Varelik
 Re: Чип Тюнинг Элары
Да я в этом не разбираюсь! просто к примеру!
| П'ят вересня 17, 2010 22:47 |
яков12
korden написав: яков12 написав: И вот эту хрень никто обьснить толком не может,даже якобы ''знающие люди''  Я конечно извиняюсь , но "знающие" именно что люди , должны обьяснять принцип работы китайского штатного бортовина ? Или я не понял о чем идет речь  Вот лично я могу только предпологать как он работает ...кому интересно свои предположения могу рассказать. Дело не в том как штатный комп вычисляет расход,дело в том почему ограничивается поступление бензина при увеличении скорости.И менно это я и имел ввиду.Помятуя о тм,что расход ни у кого не увеличился после прошивки,смею предположить что изменить колличество подаваемого бензина в определённый момент,никакая прошивка не может.
| Суб вересня 18, 2010 7:22 |
korden
З нами з: П'ят серпня 14, 2009 9:48 Повідомлень: 149 Звідки: Киев
Автомобиль: Lacetti SX
Как это не может , если в прошивке есть четкая карта топливоподачи , которую можно крутить как хочешь. И от этого меняется динамика разгона (проверено на автомобилях Чери). А ограничение топлива в момент разгона может обуславливаться тем что при определенном положении эл педали газа есть зависимость жесткая с моментом двигателя , которая обуславливается определенным моментом двигателя при опренделенном положении двигателя и нагрузки. Так вот Момент снимаемый с двигателя на определенных оборотах это тоже Зд поверхность , а по сути зависимость момента от оборотов двигателя по нагрузки. И эта карта в прошивке то же изменяется. Там нет зависимости скорости от топливоподачи ! И еще если кто хочет спорт прошивку на Элару я сделаю ...тогда увидите какой расход топлива будет .
_________________ Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ) моб 80984880313
| Суб вересня 18, 2010 10:10 |
Igor Krivich
З нами з: Вів березня 25, 2008 11:58 Повідомлень: 137 Звідки: Конотоп
To sunwell Зато появилась возможность эффективно маневрировать в потоке без понижения передачи и без соответствующих рывков с резким повышением оборотов. Допускаю, что такой эффект может быть достигнут и за счет самовнушения, но это вряд ли - машину свою и ее возможности я за 3 года изучил - разница есть ------------------------------------------------------------------------------ Это радует. А тупость при вдавливании, а затем отпускании (пошел набор скорости) пропала? Часто трогаюсь со второй, т.к. впечатление, что очень короткая первая. Щас нормалёк с этим? У друга спрашивал, говорит на Мазде 2х литровой, шестерке, на 5ой до 30ти л. расход показывает, как до полика вдавить.
| Суб вересня 18, 2010 13:08 |
Varelik
Igor Krivich написав: А тупость при вдавливании, а затем отпускании (пошел набор скорости) пропала?
Вот это и меня порадовало! Но у меня такого резкого набора нету! Но чувствуется что обороты набирает!
| Суб вересня 18, 2010 13:37 |
juj1
У меня осталось, может не столь выражено, но есть всё равно. Когда давишь, а потом отпускаешь газ - рывок вперёд.
| Суб вересня 18, 2010 17:26 |
Igor Krivich
Отшень Пльохо. Был-бы трамплер,- сказал, что дюже позднее зажигание.....
Востаннє редагувалось Varelik в Нед вересня 19, 2010 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
| Суб вересня 18, 2010 18:03 |
juj1
Ну я думаю что как раз зажигание определяет программа ЭБУ или прошивка. Возможно каждая машина, как люди, имеет свой особенный характер, а прошивка или стандартная или переделанная, но тоже общая для всех, а возможно необходима какая то корректировочка в зависимости от "характера" определённого авто, или потребности самого хозяина...
| Суб вересня 18, 2010 19:47 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
Сб сен 18, 2010 1:08 pm У меня на Истаре 30 л на пятой норма и еще есть запас хода педали до полика. Но надо себя сдерживать. Провалов нажал, отпустил нет. Нету тупоски, все заточено.
| Суб вересня 18, 2010 19:51 |
juj1
А машина прошита?, если да, то какой прошивкой и какой расход в круговую? Интересно стоит искать зарытую собаку или нет. Потому как фактор экономичности это тоже немаловажно.
Востаннє редагувалось Varelik в Нед вересня 19, 2010 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
| Суб вересня 18, 2010 22:34 |
Igor Krivich
Valentin написав: У меня на Истаре 30 л на пятой норма и еще есть запас хода педали до полика. Но надо себя сдерживать. Провалов нажал, отпустил нет. Нету тупоски, все заточено. По ходу залочили Элару, шоб не рысачили, и топливо экономили. А в Киеве задалбываешся на пониженные переходить при перестроении  Автомат коробку-бы ей
| Нед вересня 19, 2010 8:00 |
Valentin
Автомобиль: ------
juj1 написав: А машина прошита?, если да, то какой прошивкой и какой расход в круговую? Интересно стоит искать зарытую собаку или нет. Потому как фактор экономичности это тоже немаловажно. Да, прошита эконом-динамик, но всего лишь несколько дней назад на неделе, поэтому про расход в круговую пока сказать ничего не могу. Вот покатаюсь, когда будет статистика вот тогда и отпишусь.
| Нед вересня 19, 2010 11:14 |
juj1
Как ни странно у меня то же дин-эконом прошивка, почему же тогда у меня такой маленький моментальный расход? С одной стороны это не плохо, но с другой это возможно причина недостатка динамики.
| Нед вересня 19, 2010 17:20 |
Varelik
juj1! В двух словах! Что ты хочешь добиться от машины? Как по мне, то от нашего двигателя аж на 129 коныков да ещё эту долбанную эл.педаль, то прошивка додала машине прытности и даже динамики (но не резкой) но хоть и на этом спасибо! Да и бензин у нас такой, чтоб быстро не ехать! зы! пробуй ещё католизатор тогда убрать! Имхо! Он тоже тупости прибавляет!
| Нед вересня 19, 2010 19:32 |
juj1
Самый большой недостаток в том, что иногда машина едет и не плохо, а иногда просто не хватает и тяги и динамики, почему - не могу понять. Вроде не плохой движок, но иногда что то её держит, или иногда просто тупит. И сколько она у меня, столько я и не могу с этим смириться. Перепрошивка немного улучшила ситуацию, но всё же не до того как бы хотелось. Повторюсь, что до этого была 2110 - этих проблем не было. Я знал в какой момент что она сможет, десятка была прогнозированная, что нельзя сказать об Эларе. Допускаю, что это издержки електро педали газа. Но очень хочется решить эту проблему.
| Нед вересня 19, 2010 21:16 |
Varelik
У Антона был плохой контакт с электропедалью! Он исправлял! Спроси как!
| Нед вересня 19, 2010 21:21 |
juj1
Да, наверное попробую ещё это.
| Нед вересня 19, 2010 21:26 |
Varelik
Он где то и отписывал в темах и процедуру чистки контактов! Или в бортовике! Не помню где видел!
| Нед вересня 19, 2010 21:28 |
juj1
Да я помню читал, вот только спасибо за напоминание, проверю обязательно.
| Нед вересня 19, 2010 21:53 |
Varelik
Во как блин бывает! Цитата: Скорей всего бензина не хватает. У меня были бумажки в баке. Они перекрывали забор бензина в стаканчик бензонасоса. Это сказывалось на низком и скачащем давлении топлива в рейке инжекторов. Давление в ней должно быть примерно 4кг. В моём случае такое поведение выражалось очень сильно. После удаления из бака бумаг давление выровнялось на 4.1кг. Машина стала заметно резвей а эффект увеличения мощности при отпускании педали газа первое время совсем пропал а сейчас похоже снова начал проявляться. Ближайшее время проверю давление в рейке. А теперь о физике этого эффекта ИМХО. Когда мы надавливаем (предположим до отказа) на педаль газа открывается воздушная заслонка, давление вакуума в зоне между цилиндрами и заслонкой уменьшается, одновременно с этим увеличивается вакуум между заслонкой и воздушным фильтром за счёт которого происходит больший забор воздуха. ДРВ определил количество забираемого воздуха, компьютер и прочитал, далее он даёт команду инжекторам подавать большее количество топлива в цилиндры. Но по причинам низкого давления в рейке или/и низкой пропускной способности форсунок, количества бензина не хватает. Отпуская педаль газа прикрывается воздушная заслонка вакуум в зоне инжекторов увеличивается, тем самым создаётся эффект высасывания топлива из них. В такие моменты пропорция смеси становятся оптимальной, увеличивается мощность двигателя. Но не исключаю и ошибку в математике. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... a1c07aa2cf
| Нед вересня 19, 2010 22:15 |
