 Регулировка сцепления в Эларе!
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: Регулировка сцепления в Эларе!
Переставляли мы датчик :( Реакции ноль... Все -таки ето механика...
Пн ноя 15, 2010 20:27
Автомобиль: A-21 Элара
Вопрос знатокам! Проблема такая . Приходиться каждую неделю прокачивать сцепление. После прокачки берет по середине и потом постепенно опускается ,пока чуть-ли не с полика берет.Приходиться опять прокачивать. Прокачка дедовским способом не катит, прокачиваю тормозом, то есть соединяю трубочкой " поросенок" и суппорт и качаю тормозом ,весь воздух при этом поднимается в расширительный бачек. Да еще. Когда откручиваю развоздушку на рабочем сцепления то слышу выход воздуха под давлением (пшик). Тормозуха не уходит. Откуда воздух и почему педаль берет все ниже и ниже?
Вт ноя 11, 2014 23:09
Забыл добавить. После прокачки передачи переключаются хорошо (особенно первая) со временем ,как педаль берет все ниже и ниже то и первая включается хуже особенно утром вообще не втыкнешь.
Вт ноя 11, 2014 23:25
грешить думаю думаю надо на главный.
манжет (ы) пропускает.
Другова варианта не вижу.
Ср ноя 12, 2014 6:53
Посмотрю конечно ГЦС, но откуда воздух попадает?
Ср ноя 12, 2014 19:45
на этот вопрос ответиш уже сам когда найдёш причину. тяжело давать советы когда не сталкивался с такой проблемой.
и не забудь поделится потом решением.
как совет глянь красный форум. может там что нибудь найдёш
Ср ноя 12, 2014 19:57
Листаю красный сейчас. Очень много инфы. Когда решу проблему то обязательно отпишусь, а если что и с фото отчетом.
Чт ноя 13, 2014 1:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
189453
Пн май 04, 2020 9:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20193
Вт мар 05, 2019 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
Виктория
918
147407
Вт фев 28, 2023 19:26
