22:18, всього редагувалось 3 разів.
П'ят квітня 13, 2018 20:48
Отчет о ремонте КПП написал на другом ресурсе, почти все вопросы на свои ответы получил из практики:
https://vidaclub.com.ua/forum/index.php ... 4#msg31174
Нед квітня 15, 2018 20:31
RUDY82
Заменили мне выжимной без откручивания этого болта:
Кстати говоря, сцепление Кимико оказалось очень легким и приятным, как на Фабии, например.
Нед квітня 15, 2018 22:03
 [ 279 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112689
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17846
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10091
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
