 Установка ГБО
Сообщение Установка ГБО
Установка ГБО на Чери Истар, Элару.
Чт апр 02, 2015 13:31
Сообщение Re: Установка ГБО на Чери Истар
Привет
ну уже бы и цену нарисовал бы. шо хоть по чём и место нахождени точное.
ну и по правилам так нужно
Чт апр 02, 2015 13:37
Привет!!! Валер, а с когда это в разделе "услуги" цену давать правила обязывать начали??? Все темы просмотрел, все без цен. Но замечание правильное, исправляюсь.
Итак: установка ГБО на автомобили. Опыт установки: Чери Истар (мой), Тойота Королла, ДЭУ Ланос, ДЭУ Сенс, Дачия Логан, Рено Меган, Опель Омега и еще нескольких моделей. Учитывая то, что это не работа, а больше хобби, то выполнялось все и будет выполняться не спеша - одна - две машины в день, и, соответственно ОЧЕНЬ качественно.
Находимся практически в городской черте, 25 км от Киева в Днепропетровском направлении.
Цены...гм, очень тяжело вот так выдать сразу. Все зависит от выбранного подкапотного оборудования - мозгов, форсунок, редуктора и от баллона с мультиклапаном. В зависимости от производителя цена (по валютному курсу сегодняшнего дня) начинается от 9000 грн и дальше. Но подход индивидуальный, с консультацией и разъяснением.
ВОТ!!
Чт апр 02, 2015 16:45
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Богдан75, что по поводу Ваз-21122 (инжектор 8 клапанов)?
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Чт апр 02, 2015 17:58
Профиль ICQ YIM
Да, можно. Телефон в личке.
Чт апр 02, 2015 21:55
Ну фотками тему то накидай. поди есть чё показать.
Чт апр 02, 2015 22:16
Ай, этого сколько угодно, сделаем!!!!))
Чт апр 02, 2015 23:02
С фотками пока никак, шнурок телефонный не коннектится, но на днях выложу. Касательно Истара...Мозги газовые Оскар, баллон цилиндрический в багажнике (так как спинка задняя не раскладывается - решил поставить туда, что бы запаска по багажнику не летала...редуктор на стенке под фильтром салона (и тосол врезать удобно - как раз шланги на печку рядом), клапан там же, форсунки спрятались под декоративную крышку двигателя. ВЗУ в заправочный лючек. Впускной коллектор снимать пришлось, по другому врезаться никак, потому как подвод газа в коллектор с низу самый удобный. Все шнурки с разъемами, в случае необходимости отключение газа от двигателя делается двумя движениями руки. В итоге - потери мощности не ощущаю вообще, расход газа пока около 10 литров на сотню в смешанном режиме, но обкатаются форсунки - подкорректируем работу ГБО. В общем доволен!!!
В Эларе подкапотка, я думаю, так же встанет, но с учетом раскладывающихся задних спинок есть смысл поставить торроидальный баллон вместо запаски.
По ВАЗам, с учетом "дешево и сердито" вариант: мозги - Стаг, редуктор - Томасето, Форсунки - Валтек, баллон - 42 литровый тор.
Сб апр 04, 2015 22:44
При установке 4 поколения при стандартной установке ничего перешивать не нужно.
Вс апр 05, 2015 17:15
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Извиняюсь можно вопрос задать?Купил элару с ГБО 4 поколения.Форсунки Tomasseto,мозги Nevo.Само ГБО прошло 17 тыс км.Расход был в городском цикле 12 стал 14.Куда смотреть? Лампа ЕРС гаснет при заводке,показывает ошибку р02177- бедная смесь.Еще форсунки дико стучат,ну то я так понял сами форсунки самого низкого качества.Может ли быть повышенный расход из-за забитых фильтров ГБО?
Пн апр 06, 2015 12:39
В ГБО 4 поколения нельзя рассматривать неисправности только газобалонного оборудования. Управление двигателем осуществляется контроллером автомобиля, а "мозги" ГБО включаются в разрыв схемы управления форсунками (бензиновыми). Поэтому ошибка с обедненной смесью и повышенный расход (если ошибка начала вылезать одновременно с повышенным расходом) могут быть причиной выхода из строя лямбды - единственного датчика, который определяет качество смеси. В любом случае нужно делать диагностику, но уже не одной, а двух систем.
Забитые же фильтра могут привести просто к аварийному отключению электроники ГБО по причине достижения критических параметров по давлению газа. Но за 17 тыс. вроде не должны фильтра забиться, хотя все зависит от заправки...
ЗЫ: Предлагаю вопросы по глюкам, траблам и всем техническим вопросам, связанным с эксплуатацией автомобилей, рассматривать в соответствующих ветках форума...
Пн апр 06, 2015 13:56
Спасибо огромное за совет.Иногда выскакивает ошибка р0130-не исправность цепи датчика кислорода.А "газовая карта" каким то образом не могла сбиться?
Пн апр 06, 2015 14:01
Газовая карта "привязывается" к бензиновой, поэтому сбой, конечно, не исключается. При устранении дефектов "железа" посмотрите на динамику работы двигателя, если режим не будет удовлетворять - можно подкорректировать, но, как пишет производитель Вашей электроники, в мозгах присутствует "Система автоматической настройки" и "Автоматическая настройка параметров двигателя и автоматическая конфигурация" и еще куча разных "автоматов", то есть должна настроиться сама.
Пн апр 06, 2015 14:13
Еще раз спасибо.Завтра буду ехать к "газовщикам" смотреть топливную карту.Просто после расхода максимум 12 зимой 14 летом уже напрягает.По идее виноваты могут быть и свечи и провода и т.д)
Еще интересен Ваш взгляд.Летом мотор 2.0 в городе без отжигов (до 3000 оборотов) сколько должен потреблять газа?
Пн апр 06, 2015 14:25
Свечи, провода, воздушный фильтр при езде на газе требуют особого внимания.
Личным опытом по расходу не поделюсь, потому как на своем Актеко только первую тысячу километров доезжаю. Но форумчане отписывались viewtopic.php?f=8&t=49550 - трасса 8 литров, город - 10/11...
Пн апр 06, 2015 15:19
Автомобиль: Cherry Tiggo
Как раз уже договорился с http://cartuning.avers-c.com.ua/ustanovka-gbo.html про установку гбо и тут увидел вашу тему. На 6 цилиндров сколько у вас будет стоить?
Пн июн 08, 2015 15:28
Профиль ICQ WWW
Какой автомобиль??? (не Тигго ж??))). Цена зависит от комплекта оборудования. Напишите, какое оборудование для монтажа заказали а я скажу Вам цену и возможность установки.
Вт июн 09, 2015 17:25
Авто - БМВ 5й модели, 2002 года выпуска. Комплект оборудования Stag. Больше ничего не знаю. Но могу уточнить.
Ср июн 10, 2015 11:56
Профиль ICQ WWW
И все таки...хотелось бы побольше информации. 5 -х моделей много. Четко модель, пожалуйста, автомобиля. Дальше, по характеристикам двигателя подбирается оборудование. Вариаций много - форсунки высокоскоростные или нет,с OBD корректировкой или без, с вариатором зажигания или без...Уточните оборудование, которое Вам предложили к установке, разновидность Стагов тоже приличная.
Ср июн 10, 2015 16:54
Автомобиль: тиго2.4акпп+гбо
Извините что сюда пишу у меня тиго 2.4 акпп стоит гбо стаг4плюс , форсунки хана ,вариатор ,расход по городу газа 15.5 -16 литров по трассе 15 литров на бензине город 14 трасса 10-11 почему на газе на трассе такой расход может быть?
Пт июн 26, 2015 18:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
в форуме Chery Amulet
ziablik
32
30949
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
в форуме Chery Tiggo
Тиговод
109
32227
Сб мар 09, 2013 13:43
dipol2849 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
