На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Далі
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:47
Повідомлення Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
я не в теме, каким клапаном?
Нед листопада 20, 2011 1:57
ну там в ветке Кимо 60 с че5м то страниц обсуждений :) есть интерес мона почитать
Нед листопада 20, 2011 2:00 ICQ
ок, почитаю
Нед листопада 20, 2011 2:02
А я грею 3-5 минут и еду! Понял шо это гретьё на месте только бензин на ветер!
Про клапан читал у кимоводов!
Нед листопада 20, 2011 13:56
аналогично делаю, пару мин и уехал+на зиму закрываю картонкой радиатор. заметно быстрее прогревается на ходу
Востаннє редагувалось vakylla в Нед листопада 20, 2011 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Нед листопада 20, 2011 14:51
Anton Oprya написав:
чуть поднадоел долгий прогрев поставил картонку, прям как в Газель :) стало лучше но хочется другого, у кого есть идеи как прогреть быстрее? У Кимо(Джаги) мусолится с клапаном тема, кто в курсе у нас это каким то образом актуально?
Не актуально.У них патрубок этот идёт в радиатор,у нас он идёт в расширбачёк.Можно конечно и его закрыть,но эфекта будет ноль.В Эларе 10,5литров охлаждайки :o а в Кимо и QQ6 6,5,а с мотором 1,1 вообще 6литров.Это ведро (причём большое)надо нагреть.
Нед листопада 20, 2011 15:43
Автомобиль: ------
На Эларе и Истаре с двигателем Актэко 2.0 охлаждайки залито 7.5 л., эти сведения из китайских мануалов.
Нед листопада 20, 2011 21:30
да не важно сколько понятное дело что там не 10,5, вопрос в ускорении прогрева, как? у кого какие идеи, перееду в свой дом буду ставить предпусковой обогревательот 220 чтоб в теплую машину садица
Нед листопада 20, 2011 22:10 ICQ
Автомобиль: ------
У меня прогревается довольно таки быстро, проблем с этим нет. Проверьте термостат, возможно не полностью перекрывает большой круг. А как со стабильностью температуры при движении, у меня к примеру после прогрева через несколько минут от начала движения, стрелка останавливается чуток не доходя центральной риски на показометре и как скопанная, не зависимо от режима движения, а у нас горная местность.
Нед листопада 20, 2011 22:37
у меня тоже так, термостат работает нормально радиатор холодный, картонка по видимому помогает из-за ограниченного доступа воздуха к самому двигателю, патрубкам и прочее, хотя я не сказал бы что там эффект разительный, так субъективно чуть быстрее прогревается и да на холостых толку греть никакого :), хотя у меня на всяк случай и не весь радиатор закрыт
Пон листопада 21, 2011 10:13 ICQ
Подложил картонку сёдня! Аж вентиляторы срабатывали! Жарко СТАЛО
Чет січня 26, 2012 23:17
когда прогреется до середины шкалы да жарко, я выкручиваю с максимума на среднее положение когда конечно было -27 держал почти на максимуме, если температыры до там до -5 вообще на границу синей и белой зоны, у меня ж не климат но считай на треть от минимума :)
но чтоб догреться до такой температуры, в общем в Одесе мы не успеваем догреть до такой температуры все поездки до 10(чаще 3-5) км и 15-20 времени а на холостом нет толку греть не прогреется
П'ят січня 27, 2012 10:19 ICQ
+ к коментам Атона. не ленитесь ставить картонку или ещё что нибуть. за решотку радиатора, ДА надо снимать. на прогреве это не спасает. а по ходу движения сразу видны результаты
П'ят січня 27, 2012 11:35
З нами з: П'ят жовтня 10, 2008 20:47
Ну у меня вот так: конечно не Ташкент, но довольно сносно. На ссылке видео.
http://depositfiles.com/files/mbjrmgf8f
Вів січня 31, 2012 0:13
возникло не очень по сезону желание поговорить о печке...как говорят готовь сани летом. Благодоря не безрозличному человеку в советах нашлась вот такая имфа..
Одним прекрасным но очень холодным утром в момент прогрева машины я понял что печка на холостых не греет совсем. После увеличения оборотов тепло в салоне все же появляется но не в том количестве как хотелосьбы а после сброса газа воздух из решеток становится опять холодным. Возникли мнение что это связано со снятой защитой двигателя и неутепленным радиатором т.е. двигатель и радиатор от низкой температуры слишком быстро охлождается и неуспевает нагреваться на холостых. В итоге незапланированный заезд в сервис установка защиты утепление радиатора с ценой вопроса 250р а результата 0. На следующий день опять в сервис к официалам может они что то знают о проблеме или уже сталкивались с этим. В итоге получаем двух румын в масле которые бегают вокруг автомобиля и приговаривают вах-вах что за зверь такой чери фора и с чем его есть и тутже какието немыслемые причины то выход из строя привода заслонки печки ценой около 2000р без работы то необходимость промывки всей системы охлаждения с немыслимыми сроками выполнения данной работы я уж боюсь подумать о цене такой процедуры короче разплачиваюсь за диагностику 100р и еду домой. Но дурная голова рукам покоя не дает приходится вспомнить первое образование автомеханника. ПРиехав домой открываю капот движок такой что хоть обед готовь сразу возникает вопрос почему в салоне холодно проверяю уровень антифриза почти в норме пришлось немного подлить, далее проверяю патрубки и вот оно входящий горячий а выходящий ледяной следовательно либо пробка в системе либо забит радиатор отопителя надо разбирать. Снимаю выходящий патрубок антифриз льется но както слабо пытаюсь прокачать чтобы удалить пробку. Прокачав собираю завожу эфекта 0 опять разбираю но теперь снимаю оба патрубка и продуваю радиатор через выходящий из радиатора патрубок и тут мне приходит мысль поменять патрубки на радиаторе местами т.е. на входящий поставить выходящий собираю выпускаю воздух из системы завожу и вот оно чудо в салоне теплый воздух а при увеличении оборотов двигателя руку к решеткам невозможно подставить обжигает таким образом цена ремонта 95р за антифриз и 20 мин работы на свежем воздухе теперь в машине можно ездить в футболке и вывод порой в автосервис надо ехать в последнюю очередь.
Хотелось бы обкатать этот вариант, и услышать мнение северного соседа Якова(чур только без обид что так назвал) всётаки перестоновка шлангов с печки не очень трудоёмкая работа.
Вів травня 08, 2012 18:57
vakylla написав:
А ты только на выходные тосол заменил!
Вот чё раньше не прочёл? А???
Вів травня 08, 2012 19:03
ну так раньше и человек( не буду называть имени)..:-) эту ссылку не скинул, но что гарантирую что в ближайшее время зделаю эту процедуру.правда о результатах можно будет сказать только по зиме.
Вів травня 08, 2012 19:08
Гы Гы а сцылочка то про ручку КПП была сброшена то Сб май 05, 2012 23:56
А ты менял то тосол вроди как в воскресение)))
Вів травня 08, 2012 19:23
я чего-то не въехал ))
сами патрубки просто местами поменять или что бы антифриз заходил через выход и выходил через вход?
Вів травня 08, 2012 19:29
Ну да
Вів травня 08, 2012 19:30
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
77118
Чет січня 04, 2018 22:05
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 2 гостей
