На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Повідомлення Re: Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Может в нем есть разъем для датчика удара.
Вів січня 14, 2014 21:57
Автомобиль: Chery E5
big_man написав:
Датчик покупал на авторынке, где продают сигнализации. Стоимость 50 грн.
Сегодня обнаружил косяк. Так как датчик включен постоянно, при езде идет его сработка и соответсвенно на панели мигает индикация открытого багажника и идет звуковое предупреждение.
Нужна схема отключения питания на датчик при включении зажигания. Может кто чего подскажет?
По моему там нужен постоянный плюс и управляемый (подключаемый) минус на датчике, (он должен отключатся когда снимаешь сигнализацию, а включатся когда ставишь, а он получается не отключается) и один на подачу сигнала в систему сигнализации, а у тебя получилось, что датчик стоит в разрыве цепи концевика. Да, без схемы плохо - только методом научного тыка, или методом проб и ошибок 8-)
Вів січня 14, 2014 23:02
З нами з: Суб січня 19, 2013 2:30
Вообщем порывшись на просторах интернета было найдено решение (надеюсь верное)
Подключить плюс на датчик через 5-контактное нормально-замкнутое реле.
Принцип работы реле (взято на drive2.ru)
Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.
В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 замкнут с контактом 87А. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 отмыкается от контакта 87А и соединяется с контактом 87. Вот и весь принцип действия. Вроде бы ничего сложного.
Исходя из этого вижу два варианта подключения реле:
Вариант №1 (отключение питания датчика)
постоянный плюс от плафона багажника - контакт 30 на реле
плюс датчика (красный провод) - контакт 87A на реле
плюс при включенном зажигании (можно взять на прикуривателе) - контакт 85 на реле
минус с кузова - контакт 86 на реле
контакт 87 на реле не используем.
Получается при включении зажигания контакт 30 и 87А размыкаются и питание на датчике пропадает. И во время движения датчик нас не беспокоит.
Вариант №2 (отключение управляющего синего или зеленого провода датчика)
синий(зеленый) провод на датчике - контакт 30 на реле
провод к концевику багажника - контакт 87A на реле
Получается при включении зажигания контакт 30 и 87А размыкаются и сигнал с датчика не поступает в систему, но сам датчик продолжает работать, т.к. питание на нем осталось .И снова во время движения датчик нас не беспокоит.
Поправьте если не прав.
Сер січня 15, 2014 0:44
На мой взгляд первый вариант (отключение питания датчика) более подходит, потому, что полностью отключается с датчика питание, а при втором варианте размыкается сигнальный провод - по идее при снятии с сигнализации с него никакого сигнала и не должно идти. Ну и желательно определить почему с датчиком, система думает, что открытый багажник, может просто изначально он не правильно подключен.
Сер січня 15, 2014 13:02
 [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нужны показания датчика положения дроссельной заслонки
SirAndrie
Вів вересня 27, 2022 9:13
morkofka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пон січня 02, 2017 19:32
Казимир Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. P0130 Неисправность цепи датчика кислорода
den500
Суб березня 12, 2011 9:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Достаточно ли базовой сигнализации для страхования в КАСКО?
muz
Суб червня 07, 2008 14:38
muz Переглянути останнє повідомлення
