На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
З нами з: Суб червня 24, 2017 21:58
Автомобиль: CheryElara
Повідомлення Re: Плафон подсветки номерного знака
Я с девятки запрессовал)Клеммы только слегка переделал.Работает!
Пон травня 21, 2018 17:08
З нами з: Вів листопада 24, 2015 16:27
Автомобиль: Chery Fora
Повідомлення Освещение в салоне Chery Fora
Добрый день, снимал торпеду, менял полностью печку, после сборки нет освещения не в салоне, не в багажнике. Фишек никаких, вроде, свободных не оставалось, может кто знает в чем проблема?
Чет липня 05, 2018 20:58
Повідомлення Re: Фары, лампы, плафоны
Глянь предохранители.
П'ят липня 06, 2018 10:28
Действительно, перегорел предохранитель, меняю но он тут же сгорает. Как найти причину?
П'ят липня 06, 2018 20:33
Ищите короткое замыкание. Провода замкнуты в проводке или на фишках.
Суб липня 07, 2018 2:30
Повідомлення Нет ближнего света фар
Добрый день! Не горит ближний свет фар, реле и предохранитель в норме, если включить реле на прямую, то свет есть. Не поступает + и - на включение реле, скажите пожалуйста куда смотреть, какие провода?
Вів жовтня 30, 2018 16:41
З нами з: Сер червня 18, 2014 19:39
Автомобиль: чери элара А21
Повідомлення эл.оборудование
при подключении прицепа нажимая на тормоз стоп сигнал горит 3 секунды и гаснет и так после каждого нажатия на педаль тормоза без прицепа всё нормально. лампочки менял местами с машины на прицеп и на оборот всё тоже самое . что это может быть ?
Пон березня 04, 2019 12:54
Повідомлення Re: эл.оборудование
Штепсельную розетку смотри, контакты перепроверь, где-то слабый контакт на проводах стопаря или в самих стопарях. Вытащи лампочки со стопарей прицепа, если все нормально, смотри розетку.
А габариты, повороты как?
Пон березня 04, 2019 15:42
Всё работает кроме стопов.
дело в том что тухнут и на машине и на прицепе . вытащил левую лампочку на прицепе с одной лампой всё горит так же с одной правой тоже горит, а с обоими - через 3 секунды стопы отключаются ( как будто какая то защита от перегрузки стоит ). Поставил светодиодные лампы на прицеп не получилось потому что если горят габариты то не горят стопы .повернул лампы тогда горят только стопы. Пришлось ставить вместо одной лампочки двухконтактной - две светодиодные одноконтактные и теперь всё работает И КАКАЯ ТУТ ПРИЧИНА ?
запрещается без явной на то причины использовать отличные от стандартных шрифты и изменять цвет и размер символов, использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ (это привелегия администрации форума)
Востаннє редагувалось grandfather в Пон березня 04, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
+орфография
Пон березня 04, 2019 17:57
Скорее всего несоответствие лампочек по мощности. По моим наблюдениям и догадкам на истаре, сложилось впечатление, что все лампочки контролируются каким-то блоком. Может этот блок и дает защиту от перегруза? У меня не работал доп. стоп-сигнал и выдавало ошибку датчика стопов. Датчик был переделан и поменян, а ошибка убралась только после подключения допстопа.
С этими розетками прицепа у многих проблемы с подключением, это если сами пытаются подключать. У каждого прицепа свои заморочки. Тут лучше к спецу обратится.
Пон березня 04, 2019 19:55
Спасибо за помощь потеплеет ещё по эксперементирую. да и действительно на лампы провода идут с заднего блока управления возможно причина где то там. ещё раз спасибо.
Пон березня 04, 2019 20:31
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
stas.m прав , задние фонари контролируются блоком управления в заднем левом крыле.
И на обрыв , и на превышение тока цепи(ей). И возможно даже (не проверял , но вполне вероятно) может имитировать работу сгоревшей лампы с помощью другой , более исправной (как у БМВ , к примеру).
Вів березня 05, 2019 18:38
 [ 172 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
fktrctq1960
Сер листопада 23, 2016 10:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
в Chery M11
KROKODIL
21
15523
Пон грудня 07, 2015 12:47
