 не горят основные стопы
Сообщение не горят основные стопы
не горят основные стопы, горит только вспомогательный. Проводку, предохранители и лампочки в норме. Скорей всего проблема в каком нибудь реле блока ISU заднем который находится в багажнике, может у кого есть електрическая схема,
Чт янв 19, 2012 21:12
Сообщение Re: не горят основные стопы
Ай,ай,ай :D в норме всё говоришь :P Нет не всё тобою перечисленное в норме.Ищи в проводке,либо в самих лампочках(если ты вынул колодку и увидел что нить в лампочке целая.то это ещё не говорит о её исправности)Схема есть у меня.По ней,все три фонаря соединяются и идут на задний блок управления.Так что если хотя бы один горит,то дело в проводке,лампочках.Или на соединениях этих проводов в самом блоке.На всякий случай,предохранитель FR3 на 15А,разьём B1.
Пт янв 20, 2012 7:24
Подкинул от + аккумулятора провод к проводу на стопы и они загораються, когда включаю габариты в заднем блоке ISU срабатывает щелчок реле а при нажатии на тормоз щелчков нет.
Пт янв 20, 2012 11:12
Ты наверное плохо читаешь?Говорят тебе,что все три стопа вместе соеденены.а ты опять чёрную кошку в чёрной комнате ищешь.Ну хочешь ищи своё реле :-D
Пт янв 20, 2012 12:33
Спасибо Яков 12 за совет сегодня выкроил время и вся проблема оказалась в лампочках, хорошо что дальше не пришлось искать.
Пн янв 23, 2012 0:39
Я же говорил :D
Пн янв 23, 2012 6:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
37310
Чт мар 14, 2013 8:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние стопы и поворотники
dmitrygrinevich03
Чт окт 01, 2020 1:25
dmitrygrinevich03 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. негорят стопы
Юра2
Вт авг 10, 2010 11:38
Юра2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГАБАРИТЫ И СТОПЫ
andrey_sem
12
3400
Ср дек 31, 2008 11:08
stomatolog Перейти к последнему сообщению
