На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Далі
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Повідомлення Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
taxxer написав:
Яков а про какую шайбу ты говорил, что можно оторвать на термостате.
Забудь про шайбу,ты рассверливал корпус термостата,значит для тебя это не актуально.
Вів листопада 18, 2014 18:38
Автомобиль: Eastar 1.8
плохо у нас в городе нету спецов что-бы заменить радиатор печки. максимум могут на жигули.
taxxer написав:
Ты и сам можешь заменить,нужен кой какой инструмент и тёплый гараж на 2 на два дня максимум.
Вів листопада 18, 2014 18:40
боюсь могут остаться лишние детали.
это я так понимаю надо снять всю торпеду.
радиаторы все стандартные, что для 2,0 что для 1,6.
или есть какие-то отличия
Востаннє редагувалось taxxer в Вів листопада 18, 2014 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Вів листопада 18, 2014 18:43
taxxer написав:
Да :-) Я сделал за 2 дня,не торопясь.
Вів листопада 18, 2014 18:44
Вів листопада 18, 2014 18:48
Радиаторы стандартные,различия только в патрубках.Есть радиатор с двумя патрубками(для машины без крана)и с четырьмя(для машины с краном).
Вів листопада 18, 2014 18:50
и как понять какой нужен
элара 2,0 с климатом
Это как я менял радиатор печки.Для откручивания пассажирской подушки нужна маленькая трещётка, карданчик и головка на 10,как можно меньшей высоты.Резинку, ту что обхватывает трубки испарителя, лучше разъеденить и наклеить герметиком или клеем каждую на свою половину корпуса климата.Это поможет при сборке
Вів листопада 18, 2014 18:54
taxxer написав:
Я бы взял тот,что с двумя патрубками.
Вів листопада 18, 2014 18:55
а если у меня 4 патруба, а куплю на 2, то куда девать еще 2 лишние
Вів листопада 18, 2014 19:06
Ты не понял.У всех 2 патрубка на вход и выход.Два другие используются для подключения крана.
Вів листопада 18, 2014 19:08
а для чего вообще служит кран
Вів листопада 18, 2014 21:10
Ну для того чтобы в радиаторе печки не находился летом нагретый антифриз так как корпусы климатов на наших машинах дырявые и это влияет летом на охлаждение салона))))А ещё он у нас на машинах служит для засирания радиатора печки.
Вів листопада 18, 2014 22:27
на два патрубка есть два варианта радиаторов A21-8107130BB и A21-8107130 какой брать.
и я набросал небольшую схему, я правильно понял, что патрубки крана печки некуда не выходят или как-то по другому
вместо крана можно просто поставит С образный патрубок
Вів листопада 18, 2014 22:45
Да правильно.Только я не пойму зачем ставить какой-то патрубок,когда можно взять радиатор без этих выходов.
Сер листопада 19, 2014 6:55
да нет буду брать без него, просто интересно
+ еще когда его выкинешь, климат будет выдавать ошибку или нет?
Сер листопада 19, 2014 9:09
taxxer написав:
Не знаю,но у меня климата нет.Скорее всего не будет.А если даже и будет,то решается легко.Цепляешь тот же кран на разъём и всё.
Сегодня спецом смотрел температуру из сопел.
Стрелка температуры на первом делении от нуля(то есть машина ещё не прогрета полностью),1 скорость,центральный дефлектор,температура на улице-6,температура из сопла 50градусов.
Сер листопада 19, 2014 9:37
еще один вопрос, когда должен греться нижний патрубок радиатора охлаждения.
верхний горячий, те что идут на радиатор печки тоже.
Сер листопада 19, 2014 13:54
Нижний патрубок должен быть значительно холоднее чем верхний(когда термостат только открылся)практически холодный.На прогретом двигателе будет горячее разумеется.
Сер листопада 19, 2014 14:01
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
77118
Чет січня 04, 2018 22:05
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 2 гостей
