З нами з: Вів липня 26, 2011 9:41 Повідомлень: 2447 Звідки: Киевская область
Re: Установка ГБО на Чери Истар
Мало данных. Такой расход на газе был всегда после установки ГБО, или проявился недавно??? После установки ГБО сколько раз делали диагностику с корректировкой карты и внесением поправок??? Динамика разгона и езды не изменилась, не тупит машина??? А скоростной режим какой по трассе?? Если 140-160 давить -- то не удивительно. Если же скорость в пределах правил - нужно подключиться к компу и посмотреть характеристики. У меня был банальный случай - "ушел" контакт от датчика температуры редуктора, переход на газ осуществлялся минут через 10-15 после заводки двигателя в "аварийном режиме". На индикатор не смотрел, обнаружил случайно, что при рабочей температуре двигателя я еще на бензе... Визуально все было ОК, только подключив мозги к компу увидел, что нет температуры редуктора. В общем нужно к установщикам ехать, пусть смотрят в чем прикол, но такого быть не должно. В ПО вариатора может не тот автомобиль выбрали, вот он и подглюкивает....
Нед червня 28, 2015 15:59
Зоркое ухо
З нами з: Сер жовтня 03, 2007 13:34 Повідомлень: 518 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Re: Установка ГБО
Кто в Днепре хорошо ставит ГБО 4поколение на Кимо? Отзовитесь! Хочу поставить stag 4 qbox basic + недорогие форсунки\редуктор (можно тоже Stag).
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
