На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Покупаем на aukro.ua датчик удара Pit PI-770M (я нашел за 20 грн), на фото внизу. Хотя думаю любой подойдет.
Открывем капот, находим концевик открытия капота, снимаем.
Подключаем датчик так:
Черный на датчик (общий) - Черный на разъеме концевика.
Зеленый на датчике (2-я зона) - Желтый или какой там не помню на разъеме концевика.
Можно подключить синий (1-я зона) - будет чувствительность выше.
Красный на датчике (+12В) - на +12В. Я подключил на возле блока предохранителей.
Сам датчик удара я запихнул в блок предохранителей со стороны разъема, приклеил на двухсторонний скотч.
Теперь сигналка будет реагировать на удар.
Чет жовтня 04, 2012 16:13
Повідомлення Re: Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
но теперь дистанционно не работает багажник?
Чет жовтня 04, 2012 21:27
А при чем тут багажник ?
Чет жовтня 04, 2012 21:44
просто в эларах писали шо престаёт работать с ключа
Чет жовтня 04, 2012 21:51
Varelik имеет в виду, что если дистанционо окрыть багажник не снимая с сигнализации, датчик удара будет подовать сигнал тревоги.
Чет жовтня 04, 2012 21:52
Varelik абче другую версию выдал...
Чет жовтня 04, 2012 21:53
Да это у нас в теме обсуждалось
точно Антон Опа знает
Чет жовтня 04, 2012 22:32
vakylla написав:
Да вроде нормально все открывалось. Надо будет проверить.
Хотя даже если сработает - что мешает снять с сигналки и после закрытия багажника на место поставить?
П'ят жовтня 05, 2012 8:20
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
Y.A.K. написав:
Привычка мешает, и только... :-D
П'ят жовтня 05, 2012 10:28
Y.A.K. проверь будь ласка шо изменилось?
П'ят жовтня 05, 2012 10:58
Когда открываешь багажник- не срабатывает, может чувствительности не хватает, датчик ведь спереди. А когда закрывал - сработала.
В общем надо снять с сигналки, открыть и закрыть багажник, потом поставить на сигналку.
П'ят жовтня 05, 2012 13:21
то шо писал выше, в сущности это на ход авто не влияет, так что это не проблемма.
П'ят жовтня 05, 2012 17:11
ну вообще говоря если не срабатывает от открытия багажника то можно на багажние гвоздем царапать неприличные слова и не сработает, значит датчик либо не в удачном месте либо плохо настроена чувствительность на самом датчике,
проверить очень просто удар в любой колесо должен датчик сработать хлопок по любой двери датчик должен сработать хлопок по крышке багажника должно срабатывать
в Эларе пожалуй лучшее место для датчика это над центральными воздуховодами тоже на скотч
и да есть еще побочный эффект от датчика, это то что срабатывает от доводчика стекол, про концевик капота зачет я только до подключения рядом с блоком комфорта знаю
Сер листопада 21, 2012 23:02 ICQ
Здравствуйте!
Подключил сегодня датчик удара, как написал Y.A.K. (отдельно ему Спасибо!).
Всё работает датчик Pit PI-99D, только поставил не в блок предохранителей, а на корпус, перегордка салона и моторного отделения со сторны последнего, вверху. Попробывал сразу в блок предохранителей, но мне не хватило чуствительности - выставлял на на максимум срабативало толлько после внушительного удара. Я думаю это из-за того что, пласмасовая коробка блока предохранителей снижает вибрации, а на корпусе получилось всё отрегулировать. Всё регулируется - только, не с первого раза, а пошагово и методично. В одно положение поставил так сигнализация сработала сразу как поставил, от срабатывания центрального замка :) Кто будет ставить не бойтесь эксперементировать.
Ребята есть вопрос. Сколько времени гудит штатная сигнализация после её срабатывания? Или только после отключения с ключа? Как-то не приходилось такое проверить.
Нед квітня 28, 2013 22:19
в Эларе кажется секунд 30
Пон квітня 29, 2013 17:58 ICQ
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Датчик Pit PI-770M идет с динамиком. Спрашиваю потому-что в салоне сказали что не видели динамик от сигналки когда делали антикор.
Вів червня 11, 2013 13:28
сирена сигналки с правой стороны, возле АБС.
Вів червня 11, 2013 13:44
Автомобиль: Е5
Спасибо Y.A.K. А в салоне Быки и этого не знают.
Сер червня 12, 2013 7:55
З нами з: Суб січня 19, 2013 2:30
А не кто не пробовал подключать датчик удара к концевику багажника?
При открытии багажника с брелка сигналка то не срабатывает, а вот если его ключом открыть при закрытой машине. сигналка орет.
Чет січня 09, 2014 1:23
Автомобиль: Ешка
Сигналка срабатывает при открытии багажника ключом 100% , значит в теории твоё предположение верно, нужно бу попробовать.
https://onespace.team/pass
Чет січня 09, 2014 21:23
 [ 44 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нужны показания датчика положения дроссельной заслонки
SirAndrie
Вів вересня 27, 2022 9:13
morkofka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пон січня 02, 2017 19:32
Казимир Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. P0130 Неисправность цепи датчика кислорода
den500
Суб березня 12, 2011 9:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Достаточно ли базовой сигнализации для страхования в КАСКО?
muz
Суб червня 07, 2008 14:38
muz Переглянути останнє повідомлення
