На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Далі
 КПП, сцепление
Автомобиль: Ешка
Повідомлення Re: Задняя передача
ТА ДА, у мя тоже так с покупки :o
https://onespace.team/pass
Сер квітня 09, 2014 18:01
Автомобиль: Chery E5
Бывает иногда плохо включается или недовключается задняя. Сейчал вроде уже лучше стало или просто привык. А вообще некритично и не напрягает.
Пробег 18000.
Сер квітня 09, 2014 19:43
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Это проклятье наших авто, а еще услышешь гул на 2-й при отпуск. педали газа.
П'ят квітня 11, 2014 21:58
З нами з: Нед вересня 09, 2012 21:06
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
Привет всем ,что касается задней передачи, попробуйте отрегулировать ход педали, регулируется под панелью приборов.
Пон серпня 18, 2014 21:59
Автомобиль: Ешка
Подтверждаю, после замены и регулировки главного сцепления - заметны улучшения...
Вів серпня 19, 2014 0:08
З нами з: Вів вересня 16, 2014 14:15
Автомобиль: Chery E 5
Форумчане, привет! Скажите, кто всё таки поборол затруднительное переключение задней передачи? Регулировка сцепления проблему не решила.
Сер вересня 17, 2014 8:34
да никак её не побориш(( это конструктивная болячка коробки перешедшая с Элары на Е5
Сер вересня 17, 2014 12:44
vakylla, спасибо за инфу. Думаю, можно попробовать отрегулировать тросики переключения передач (те, что по накладкой рычага, там их два). В книге по эксплуатации Элары вычитал. У нас с Эларой один в один.
Сер вересня 17, 2014 15:21
по пробовать ни когда не грех))
но пока это не удалось сделать не на Эларах не на Форах не на Е5.
а вот что посоветую так это не дожидаясь регламента замены масла, поменять его.
может на Ешках и другое льют, но в коробку Элары такую бодягу лили . ужас.
Сер вересня 17, 2014 15:27
Спасибо, учту. Можешь посоветовать, какое масло лучше залить в КП?
Сер вересня 17, 2014 15:38
здесь уже выбор за тобой.
я залил французкое ELF
главное что бы оно соответствовало характеристикам завода изготовителя (SAE 75W-90)
вот полистай темку о коробке и масле на 3 стр, есть фото бодяги viewtopic.php?f=9&t=11034&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5&start=40
Сер вересня 17, 2014 15:47
Премного благодарен. Спасибо тебе за оперативную инфу.
Сер вересня 17, 2014 15:52
я лил лукойл по требованиям завода. и тоже хочу сказать очень даже ничего
так сказать и не дорого и не плохо
не реклама. просто на тот момент лишних денег не было
Сер вересня 17, 2014 20:11
Повідомлення Слабые подшипники КПП Е5
К моему большому сожалению у нашей машинки есть болезнь - слабые подшипники в коробке. Я уже не первый с такой проблемой.. На аналогичных парах мотор-коробка ЗАЗ форза и ЗАЗ вида проблемы те же. При чем появляются у кого в 20(!) А у кого в 90 ткм. У меня нвчалось на 60 ткм и развивалось до 66.
Симптомы: рокот при разгоне. Сначала на 1-2 й передаче, в течение пары тыс.км распространяется дальше. Не дошло только до задней передачи. Со временем рокот усиливается. Сначала на нейтралке тихо, потом и на ней появляется характерный звук. Толькопри выжатом сцеплении пропадает. Вердикт - хана подшипникам первичного вала.
Сами по чебе они не дорогие - примерно 100 грн/шт. Но работа потянет на 2-3 тыс. грн.
Мне поменяли по гарантии. На всякий случай еще и пару подшипников вторичного вала.
В разобранной коробке дефектов не обнаружено. Если нужно могу скинуть фотки 24Mpx.
Тем, кого проблема еще не затронула: замените масло в коробке на... XADO. Сам раньше был противником, но спец по коробке сказал, что если бы сразу в новую коробку залил масло хадо и присадку для ркпп то этой проблемы бы небыло или она появилась намного позже.
Себе залил 3 литра синт. масла хадо и присадку (Ревитализант 1Stage Transmission для КПП и редукторов 27 мл). По ощущениям стала намного тише коробке в сравнении с НОВОЙ. 2ая передача стала в 2 раза тише выть как троллейбус(вы знаете о чем я) задняя стала легче включатся.
Всем здоровья и здоровых авто!!
Нед жовтня 26, 2014 17:46
Всем привет! Такой вопрос: хочу заменить в КПП масло, а заливной пробки не вижу. Подскажите, где эта чёртова пробка?
Сер листопада 19, 2014 13:23
Автомобиль: E5
залазишь в яму,и упираешься головой в картер коробки,подымаешь глаза смотришь на болты что с боку торчат,помойму третий болт от самого нижнего! Если не прав поправьте меня!
Vortex Estina FL--на русском!
Сер листопада 19, 2014 17:22
З нами з: Нед вересня 08, 2013 21:10
Повідомлення Re: Слабые подшипники КПП Е5
Спасибо за тему,39т.км,появился рокот,при выжимании сцепления-пропадает,явно коробка!!! Лезть менять подшипники дорого, вот думаю залить ХАДО с присадкой,хоть по отзывам о присадках - 50/50,попробую.
Сер листопада 19, 2014 18:10
Автомобиль: Ешка
Я се залил ХАДО -- без изменений!!!
Посмотри бортовик
Сер листопада 19, 2014 19:55
Автомобиль: E5
syavich написав:
почитай мою исповедь
viewtopic.php?f=82&t=30405&start=300
Сер листопада 19, 2014 20:17
Сегодня пробежал по магазинам,всё надо заказывать особенно присадку так как стоит за 350грн и один спецюга сказал что в 99% рокот в коробке от выжимного подшипника,у кого какие мысли?
Чет листопада 20, 2014 13:34
 [ 279 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112684
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10086
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17841
Нед липня 29, 2018 19:55
