На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Далі
 Чип Тюнинг Элары
Повідомлення Re: Чип Тюнинг Элары
двигатель тот же и шумит он так же сильно :) а вот шумоизоляция у Истара вполне может быть лучше
Вів серпня 17, 2010 9:53 ICQ
Да у меня и не так уж сильно и шумит! Или у меня претензии не такие! 8-)
Вів серпня 17, 2010 10:07
З нами з: П'ят серпня 14, 2009 9:48
Автомобиль: Lacetti SX
juj1 написав:
До прошивки вообще работа педали была для меня неприемлема, нужно было ловить момент, в самом начале нажатия на педаль, что бы машина набирала обороты. Если только нажимаешь полностью на педаль, машина начинает тупить, очень медленно разгоняется, и уж не о какой динамике и разговора нет, а когда педаль отпускаешь машина вдруг вырывается и сразу тухнет. Это говорит о том, что мощность есть, только она не используется. Возможно другой бы не обратил на это внимание и сказал что всё в порядке, но я явно слышу, что на два литра она не вырабатывает, и чувствую, что она может намного больше. Теперь что после прошивки: момент тяги расширился, и в принципе почти нормально, но если давить до полика всё равно есть провал. Если не давить до полика - разгон хороший, но всё равно когда вдруг резко нужно ускорить - есть провал, хоть и не такой заметный как раньше. Возможно это особенность моего авто, но я думаю это недорабатывает программа управления, потому, что сам движок отличный.
У Вас на автомобиле стоит электронная педаль и электронный дроссель что она показывает в момент нажатия сказать трудно (какое положение) , можно динамику еще улучшить , но это только динамик прошивкой , расход там такой же как и на стоке может чуть выше
Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ)
моб 80984880313
Вів серпня 17, 2010 18:47 ICQ
Да уж :-D как люди занимаются прошивкой авто.не зная элементарно как это всё работает :-D :-D :-D
Вів серпня 17, 2010 20:27
Имелось ввиду подключить диагностику и посмотреть какой процент открытия дросселя показывает диагностика при провалах ....а как это ВСЕ работает я прекрасно знаю :D
моб 80984880313
Востаннє редагувалось Varelik в Чет серпня 19, 2010 9:03, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сер серпня 18, 2010 17:10 ICQ
Anton Oprya написав:
а вы ездили на авто ранее с электронной педалью газа и нормами токсичногсти Евро3-Евро4?
резко нажимать педаль низзя, нужно нажимать плавно но достаточно быстро
а в целом программа душит авто в диапазонах около 2500 тоесть чтобы ехать быстро нужно держать всегда обороты выше 3000, т.е. переключаться где то на 4500, шумновато так правда :)
Пробовал на 2-х литровой Шкоде, машина просто супер: разгон, динамика и никаких проблем. Вот пример слаженной работы узлов и агрегатов...
Чет серпня 19, 2010 21:07
Ну в общем то машина пошла резвее, и если привыкнуть к её манере поведения, то возможно и можно быть довольным, если бы не те печальные недостатки о которых я упоминал. Плавное нажатие на газ - машина набирает довольно неплохо, а при резком нажатии она просто тухнет.
Чет серпня 19, 2010 21:13
juj1 написав:
У Шкоды спасает непосредственный впрыск и мощность там на 20 сил больше нужно брать что-то близкое по ТТХ, к сожалению это наверное авто 8-10 летней давности
П'ят серпня 20, 2010 8:59 ICQ
juj1 написав:
это нормальное поведение при наших ТТХ весе и электронной педали газа, просто своременный движок сам по себе должен выдавать с 2-литров поболее и крутящего момента и мощности
П'ят серпня 20, 2010 9:04 ICQ
Но ведь ради исправления этой проблемы и делают прошивку, а зачем тогда перепрошивать, если проблема всё равно остаётся?
П'ят серпня 20, 2010 9:40
Может всё же программа ещё не усовершенствованная?
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят серпня 20, 2010 9:57, всього редагувалось 1 раз.
Злостный оверквотинг!
П'ят серпня 20, 2010 9:42
ну понимаешь ли все равно тюнинг будет в определенных рамках возможностей двигателя
чтобы дальше улучшать то нужно шаманить с выхлпом впуском, облегчать поршневую группу
p.s. можно динамиком прошиться
П'ят серпня 20, 2010 12:53 ICQ
А я сегодня пробовал давить на газ рукой, и оказывается на педали есть два положения: слабее - чуть меньше чем середина хода и чуть потуже - дальше до полика, может это что то значит?
П'ят серпня 20, 2010 20:22
Ничего это не значит.Вообще-то.если вы уже заметили,то на 1-2 предаче и отчасти на 3 провалов нет(ну или задумчивости)и при резком нажатии педали в пол,мгновенный расход доходит до 20-23литров.А вот на 3 больше 16-18 не увидите,а уж на 4-5 больше 14 ну никак.Соответственно,мотор придушен электронникой,считая,что на более больших передачах энергичный разгон не настолько нужен.Кстати один из контактов педали подключён непосредственно на 2 лямды
Суб серпня 21, 2010 8:07
При электронном приводе акселератора перемещение дроссельной заслонки осуществляется при помощи электродвигателя. При этом отпадает необходимость в традиционной механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой. Это означает, что намерение водителя с педали акселератора передается в блок управления. Затем осуществляется перемещение дроссельной заслонки. Благодаря этому блок управления может посредством перемещения дроссельной заслонкой влиять на величину крутящего момента двигателя даже в том случае, когда водитель не меняет положения педали акселератора. Это дает возможность достижения лучшей координации между системами двигателя.
Механическое перемещение дроссельной заслонки
Водитель нажимает педаль акселератора, и через тягу акселератора усилие непосредственно передается на дроссельную заслонку и вызывает ее перемещение. Электронное управление двигателем при этом не имеет никакой возможности повлиять на положение дроссельной заслонки. Чтобы изменить крутящий момент двигателя, необходимо воздействовать на другие параметры режима двигателя, например, на момент зажигания и впрыска топлива. Только в режиме холостого хода и при действии круиз-контроля осуществляется электронное регулирование работой двигателя.
Электронно-электрическое перемещение дроссельной заслонки
В этом случае перемещение дроссельной заслонки по всему пути происходит при электронном управлении и электрическом приводе.
Водитель в соответствии с его намерениями по изменению мощности двигателя нажимает педаль акселератора. Положение педали отслеживается датчиками, и соответствующие сигналы передаются блоку управления двигателя. Далее происходит перемещение дроссельной заслонки в соответствии с намерениями водителя.
Если же появляется необходимость изменения крутящего момента двигателя по причинам обеспечения безопасности движения или экономии топлива, блок управления двигателя может изменить положение дроссельной заслонки без изменения водителем положения педали акселератора.
Достоинство такого регулирования состоит в том, что блок управления определяет положение дроссельной заслонки в соответствии с пожеланиями водителя, экологическими требованиями, необходимостью обеспечения безопасности движения и снижения расхода топлива
моб 80984880313
Суб серпня 21, 2010 9:35 ICQ
Это описание работы привода эл педали.
На Эларе стоит Е-2 прошивка , и значит ппо комплектации там один датчик кислорода он же лямбда зонд.
Чип-тюнингом можно улучшить работу двигателя в пределах допустимых рамках . Ракету на воздухе не сделаешь.
Динамика на атмосферниках поднимется максимуму до 17% на самой злой прошивке .
моб 80984880313
Суб серпня 21, 2010 9:38 ICQ
Автомобиль: ------
На днях смотрел по ящику пэршый автомобильный, так там дэбилы гоняли на спорткарах В -образных 10-ах и 12-ах и тоже говорили, что двигатель млявый, а вы шо хотели на рядной 4-ке. Меня все устраивает, машина звэр, никаких чиповок и не буду. Обработал нанопротэком "Люкс" и могу теперь всем советовать.
Суб серпня 21, 2010 19:00
Автомобиль: ------
Никакой рекламы, боже упаси.
Суб серпня 21, 2010 19:01
Valentin написав:
Ну если всё устраивает - какие проблемы - на здоровье!
Я не ищу чего то невозможного, у меня машина едет не плохо, жаль только не всегда: иногда идёт на загляденье - просто отлично, но иногда, и как раз в момент необходимости начинает тупить. Вот с этим я и хочу разобраться.
Суб серпня 21, 2010 21:21
korden написав:
Два там датчика,два :D И не на 17% ,даже на смой распрекрасной прошивке а максимум 8-10.
Нед серпня 22, 2010 0:04
 [ 346 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чет грудня 22, 2016 15:49
Ed
Сер вересня 10, 2008 11:03
Сер липня 22, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тюнинг для EASTAR есть вообще???
vladsam
П'ят квітня 04, 2008 0:17
S1 Переглянути останнє повідомлення
