На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Далі
 Чип Тюнинг Элары
З нами з: П'ят серпня 14, 2009 9:48
Автомобиль: Lacetti SX
Повідомлення Re: Чип Тюнинг Элары
яков12 написав:
korden написав:
яков12 написав:
Да никого я не обливал грязью.Просто написал то ,что есть на самом деле.Те кто занимаются перепрошивкой авто,НЕ ПИШУТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НЕЁ,в чём здесь облитие грязью :o
Я редактирую сам прошивки на многие машины ! Так как сам работал на моторном заводе и знаю как это делается !
Знаю как делается ! Где делается и что делается . :wizard:
Если ты знаешь,то ответь на один вопрос.На Эларе или на Форе(что одно и тоже)на 2скорости мгновенный расход состовляет примерно 16-17литров,на 3скорости 24-15,а на 4 больше 14 уже не покажет,а на 5 больше 10 литров(это при том,что педаль в пол)Ясный перец,что с ростом скорости на лицо ужимание топлива подаваемого на форсунки.Так вот хочу спросить,это действительно так сделано в угоду экономичности и меняется ли данная ситуация после прошивки,и если меняется то как понимать улучшенную динамику при экономии топлива?И ещё вопрос,как там подключены лямды?В смысле куда они подключены?
На Форе Е-3 система предусматривающая два ДК до и после катализатора , с этими машинами я не особо знаком , так как у нас в украине ездят Элары . Они Е-2 и Дк единственный вкручен до катализатора , дальше никакого контроля за ним нет , так что на наших версиях Чери можно смело выкидывать катализатор и чек не загорится.
Знаю что на Форе и Эларе стоит один и тот же блок и тот же двигатель , но прошивки могут быть не взаимозаменяемыми , как это показало на Кимо там то же есть Росийский и Украинский вариант .
За счет чего делается снижение расхода и улучшение динамики ? За счет углов опережения зажигания , которые в базовой версии настроены на 91 октан и 15% запас вниз , за счет корректировки момента , эл педали , топливоподачи.
Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ)
моб 80984880313
Нед вересня 12, 2010 20:51 ICQ
На двигателях этой машины бензин ниже 92 не допускается :D И на вопрос так и не ответили :D
Нед вересня 12, 2010 21:16
А что же тогда с максималкой? До прошивки разгонял только до 180 и то очень тяжело, сейчас пробовал 200... В чём здесь дело?
Нед вересня 12, 2010 21:22
korden Спасибо! Тогда отпиши как тебе удобнее и когда приехать? Сколько по времени это занимает?!
зы! блок сам быстро сниму!
зы!зы! Вот только я ещё свечи куплю на всякий случай! А то видать присадка убила мои!
Нед вересня 12, 2010 21:25
Автомобиль: ------
яков12 написав:
korden написав:
яков12 написав:
На Истаре такой само двигатель и ЭБУ, но такого ужимания в расходе в зависимости от передачи нет, чем сильнее давишь на гашотку, тем больше расход, предела нет, поэтому надо держать себя в рамках и следить за показометром расхода бензы. Все зависит от оборотов двигла и скорости движения.
Нед вересня 12, 2010 22:43
Вроде как по евро 2 идёт Истар! А Элара по евро 3!
Элара более зажата под эти нормы! Видать и прошивки на блоках разные! ИМХО
зы! А интересная идея! А если блоки поменять местами! (от Истара на Элару или наоборот)
Возможно не то сморозил! Так что сильно не ругайте!
Нед вересня 12, 2010 22:58
Мозги там одинаковые , и если ты заглянешь под капот к своей , то увидишь наличие только одного ДК , а это означает что на наших Эларах Е-2 состема , знаю не по наслышке , а потому что мои клиенты уже выкидывали катализаторы и чеки не горели.
С понедельника по пятницу я на АЦ на Кольцевой , подьезжай как будет время , только предварительно позвони плиззззз :)
моб 80984880313
Нед вересня 12, 2010 23:38 ICQ
Да про мозги я знаю! (думал что настройки у них разные)
korden написав:
Спасибо!
Это поворот на вишнёвое? Так!
Нед вересня 12, 2010 23:46
Да ! Именно там .
моб 80984880313
Пон вересня 13, 2010 13:13 ICQ
З нами з: Сер серпня 27, 2008 9:40
Автомобиль: Perpetum Mobile
яков12 написав:
Расход мнгновенный зависит не от передачи, а от оборотов и нагрузки. На больших нагрузках и малых оборотах расход может быть больше, чем на высоких оборотах и малых нарузках. И вобще вопрос некорректен. На 2, на 3 передаче. Вы скажите, какие обороты и какое давление в коллекторе при указанных Вами значениях расхода. По поводу лямбд - все они подключены к блоку управления двигателя. Как? Проводами и разъёмами. Чтобы разбиратся в таких вопросах почитайте азы теории управления двигателя. Многое станет понятным. Хотя и появится миллион других вопросов.
Пон вересня 13, 2010 14:25
Ну что ж! Прошился у korden! Спасибо тебе Денис!
Пока отзыв один! Двигатель заработал мягче! И его не трусит! Уже радует!
А по езде, то пока 2 км проехал! (мы оказывается рядом работаем)!
Прошивка "Эконом- динамик"!
Пон вересня 13, 2010 15:25
Ну проехал ещё по городу примерно 15 км! Педаль отзывчивый! Точнее,,, резче на газок отзывается!
Пон вересня 13, 2010 16:34
miruwor написав:
яков12 написав:
miruwor у тебя же "вечный двигатель", была бы у тебя Элара ты бы понял о чём разговор: мгновенный расход на нашей машинке показывает в зависимости от включенной передачи и от положения газа. Можно много читать, а когда попробуешь - может быть всё по другому...
Пон вересня 13, 2010 17:01
Да можно тогда всё ещё проще сделать!
(Выбить КАТ, убрать бензофильтр, снять с бензонасоса сетку, снять глушак и резонатор и так далее! И машина будет быстрее ехать наверное,, не,,, рвать из под себя! ) :? :? :?
Пон вересня 13, 2010 17:07
juj1 написав:
мнгновенный расход высокий можно получить на любой передаче в том числе и на 4 и 5, попробуйте резко вжать газ можно с двойным выжимом когда обороты начнут подбираться к МКТ
Вів вересня 14, 2010 8:54 ICQ
Varelik написав:
просто положить 3-5 штук зелени и поставить турбину :) будет уже крутить с 2000 серьезно и мощность скаканет до 180-200, вопрос насколько велик запас прочности
ИМХО что подвеска что тормоза как раз соотвествуют спокойному характеру двигателя и если прокачивать активно мощность и ускорение то нужно что-то делать сразу с подвеской и тормозами, в общем чтобы получить что-то похожее на спорт нужно вложить тысяч 7-10
Вів вересня 14, 2010 8:57 ICQ
Если вкладывать деньги! То уже проще попросту машину сменить!
Вів вересня 14, 2010 9:01
ну Элара стоит 10 000 уе сейчас за 17-20 тысяч все равно спорт не получишь
Вів вересня 14, 2010 10:21 ICQ
Точно! Тогда "навіщо платити більше"???
Вів вересня 14, 2010 10:24
ну так часто и делают особенно в ралийном спорте, берут относительно недорогое авто иногда даже ВАЗ и прокачивают его донельзя а потом еще и призовые места занимают
Вів вересня 14, 2010 10:32 ICQ
 [ 346 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чет грудня 22, 2016 15:49
Ed
Сер вересня 10, 2008 11:03
Сер липня 22, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тюнинг для EASTAR есть вообще???
vladsam
П'ят квітня 04, 2008 0:17
S1 Переглянути останнє повідомлення
