juj1
 Re: Чип Тюнинг Элары
Так ведь разница не в датчиках и не в процентах, а если бы всё работало слаженно на всех оборотах, это и было бы результатом всех усилий. Неужели невозможно добиться безукоризненной работы, ведь есть же примеры слаженной работы...
| Нед серпня 22, 2010 0:31 |
korden
З нами з: П'ят серпня 14, 2009 9:48 Повідомлень: 149 Звідки: Киев
Автомобиль: Lacetti SX
яков12 написав: korden написав: Это описание работы привода эл педали. На Эларе стоит Е-2 прошивка , и значит ппо комплектации там один датчик кислорода он же лямбда зонд. Чип-тюнингом можно улучшить работу двигателя в пределах допустимых рамках . Ракету на воздухе не сделаешь. Динамика на атмосферниках поднимется максимуму до 17% на самой злой прошивке . Два там датчика,два  И не на 17% , даже на смой распрекрасной прошивке а максимум 8-10. Это у вас в России два датчика , а у нас в Украине комплектация Е-2 идет . По этому один датчик кислорода (до катализатора) Может на вашей 8-10 % , а на нашей Е-2 10% на эконом прошивке достигается Да и еще видел я ваши прошивки на Кимо , Джагги , Элару ...они все Е-3 и отличаются от наших Е-2 ....Элара даже Фора называется ...мы говорим о разных машинах
_________________ Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ) моб 80984880313
| Вів серпня 24, 2010 14:20 |
korden
juj1 написав: Так ведь разница не в датчиках и не в процентах, а если бы всё работало слаженно на всех оборотах, это и было бы результатом всех усилий. Неужели невозможно добиться безукоризненной работы, ведь есть же примеры слаженной работы... Можно добиться надо смотреть по диагностике какой именно исполнительный механизм дает сбой , это не в программе . Ко мне много Элар приезжало и таких проблем , которые вы описываете не было . Программа с завода у всех одинаковая стоит .
| Вів серпня 24, 2010 14:23 |
korden
Valentin написав: На днях смотрел по ящику пэршый автомобильный, так там дэбилы гоняли на спорткарах В -образных 10-ах и 12-ах и тоже говорили, что двигатель млявый, а вы шо хотели на рядной 4-ке. Меня все устраивает, машина звэр, никаких чиповок и не буду. Обработал нанопротэком "Люкс" и могу теперь всем советовать. Дело конечно твое , посмотри что люди пишут . viewtopic.php?f=8&t=4648&start=240
| П'ят вересня 03, 2010 15:57 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
После чиповки звон стал вдове тише (даже жена обратила внимание - так что это объективно). А это еще почему, как чиповка влияет на звук выхлопа, у мена вроде как и не ревёт, но тоже не отказался бы, если бы стало вдвое тише.
| П'ят вересня 03, 2010 20:32 |
Varelik
Ну я однозначно буду чиповать! Так что отзывы будут! зы! хотя по Амулету скажу что точно! Звук двигателя изменился! Мягче стал!
| П'ят вересня 03, 2010 20:40 |
Valentin
Автомобиль: ------
По аналогии с классикой, при исправных системах жизнеобеспечения автомобиля и соответчтвующем бензине, главенствующую роль всетаки играл трамблер, а точнее его настройки угла опережения зажигания и работы вакуумного и центробежного реуляторов (автоматов). Если все выставить в точку, то двигатель пел, а вернее сказать шептал, шелестел. Но стоило чему-нибудь сбиться, то выхлоп становился громким, противным, машина не тянула, бензин вылетал в трубу. Наверное , если провести паралель, то тюнер настраивает угол опережения зажигания и его автоматическую коррекцию в зависимости от нагрузки, больше там делать как и нечего в ЭБУ. Соответственно более полное згорание смеси и как результат экономия топлива, улучшение динамики, снижение громкости выхлопа. Особенно если учесть, что заводские настройки всегда расчитаны на более обогащенную смесь, чтобы компенсировать разброс параметров двигателя. Если я прав, то наверное смысл чиповаться есть. При любом раскладе я всегда на классике (карбюраторе) всегда добивался приличных результатов плюс игра с жеклерами. Надо будет об этом переговорить с Юрой из Алушты.
| П'ят вересня 03, 2010 22:03 |
Varelik
Ну у нас не карбюратор! И сильно не наиграешся! Менять и подбирать датчики! И всякое другое! То дорого! И то может не получится! Ну разве что катализатор выбить (что б легче выхлоп был) имхо! зы! долбаная электроника! Ну это к тому что плохо в ней соображаю! Вернее совсем не соображаю!
| П'ят вересня 03, 2010 22:25 |
яков12
Могу вас огорчить,тюнер ничего не настраивает  Он только закачивает новую прошивку,которую сделали для этой машины.а может и не для этой
| Суб вересня 04, 2010 20:35 |
Varelik
Так ладно! Шоб без ругани! korden! Давай ка я выступлю в качестве для "подопытного кролика" Тобижь если можно протестирую твои 2 прошивки ( одну конечно же оставлю , ну и заплачу деньги) И дам все + и - по прошивкам!! яков12! Давай не будем обливать грязью человека! Я понимаю что это заработок! Но всё же он же сам прошивку написал! И устанавливает! И при случае отдаёт деньги и заливает обратно заводскую прошивку! Зы!Так же как и Паулюс с России прошивки пишет!! И тоже о его прошивках отзывы есть и не очень хорошие!
| Суб вересня 04, 2010 20:46 |
juj1
Вот почти месяц уже езжу на новой прошивке, не до конца всё устраивает, но назад я бы не вернулся никогда, раньше это было вообще никуда, заводская прошивка на моей машине это просто ужас. Разница всё равно есть.
| Суб вересня 04, 2010 20:57 |
яков12
Да никого я не обливал грязью.Просто написал то ,что есть на самом деле.Те кто занимаются перепрошивкой авто,НЕ ПИШУТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НЕЁ,в чём здесь облитие грязью
| Суб вересня 04, 2010 21:37 |
Varelik
Так это ж сам korden по моему и составил прошивку! По этой прошивке если я не ошибаюсь все чип тюнеры по Украине работают! яков12 написав: Да никого я не обливал грязью. Ну я не так высказался!
| Суб вересня 04, 2010 23:14 |
miruwor
З нами з: Сер серпня 27, 2008 9:40 Повідомлень: 125 Звідки: г. Харьков
Автомобиль: Perpetum Mobile
Зачем же так категорично, прям таки все  Программу пишут разработчики ПО. Это требует не одного года работы и испытаний. Чип-тюнер меняет настройки программы под требования клиента, настраивая автомобиль под определённые задачи. Ну, или программирует готовый продукт. Хотя даже готовая, обкатанная прошивка в одном регионе может себя плохо вести в другом. Всему виной качество бензина (или его отсутсвие). В таких случаях тоже приходится настраивать прошивку в соответствии с текущими реалиями.
| Суб вересня 11, 2010 23:29 |
Varelik
Ну всё равно хочется чтоб педалька газа отзывалась трошки быстрее! Хотя с бензином (качеством) ты 100% прав!
| Суб вересня 11, 2010 23:43 |
korden
Varelik написав: Так ладно! Шоб без ругани! korden! Давай ка я выступлю в качестве для "подопытного кролика" Тобижь если можно протестирую твои 2 прошивки ( одну конечно же оставлю , ну и заплачу деньги) И дам все + и - по прошивкам!! яков12! Давай не будем обливать грязью человека! Я понимаю что это заработок! Но всё же он же сам прошивку написал! И устанавливает! И при случае отдаёт деньги и заливает обратно заводскую прошивку! Зы!Так же как и Паулюс с России прошивки пишет!! И тоже о его прошивках отзывы есть и не очень хорошие! Давай бесплатно !
| Нед вересня 12, 2010 14:50 |
korden
яков12 написав: Да никого я не обливал грязью.Просто написал то ,что есть на самом деле.Те кто занимаются перепрошивкой авто,НЕ ПИШУТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НЕЁ,в чём здесь облитие грязью  Я редактирую сам прошивки на многие машины ! Так как сам работал на моторном заводе и знаю как это делается ! Знаю как делается ! Где делается и что делается .
| Нед вересня 12, 2010 14:53 |
Varelik
korden написав: Varelik написав: Так ладно! Шоб без ругани! korden! Давай ка я выступлю в качестве для "подопытного кролика" Тобижь если можно протестирую твои 2 прошивки ( одну конечно же оставлю , ну и заплачу деньги) И дам все + и - по прошивкам!! яков12! Давай не будем обливать грязью человека! Я понимаю что это заработок! Но всё же он же сам прошивку написал! И устанавливает! И при случае отдаёт деньги и заливает обратно заводскую прошивку! Зы!Так же как и Паулюс с России прошивки пишет!! И тоже о его прошивках отзывы есть и не очень хорошие! Давай бесплатно ! Спасибо конечно же! Но я заплачу!
| Нед вересня 12, 2010 20:05 |
яков12
korden написав: яков12 написав: Да никого я не обливал грязью.Просто написал то ,что есть на самом деле.Те кто занимаются перепрошивкой авто,НЕ ПИШУТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НЕЁ,в чём здесь облитие грязью  Я редактирую сам прошивки на многие машины ! Так как сам работал на моторном заводе и знаю как это делается ! Знаю как делается ! Где делается и что делается .  Если ты знаешь,то ответь на один вопрос.На Эларе или на Форе(что одно и тоже)на 2скорости мгновенный расход состовляет примерно 16-17литров,на 3скорости 24-15,а на 4 больше 14 уже не покажет,а на 5 больше 10 литров(это при том,что педаль в пол)Ясный перец,что с ростом скорости на лицо ужимание топлива подаваемого на форсунки.Так вот хочу спросить,это действительно так сделано в угоду экономичности и меняется ли данная ситуация после прошивки,и если меняется то как понимать улучшенную динамику при экономии топлива?И ещё вопрос,как там подключены лямды?В смысле куда они подключены?
| Нед вересня 12, 2010 20:42 |
korden
[/quote] Спасибо конечно же! Но я заплачу![/quote] Вообщем дело даже не в деньгах , а в принципе , по этому по поводу денег не будем париться  , приезжай бум делать.
| Нед вересня 12, 2010 20:44 |
