 Ошибка Р1648 (9)
З нами з: Суб червня 06, 2020 20:48
Повідомлення Ошибка Р1648 (9)
Время от времени на холостом ходу (в пробке, на парковке) пищит зуммер, при этом на приборке ничего не светится, по obd2 выдает ошибку р1648 или р1649, но нигде не могу найти как её устранить и что она означает.
Сброс ошибок не помогает, появляется снова и снова.
Кто знает — подскажите плиз
Чет жовтня 01, 2020 15:27
Автомобиль: Elara 2,0
Повідомлення Re: Ошибка Р1648 (9)
Добрый день. Тоже такой код не нашёл, но если верить https://kodobd.ru/oshibki-chery/ то коды ошибок P0600-P0699 относятся к Электронному блоку управления (ЭБУ) и его подсистемы или похожий на ваш код "P1614","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
"P1651","Manufacturer controlled computer and auxiliary outputs "
Чет жовтня 01, 2020 15:50
 [ 2 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
114713
Суб липня 04, 2020 11:49
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двигатель встал. Ошибка P0340
tibet088
П'ят серпня 30, 2019 22:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ошибка суточного одометра и спидометра
в Chery Crosseastar
Влад1974
Пон серпня 13, 2018 9:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
Ярослав
24
17520
Сер червня 24, 2015 22:59
Ian Переглянути останнє повідомлення
