На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
 Неустойчивые обороты двигателя
Повідомлення Re: Не сбрасывает обороты двигателя на нейтралке
Элара какого года?
Там электронная педаль. Должно сбрасывать
Вот правда ннепомню есть там пружина или нету
Сер січня 14, 2015 23:51
sergio1001 написав:
когда слегка приподнимаешь педаль акселератора к верху обороты падают это у всех так или нет
:o Это у тебя так,смотри пружину на педали.
Чет січня 15, 2015 12:50
Автомобиль: Elara 2,0
sergio1001 написав:
я вчера подобрал свечи и провода ВВ по сопротивлению и вроде бы стало нормально и еще когда слегка приподнимаешь педаль акселератора к верху обороты падают это у всех так или нет
А какой фирмы свечи поставил ? Мне говорят, что лучшего всего на нашу машину идут "родные" (китайский BOSCH). Буду себе скоро менять, уже 60 тысяч на родных проехал.
П'ят січня 16, 2015 11:03
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Михаил E написав:
Доброе время суток !!
была проблема с повышением оборотов двс до 1500 и 1250 гдето пробывал разное не помоголо оказалось это электро-клапан системы вентиляции бака он залипал в открытом состоянии и пары бензина всасывались в впускной колектор что вызывало повышения оборотов двс.можно его вообще выкинуть и вход в колектор заглушить!!!Ипроблема устронена!пробег 166000 двс 1.8 актеко.Всем удачи!!!
Гениально !!! Оставайтесь , будете Гениальным Механиком планеты !!! (с)
Этот клапан предназначен для сброса давления в баке образующегося вследствие нагревания топлива в процессе работы авто , поэтому "глушить" вылезет как минимум повышенным расходом ...
Нед січня 18, 2015 19:13
З нами з: Сер січня 02, 2013 11:54
Добрый день.
Проблема решена.
Как и говорили выше - проверить крышку. Как оказалось - внутренний карман треснул и отошел от пластика, и подсасывало воздух.
Крышку заклеили, ошибки сбросили, и все Ок.
П'ят січня 30, 2015 14:52
Но заметил другую проблему.
С утра педаль сцепления как будто мягче ходит, т.е. сильнее нужно утапливать. Раньше такого не наблюдал. Буквально через 10 минут езда становится все нормально.
Вів лютого 03, 2015 10:56
З нами з: Чет лютого 05, 2015 7:57
Автомобиль: Chery Eastar
Была похожая проблема на ниссане примьера в свое время, перепробовал все- оказалось есть такая хитрая хрень- датчик нейтрали кпп, (нейтрального положения), так вот из-за этого датчика обороты держатся. Подключается в коробке. Замена решила все вопросы.
Чет лютого 05, 2015 10:15
З нами з: Пон січня 18, 2016 20:58
Автомобиль: Chery Fora
Повідомлення на прогретой холостые 1500-1700 Элара
На Fora 2.0, на холодной холостые 700 - 800 прогреется подымаются до 1500 - 1700, что может быть.
Пон січня 18, 2016 21:37
Повідомлення Re: на прогретой холостые 1500-1700 Элара
подсос воздуха, или если есть такой - клапан ЕГР
ну и самое простое проверить положение дросельной заслонки
Вів січня 19, 2016 12:39 WWW
клапана ЕГР нет, подсоса воздуха вроде нет проверял, выпендривается какой то датчик -но какой не знаю.
Вів січня 19, 2016 15:18
что то делал перед поломкой?
Что снимал. или вообще как всё началось.
ну шоб мы копнули в нужном напрравлении
Вів січня 19, 2016 15:23
купил в ноябре, ничего не делал,поменял масла фильтра, до зимы до морозов были около 1000 как то не заморачивался как стали морозы то на холодной 700-800 оборотов как прогреется сразу подымаются до 1500-1700, обнулял мозги сбрасывая клему не помогает.
Вів січня 19, 2016 20:10
На Эларе вроде дроссель электронный, так что ЭБУ управляет заслонкой.... Кстати, может стоит ГБО и эти повышенные обороты на газе?
Вів січня 19, 2016 20:59
Автомобиль: Eastar 2.0
Может датчик ОЖ глючный, он вроде на прогревочные влияет.
Вів січня 19, 2016 22:44
газа нет
Сер січня 20, 2016 0:30
Сдерни фишку с датчика ОЖ- если все нормализуется- то он виноват.
Сер січня 20, 2016 1:54
Тимон написав:
ну тогда смотри датчик (расходометр воздуха) который на корпусе воздушного фильтра стоит
Сер січня 20, 2016 9:57
inko написав:
Что нормализуется? :o У него включатся вентиляторы и всё.Если глючит тот же датчик ОЖ,то по стрелке температуры он это сразу увидит,но я полагаю со стрелкой как раз всё нормально))).
Открой и посмотри его клапан рециркуляции картерных газов(круглый)
Чет січня 21, 2016 13:48
Датчик же на прогревочные влияет, даже с ваза кто-то ставил, чтобы прогревочные были по-больше.
Чет січня 21, 2016 23:09
inko написав:
Датчик же на прогревочные влияет.
Да,когда ледяной и его сопротивление примерно 28кОм и стрелка на нуле лежать будет.
П'ят січня 22, 2016 7:25
 [ 138 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Кусочек
876
106739
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
7795
Сер серпня 10, 2011 21:16
valdin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16280
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
33820
Суб серпня 01, 2015 9:34
брат22 Переглянути останнє повідомлення
