На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Далі
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Повідомлення Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
Ну Valentin уморил :-D дует +90 градусов С тем отверстием,что идёт на радиатор печки,такой температуры никогда не дождёшся.Кстати чем мерял?Пальцем?
Пон листопада 29, 2010 9:44
а я не заморачивался и не буду заморачиваться, даже в конкретные морозы (минус 20-25) с прогретым двигателем в авто тепло зачем еще теплее? в футболке ездить что ли? зачем?
Пон листопада 29, 2010 10:56 ICQ
У меня супруга и мои малые любят шоб тепленько було! Да и я не прочь по греться!
Пон листопада 29, 2010 10:57
проблема только с быстрым прогревом двигателя тут да, нужно что-то думать а то в морозы минут 15 в пути нужно чтоб погреться а когда двигатель прогрет то в салоне не меньше 25 градусов зачем еще теплее? в зимних ботинках уже жарко
Пон листопада 29, 2010 11:00 ICQ
Автомобиль: Elara 2,0
Согласен с Anton Oprya. Для меня главное прогреть двигатель хотя бы до середины значения датчика температуры, а после этого Ташкент. Нормально работает печка, не жалуюсь.
Пон листопада 29, 2010 11:21
Сегодня (после того как датчик прикрыл) 28 гр уже даже комфортно!
Не ! Буду искать дальше!
Пон листопада 29, 2010 15:19
это ты в автоматическом режиме пытаешься добиться правды?
Пон листопада 29, 2010 15:43 ICQ
В основном нет!
Пон листопада 29, 2010 17:59
З нами з: Вів листопада 18, 2008 21:13
Автомобиль: CHERY ELARA
В городском цикле при 70км/ч,печка греет нормально на 20 градусах жарко,а вот на трассе спасает только положение "HI"чуть убавиш до 30 градусов дует холодный воздух
Вів листопада 30, 2010 20:39
Яков12! Ты где с фотками то??? Мёрзнем же!!!
Вів листопада 30, 2010 21:42
сегодня утром -4
жене до работы 3 км 5 минут езды в общем но все равно успела согреться правда подогрев сидений есть
Сер грудня 01, 2010 10:03 ICQ
-12! Минут 10 на стоянке! Подогрева оп нету!
Но нагрелась!
Сер грудня 01, 2010 10:20
вот вот самое зло не печка а то шо она греется медленно
Сер грудня 01, 2010 11:59 ICQ
ну да начало таки хреновый прогрева. .а если подождать мин 10.то таки и не стоит что то переделывать в системе отопления.как по мне то просто не надо мучать машину....и ещё может не в тему. но когда нет времени большого на прогрев. купил аэрозоль анти туман....не поверите но помогает что бы стёкла не потели в салоне до прогрева.....это личное....просто до работы 5мин езды...и вроде как нехочется лишний бензин выгонять в трубу
Сер грудня 01, 2010 12:01
Консультант CA Avtomotiv
З нами з: Чет листопада 20, 2008 17:11
Автомобиль: CHERY
Была у меня подобная проблема плохо грела печка (был забит радиатор печки), что бы добраться до данного радиатора нужно было разобрать пол машины да еще и снимать испаритель (а это попадалово еще и в заправку кондея) было принято решение исходить из того что есть под рукой. Очистка печки особых результатов не дала. Тогда был взят моторчик от Газельки (стоит под капотом на печку) кто не хочет заморачиваться ставьте так но есть проблема корпус лопастей на саморезах ))))))) ну и от работы они ослабевают и иногда текут. поэтому саморезы на выброс ставим на болтики и герметик. Расположил в том же подкапотном пространстве (благо места в японце было много) возле входа шлангов в печку. далее подключаем через реле, а кнопку в салон. Получается что то вроде двухрежимного обогревателя, когда не сильно холодно помпа сама продавливала через насос ОЖ и печка грела как и было тоесть слабо, но как только включал тумблер все в салоне ташкент. Сейчас такая система стоит у меня на уазике только штатно супер греет.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Сер грудня 01, 2010 15:52
Автомобиль: ------
яков12 написав:
Ну я же фигурально, не принимайте близко к сердцу, но дует горячий.
Сер грудня 01, 2010 18:29
Это
Сер грудня 01, 2010 21:04
Дьявол,никак не могу уменьшить размеры фоток.Господа,кого устраивает тёпленький воздух при холостых обаротах,кого устраивает ждать когда стрелка дойдёт чуть ли не до рабочей температуры чтобы из печки повеяло теплом,тот может всё оставить как есть.
Сер грудня 01, 2010 21:29
Ну горячий горячему рознь.При 2000об да дует горячий,а вот на холостых 900об еле тёплый а точнее 40градусов при температуре за бортом 0 градусов.При 2000об будет 55градусов(без переделок) и 65 и выше с переделкой.
Сер грудня 01, 2010 21:33
Яков! Шо не выходит с фотками?
Сер грудня 01, 2010 22:00
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
77118
Чет січня 04, 2018 22:05
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
