На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Повідомлення Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
Если на эларе такая же система, как на истаре, то надо менять привод переключения заслонок. У меня такая же байда была на истаре, дуло только на лобовуху, переключаю дальше, щелкает, а ничего не переключается. Рукой поправлял немного и дальше на все положения переключалось нормально. В обратном порядке так же, до лобовухи доходит и опять надо помогать. Залезь под руль, там увидишь возле правой ноги сам лепесток заслонки с двумя тяжками, одна из них идет к приводу вверх и понаблюдай при переключении, что происходит. Я думаю, когда увидишь, разберешься.
Не в курсе, как на эларе, но на истаре можно было добраться до этого привода сняв центральные воздуховоды и блок регуляторов отопителя.
Ну а крышку радиатора вырвало, так по ходу они тебе систему завоздушили.
П'ят березня 01, 2019 20:02
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
77118
Чет січня 04, 2018 22:05
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
