На сторінку Поперед.  1, 2
 Есть вопросы
Повідомлення Re: Есть вопросы
Прежде чем заменишь или заваришь,посмотри подушки двигателя и подвес выхлопной снизу.
Пон лютого 16, 2015 21:42
З нами з: Нед липня 07, 2019 19:51
Повідомлення глюки...
Здравствуйте, ребята недавно машина начала показывать глюки.
Машина едет норм и в какой-то прекрасный момент тупо теряет скорость вроде ограничитель поставили и больше 40 км не набирает скорости даже на 5 передачи. Едет на холостых. Ставлю машину в тенёк она остывает и замыкаю клеммы ( сброс мозгов ПК ) и после этого снова едет норм на СТО не знают что это и прошивки меняли. Может у кого-то было это, как решить?
Нед липня 07, 2019 20:08
Вот не помню в точности но вроди такое было.
И связано это с электронной педалью газа если не ошибаюсь. ( вроди бы что то там с контактами)
Пон липня 08, 2019 9:21
Было такое, посмотри концевик педали тормоза, для начала, у меня контакты не правильно замыкались-размыкались и машина не реагировала на педаль газа. Потом уже дроссельная и педаль газа. А ошибки какие есть?
Пон липня 08, 2019 23:21
З нами з: Чет липня 11, 2019 17:43
Ребята хелп. Не работает левая сторона поворотов ни с переди ни с зади ни збоку
Чет липня 11, 2019 18:20
Вроди предохранитель. Проверял?
П'ят липня 12, 2019 9:02
З нами з: Пон серпня 26, 2019 8:45
Повідомлення Підскажіть
підскажіть будь ласка чері елера 2.0 2008 р
Вискакує правий внутрішній шрус вчому може бути проблема ??????
Пон серпня 26, 2019 8:53
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Привет мужики! Я из соседней группы Е5, возникла проблема с крышкой багажника, надо ее менять врезультате ДТП. А так как говорят что у нас по кузову разные только крылья я предположил что может быть сходны и крышки багажника. Фотку скину и прошу замерить размеры и подписать по номерации как на фото.
Вів вересня 17, 2019 18:34
З нами з: Пон травня 18, 2020 21:13
Добрый вечер, такая проблема решил перенести разъем обд для этого надо было удлинить провода, после манипуляции пропало питание на обд, предохранители смотрел и под капотом и под торпедой в районе руля, не знаю где дальше искать в чем причина. Помогите может у кого-то была подобная проблема.
Пон травня 18, 2020 21:18
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Чет квітня 03, 2008 8:02
Чет лютого 08, 2018 15:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На сторінку: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
282668
Вів червня 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Переглянути останнє повідомлення
