На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Свечи зажигания на Е5
Автомобиль: cheri E 5
Повідомлення Свечи зажигания на Е5
Наездил 30тыс.км. выкрутили свечи, К7RTP 1405 фото прилагаю. Две свечи изношены, две нормальные. Сидеть на сайте и вычитывать, где указаны свечи аналоги у нас на сайте очень не удобно, всё разбросано. Поэтому давайте создавать отдельные ветки по конкретной проблеме, искать тогда при необходимости будет очень просто. Большинство проблем с авто как правило выясняется на СТО а не дома, когда можно спокойно сесть и почитать. После безрезультатного полу часового поиска аналогов свечей поставили двухконтактные свечи дженерал моторс GM FLR8LDCV производства Россия каталожный номер 1214000. Вроде мотор работает нормально, дальше расход топлива покажет. В последнее время комп показывал больше разход топлива возможно в свечах проблема.
Чет травня 12, 2016 8:36
Повідомлення Re: Свечи зажигания на Е5
Сегодня сделал контрольный замер расхода топлива, компьютер показал уменьшение расхода на 0.6л. На 10тыс.км економия может составить около 60литров на 30тыс. км 180литров * 20грн = 3600грн. Свечи стоят 4*200= 800грн. Кто ездит на газу то конечно много не сэкономится. Так, что если видите повышенный расход топлива, смотрите свечи, зазоры. Не зря рекомендуют при каждой замене масла проверять зазор свечей и замена каждые 30тыс. км.
Нед травня 15, 2016 22:42
Чотири дні підряд при заводці зранку авто заводилось досить погано на третю, четверту спробу. Вже тиждень все нормально, спочатку думав на свічки, тепер думаю, що по якісь причині було не достатньо тиску бензину в магістралі. Свічки тут не до чого.
Суб червня 04, 2016 21:49
Автомобиль: E5
купил.поставил свечи Bosch 0242240653 ,машинка проснулась,на нажатие педали газа реагирует отлично. Цена 200грн. про неё узнал у офицалов,спрашивал у них за оригинал,загнули 250 грн за свечу!!! спросил у них за аналоги в виде "платина" или "Iridium",вот дали мне номер!
Vortex Estina FL--на русском!
Нед липня 10, 2016 10:08
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22
Автомобиль: Chery E5
Как влияет на работу машины количество лепестков свечи зажигания? :oops:
И какие лучше всё-таки взять???
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Суб вересня 03, 2016 21:22
Автомобиль: Ешка
У мя были на два лепестка, сейчас на один(китайский оригинал БОШ) -- разницы не заметил и не почувствовал!!!
https://onespace.team/pass
Суб вересня 03, 2016 22:32
загуглил, почитал... решил брать иридий или платину...
КСТАТИ!!! оказывается K7RTP - это платиновые свечи... и понятно почему официалы с Кораблова 250 гривасей требовали )))
Пон вересня 05, 2016 15:37
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Заменил свечи выбор пал на Density TT. На авто рынок ехал с мыслями о Bosh, но сначало один а потом второй и третий продавец сказали что сейчас Bosh не тот что раньше и цена завышена не по качеству. Итог: Машина стала чуть резвей, но все равно хочется большего.
Пон грудня 05, 2016 17:32
Автомобиль: E5
брал я такие,долго не ходят!!!
Пон грудня 05, 2016 23:03
Здравия всем!
solo333 - У меня сейчас такие стоят. Нормальные свечи, только если ездить на газе надо зазор 0,8 мм делать, а то у них по умолчанию 1 мм стоит. Посмотри тему про ГБО поймёшь про что я.
Вів грудня 06, 2016 12:59
jorka
Купил такие, как у solo333, поставил зазор 0.8 - движок на газу хлопает, стреляет, кашляет, дергается, не тянет. Поставил самые дешевые Brisk, не меняя зазора - все ок.
Сер грудня 07, 2016 11:20
Да прикол! :o К стати после изменения зазора проездил где-то 1200 км опять движек стал немного поддёргиваться. Попробую поставить родные, я на них не много проездил.
П'ят грудня 09, 2016 17:09
Пока родные ставил - проблем не знал. След. раз опять на них вернусь
Нед грудня 11, 2016 16:54
Не знаю, что вы за свечи ставите, я на 40000 поменял родные на БОШ из АТЛ, обычный, однолепесковый, подбирал чтоб калильное число было тоже самое и зазор сразу поставил 0,8 мм. Проехал уже на них 13000, проблем нет.
А чтоб на газу свечи за 1200 убить - это уже надо или откровенное г. свечи ставить или система ГБО криво настроена и свечи черные в саже.
Пон грудня 12, 2016 13:10
Автомобиль: Е5
jorka написав:
Здравия всем!
Привет! У меня ГБО не стоит поэтому катаюсь с зазором в 1 мм. Двигатель не кашляет не пчихает и пока не тупит. Поезжу посмотрю что за свечи.
Чет грудня 15, 2016 20:16
З нами з: Чет січня 10, 2013 11:56
Доброго Вам вечора! ;) Цікавить Ваша думка, а саме: проїхав я на своїй "Е5" 30000км. збераюсь замінити свічки, правда ще ніби нічого не привожить, але типу пора вже! 8-)
Так от не знаю, що його краще обрати, щоб була відповідно нормальна ціна та якість! Їжджу я на бензині. ;)
Як варіант придивляюсь до BOSCH 0 242 232 802 (FR78X) але хотілось би ще почути Вашу думку одноклубники! :-P
Буду дуже вдячний за інформацію. :D
Вів грудня 20, 2016 20:51
Автомобиль: E5
посмотрите пост выше,я писал.
Вів грудня 20, 2016 21:45
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Бош четырехконтактные.Ребята-а-а-а!Не пожалеете!
Сер грудня 21, 2016 20:24
согласен с Казимиром ) , но надо учесть что их ставили на 2.0 ДВС, но не думаю что они будут хуже работать и на 1.5
Сер грудня 21, 2016 20:28
чтоб поменять свечи надо купить хорошый свечной ключ, я возле магазина поломал 3 ключа , за 50грн за 120 и пришлось купить за 220 и в нем лопнула ручка , во китайцы затянули свечи,
P.S
свечи глубоко сидят, надо длинный ключ
П'ят грудня 23, 2016 19:56
 [ 78 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23885
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
m_nikolya
98
37852
Пон вересня 05, 2011 13:15
