Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Всем привет,подскажите такой момент,у меня Chery Elara с двиг. 2.0 , при переключение на 3-4 скорость и нажатии на педаль газа машину словно кто-то танет назад, её начинает трясти и так происходит до каких-то определёных оборотов, но есть нюанс :при плавном разгоне (економичном так сказать) не сильно вжимая педаль газа всё идеально плавно и тихо, но если чуть больше нажать или совсем в пол то происходит такое что появляется шум из под водительского места,машину трясёт и она очень туго набирает обороты ( 3 передача 2300-2800 , 4 передача 2100-2900) пробывал так же на более высоких оборотах переключатся : 2 довожу до 5 тыс. и на 3 передачу всё тоже самое повторяется.
Грешили на форсунки и на инжектор(засорение топливной магистрали) - прочистили не помогло
дальше только остаются догадки и кто что говорит были варианты как :свечи,катушка,расходомер воздуха.
скажите может было у кого такое буду очень благодарен
| Чт дек 17, 2015 2:41 |
 Re: Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
| Чт дек 17, 2015 9:39 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Если ошибка не горит,то больше похоже на катализатор.
| Чт дек 17, 2015 17:45 |
AJleLLlKa
Ну что я вам могу сказать,всё прошло,а толком ничего не делалось.Сам я заканчиваю обучение на електромеханика по автомобилям,и мне как то мой старший мастер дал совет прогнать машину на максимальных оборотах.Ну прогнал я её так 50 км. пути и что вы думаете...
Хруст при переключение пропал,дёргать перестало,вибрация на холостых пропала,двигатель стал приёмистей....
Так что вот так)))
| Сб дек 19, 2015 3:41 |
vladfeldman
Автомобиль: chery elara
молодец твой мастер. Имеет хороший опыт - ВСЕ бензиновые двигатели при длительной езде в городском режиме имеют проблемы - двигатель не прогревается, вентиляция цилиндров плохая, поэтому и рекомендуют иногда давать "под хвост" на загородной трассе. Не менее 30-40км на максимально возможной скорости по условиям безопасности. А кто ездит на дальняки, у тех движки работают стабильнее, свечи чище и клапана.
| Вт дек 22, 2015 18:00 |
GALAXY
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 1:21 Сообщения: 7 Откуда: Ужгород, Подкарпатская Русь
Автомобиль: ЧЕРЕШНЯ
Клубная карта №: 222
все елары так дергают, это ихняя болезнь, ни свечи ни прошивка не помагают, - бочина китайцев)
| Вт мар 15, 2016 20:36 |
нет. не правда. у меня после прошивки машина пошла ровно эконом-динамик была
зы. но тут опять же у меня пошла, а вот у приятеля нет и прошивку откатил на заводскую
| Ср мар 16, 2016 10:02 |
яков12
GALAXY писал(а): все елары так дергают, это ихняя болезнь,) Странные выводы и почему у меня ни чего не дёргает
| Чт мар 17, 2016 8:28 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Подушку двигла заднюю заменте.И перестанет дергаться.Порвалась она однако.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Пн май 02, 2016 14:53 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Бортовой журнал Anton Oprya (Elara)
Anton Oprya |
90 |
40086 |
Пт янв 31, 2014 18:19
vakylla
Разница между ELARA база и люкс
Turok |
38 |
16358 |
Вс май 22, 2011 15:12
Бортовик AlexShade (Elara blue base)
AlexShade |
39 |
21436 |
Пт ноя 12, 2010 0:00
Уся86
Бортовой журнал valera_m(ELARA)
valera_m |
16 |
9847 |
Пт янв 08, 2010 23:23
valera_m
