На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 КПП, сцепление
Автомобиль: E5
Повідомлення Re: Слабые подшипники КПП Е5
dotsent
На этом СТО(на богатырской) сам "коробочник",толковый мужик,а вот менеджер МИША эта еще та "тварь", вечно у него цены растут как на дрожжах.
P.S. Мне все подшипники обошлись 1950грн.
Vortex Estina FL--на русском!
Востаннє редагувалось grandfather в Чет травня 10, 2018 23:10, всього редагувалось 2 разів.
Запрещается использовать для постинга сообщений цветной (особенно красный, в том числе и в подписи) и жирный шрифт. Выделение другим цветом (кроме красного, красный цвет используют модераторы) допустимо только для части сообщения, чтобы обратить внимание
Чет квітня 19, 2018 19:12
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Сцепление Е5
Приветствую! :bye:
Заметил, что стало частенько вонять сцепление просто без особых причин, раньше бывало только где пробуксовка под гору и т.п., а сейчас бывает просто когда выжимаешь сцепление. Что посоветуете приобрести перед снятием сцепления? Думаю только диск и выжимной подшипник поменять, или может сразу надо корзину в сборе менять?
Чет квітня 26, 2018 12:15
З нами з: П'ят січня 29, 2010 1:21
Автомобиль: Заз Вида
Корзину обязательно.
Кимико мне нравится, теперь сцепление легкое, приятно нажимать, как в шкоде.
Но выжимной советую Валео.
Чет квітня 26, 2018 20:29
То есть надо всё отдельно брать корзину, диск и выжимной? Я думал что корзина вместе с диском идёт.
П'ят квітня 27, 2018 15:26
можно купить и отдельно. Но я купил диск вместе с корзиной одной фирмы - Кимико (Валео были в несколько раз дороже).
А выжимной купил Валео, он недорогой: гривен 200 - 300.
Суб квітня 28, 2018 12:59
З нами з: Вів вересня 16, 2014 14:15
Автомобиль: Chery E 5
Повідомлення Проблемы с рычагом переключения КПП
Добрый день форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Появился тугой ход рычага переключения передач в нейтральном положении. Такое ощущение, что где-то заедает. В основном проявляется после длительной стоянки авто. Снимал декоративный кожух, тщательно смазал шарнир, немного стало лучше, но проблема всё же осталась. Также смазал узел переключения на самой коробке, безрезультатно. Начинает нормально работать после принудительного качания право-лево рычага КПП. 20-30 раз и появляется свободный ход. В виду этого вопрос: кто сталкивался с подобной проблемой?
Пон серпня 06, 2018 11:11
Повідомлення Re: Проблемы с рычагом переключения КПП
Может сам трос заедает, попробуй его смазать.
Пон серпня 06, 2018 12:38
Действительно клинит трос. Вот только каким образом его можно смазать не снимая?
Пон серпня 06, 2018 13:34
Повідомлення Re: Вопросы по КПП
Никаким. Нет, можно поискать неплотность в окожушке и попробовать задуть туда ВэДэшки. Может даже и поможет. Но практика показывает что без демонтажа трос не расходится.
Пон серпня 13, 2018 8:50
Автомобиль: Ешка
Повідомлення Дифференциал
Привет всем. Кто-нибудь уже сталкивался или менял дифференциал?
По ходу авто, справа, если взяться рукой за полуось и подёргать вперёд-назад(по направлению в коробку), появился люфт...
С левой стороной всё ок
https://onespace.team/pass
Пон лютого 11, 2019 23:03
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Дифференциал
Может , прежде чем менять "дифференциал" , хотя бы посмотрите снизу в каком именно соединении возникает люфт ?
Пон лютого 11, 2019 23:30
Автомобиль: Ешка
В том то и дело, что смотрели снизу, и люфтит внутри коробки(дифф)...даже визуально видно(своими глазами видел)...
Пон лютого 11, 2019 23:52
Тогда "изнутри" КПП смотреть надо. Может один из подшипников "сожрало" а может корпус КПП ...
Вів лютого 12, 2019 13:47
Автомобиль: Ешка
Кто нить знает номера диффа, который стоит у нас?
Их там два 515 и 519...
Узнал у оффициалов, в Украине нет, нужно заказывать, цена от 8600 укр тугриков
Нашёл на разборке, спросили какой нужен, есть оба))) 3800 в сборе...
Вскрытие покажет...
Вів лютого 19, 2019 12:50
З нами з: Чет жовтня 10, 2013 23:56
Автомобиль: elara
Может немного не сюда, но все же вопрос актуальный. Доброго времени суток, дорогие водители.
Пару раз провалилась педаль сцепления. Вопрос : было ли у кого ? У нас гидропедали или тросик? Варианты решения и поиска проблемы? Есть ли есть номер троса? Буду рад. Всем без жезлов на дороге.
Пишите пожалуйста используя простейшие правила грамматики.
Модератор Алex@ner.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Чет травня 16, 2019 3:13, всього редагувалось 1 раз.
Грамматика
Сер травня 15, 2019 1:32
З нами з: Суб липня 27, 2019 18:26
Повідомлення Система щеплення
Доброго дня, панове!
Передусім - передивився всі сторінки форуму по е5 і не знайшов такої теми.
Маю е5 2014 року, цього місяця втретє ремонтую систему щеплення.
Питання : від якого авто підходить корзина, підшипник, диск?
Маю на увазі, авто японські.
Дякую.
Суб липня 27, 2019 18:57
Повідомлення Re: Система щеплення
Может посмотреть на форзах по форумах?
Хотя должны же быть подборы.
Пон липня 29, 2019 9:30
Автомобиль: E5
Вроде нет ничего, но читай то что Varelik посоветовал! Форза и Вида. может уже что то и появилось.
вот тут ребята много писали,читай viewtopic.php?f=82&t=43858&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Вів липня 30, 2019 23:19
Автомобиль: elara
Повідомлення Cцепление
Много обсуждали когда провалилась педаль сцепления. Вопрос кто менял цилиндр главный? Номер и производитель? Отпишитесь сюда и в личку. Заранее благодарю. Кстати манжет сам можно поменять дорогой цилиндр?
Чет серпня 15, 2019 9:58
меняй всё в сборе. ( моё мнение)
не думаю что по цене сильно зашкалит
вот работа по замене этой штуки может
Чет серпня 15, 2019 10:25
 [ 279 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112764
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17894
Нед липня 29, 2018 19:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10117
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
