На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Далі
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
З нами з: Пон серпня 09, 2010 19:12
Автомобиль: chery elara
Повідомлення Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
100% рано,я менял на 74 000тыс. когда слил он оказался чистым, хотелось назад залить.И напрашивается вопрос,как и чем может забиться радиатор печки? :?
Востаннє редагувалось Varelik в Вів грудня 07, 2010 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вів грудня 07, 2010 21:31
Накипь. окисление. и всякие хим реакции хреновы!
Вів грудня 07, 2010 21:44
Автомобиль: ------
sanchoc написав:
Хороший вопрос, ответ напрашивается сам собой, а ничем. Если в системе охлаждения не было водопроводной воды, то все будет чисто. Но промыть желательно, чтобы смыть продукты износа. Это банальная грязь, может быть слегка маслянистая, я промываю дистиллированной водой залил, погонял двигатель до полного прогрева, чтобы большой контур заработал, охладил и слил в помойку, можно компресором слегка дунуть, чтобы все выгнать и залил свежую ОЖ.
Вів грудня 07, 2010 22:08
и чем может забиться радиатор печки? :?[/quote]
Сам теряюсь в догадках :o Скорее всего из-за малого расхода через печку(а летом и его нет) родной антифриз выпадает в осадок и получается такая бяка.
Вів грудня 07, 2010 22:38
Чего там точно нет,так это накипи.
Вів грудня 07, 2010 22:40
Может вместо антифриза залить воды и бухнуть туда литер уксуса? или кока колы... И покататься денек.
Вів грудня 07, 2010 22:55
Автомобиль: ------
У нас нету краников в СО, потому ОЖ через печку циркулирует круглогодично
Сер грудня 08, 2010 0:49
Автомобиль: ------
Ой, не нада никакого уксуса и колы, что вам машина плохого сделала, чтобы так её. Воздух выгоните из печки, ведь практически никто не жалуется.
Сер грудня 08, 2010 0:53
Точно Valentin! Вот с уксусом и колой это стрёмно!
Сер грудня 08, 2010 10:06
Valentin написав:
Эт где их нет? :o А на фотке,что по вашему?Инопланетянин?
Сер грудня 08, 2010 20:01
Автомобиль: ------
У мну такой самопальный крантик стоял на 41-м Москвиче, нужная была весчица, летом перекрывал, на зиму открывал, но там заслонки были жидковаты и летом горячий воздух в салон пэр проникал, на Чери тоже все регулируется только заслонками, никаких краников нет, в дальнейшем может быть тоже краник врежу, пока такой необходимости нет. И причем тут инопланетяне?
Сер грудня 08, 2010 20:26
Фотка бардачка с отвёрткой,там стоит кран отопителя. http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... eSupport=1 А это радиатор отопителя,как видите он имеет разрыв в который становится кран.
Сер грудня 08, 2010 21:30
Автомобиль: ------
На той фотке ничего непонятно, у меня получше имеется, спасибо Алексу 095 подогнал. Это российская сборка, у нас крантиков нет.
Сер грудня 08, 2010 22:20
Это не Российская сборка,у меня она собрана в Китае. :D
Чет грудня 09, 2010 7:24
яков12 написав:
Valentin написав:
у меня нет крана
Чет грудня 09, 2010 10:26 ICQ
А я не говорил,что они на каждой машине стоят,есть и без кранов.
Чет грудня 09, 2010 21:37
Автомобиль: ------
Сегодня поменял ОЖ. Старую слил сняв шланг с нижнего бачка радиатора куда подставил плоскую емкость, вытекла мутноватая зелено-голубоватая жидксть-результат доливки нашего Тосола, но на вид еще вполне работоспособная. Залил дистиллированную воду, погонял движок для промывки системы, включал отопитель салона, грела как всегда. Затем слил воду, она была тоже мутноватая и такого же цвета как ОЖ, но слабее. Залил свежую ОЖ G11, такая была залита с конвеера, свежая жидкость имела зеленый цвет и была идеально прозрачной. В процессе заливки прожимал руками доступные шланги, особенно те, что на печку идут для удаления воздуха. Все прошло на УРА, прокатился, печка работает как зверь. Никаких пробок на радиаторе не откручивал.
Чет грудня 09, 2010 22:13
Сколько литров вошло?
6 хватит?
Чет грудня 09, 2010 22:58
Автомобиль: ------
Да и вышло и зашло 5.5 литров.
Чет грудня 09, 2010 23:51
Спасибо!
Чет грудня 09, 2010 23:57
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
77118
Чет січня 04, 2018 22:05
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
