Кондиционер, климатконтроль
iexeev
З нами з: Чет жовтня 10, 2013 23:56 Повідомлень: 56 Звідки: харьков
Автомобиль: elara
 Re: подскажите по климату?? замерзаю
а если напор воздуха. слабый. что проверить? вентилятор? или ??. гул сильный справа от водителя. а сила воздуха слабая-слабая. подскажите?!!
| П'ят квітня 11, 2014 16:19 |
Varelik
салонные фильтры их 2
| Суб квітня 12, 2014 21:53 |
macced
З нами з: Вів листопада 24, 2015 16:27 Повідомлень: 24
Автомобиль: Chery Fora
 Ошибка климата 06
Проверил климат на ошибки, показал 06. 06- неисправность механизма регулировки температурного режима. Я так понимаю это тот, что слева? Возможно ли его поменять, не снимая торпеды.
| Вів листопада 07, 2017 20:26 |
Юрий39
З нами з: Суб серпня 29, 2009 22:22 Повідомлень: 216
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: Климат-контроль - миф или реальность...
Он находится возле педали газа. Управляет заслонкой тепло-холод. Визуально видно работу, если не работает то замена. Всё меняется с салона, не разбирая торпеду. Нужно вынуть клемму, открутить три шурупа и выщелкнуть тягу.
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Сер листопада 08, 2017 12:44 |
vladfeldman
З нами з: П'ят травня 31, 2013 20:34 Повідомлень: 48
Автомобиль: chery elara
может кому пригодится. С прошлого года заметил, что кондиционер не совсем справляется со своей работой. Ездил к спецам, все проверили, сказали что все в норме. Но сомнения оставались. Это лето началось также, вроде холодит, но не совсем хватает. Проверил фильтр салона, грязи вроде не особо, менялся год назад. Решил заменить и - о чудо!! Сегодня днем при температуре за бортом +34 на третьем делении вентилятора жена пожаловалась, что ноги мерзнут!!! Настроена температура +23 все время. Но после смены фильтра поток воздуха прилично увеличился. Получается прежний фильтр с новья был плохо продуваемым, вот и не хватало вентилятору здоровья протолкнуть воздух через него. Вот как может повлиять качество фильтра на работу кондиционера. Только как его проверить на сопротивление, этот фильтр при покупке?
| П'ят червня 15, 2018 14:47 |
Меняю фильтр салона с каждой заменой масла.
| Пон червня 18, 2018 14:06 |
macced
 Кондиционер Chery Fora
Добрый день, не работает кондиционер, начал искать причину обнаружил не подключенные фишки, посмотрел на проводке (от такой же старой машины) там эти фишки обрезаны вообще. Откуда они, может кто нибудь объяснить?
| Пон липня 02, 2018 22:00 |
Алex@ner
 Re: Кондиционер, климатконтроль
В машине много "резервных" фишек, так что не факт, что эта именно от кондея.
| Вів липня 03, 2018 5:34 |
Varelik
 Re: Кондиционер Chery Fora
macced написав: Добрый день, не работает кондиционер, начал искать причину обнаружил не подключенные фишки, посмотрел на проводке (от такой же старой машины) там эти фишки обрезаны вообще. Откуда они, может кто нибудь объяснить? А 2 вентилятора на радиаторе стоят? Хотя не факт что это именно от вентелей фишки но всё же
| Вів липня 03, 2018 9:53 |
macced
Что на фишке замкнуть, чтобы проверить работу датчика давления?
| Чет липня 19, 2018 16:12 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
24216 |
Сер липня 12, 2017 23:35
grandfather
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
38993 |
Вів вересня 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
10839 |
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
8926 |
Пон серпня 30, 2010 9:21
Anton Oprya
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей |
