 Может быть полезным (всё об Эларе)!
З нами з: Вів листопада 18, 2008 16:08
Повідомлення Re: Может быть полезным (всё об Эларе)!
У меня ситуация нетипичная, может кто сталкивался, пробег 60 тыс. очередной раз меняю фильтра (в том числе и масленный) в ноябре 2011 года, неделю назад продавило прокладку, выгнало масло. Меняю фильтр, снова покупаю и ставлю родной (мастер в недоумении, причина непонятна)- через неделю (то-есть вчера) снова продавленная прокладка и масло вон. При детальном рассмотрении причина вроде как в несоответствии диаметра прокладки (и внутренний и внешний больше), при установке ее поджимало и ее наружный диаметр выглядывал на 2 мм за корпус фильтра, то-есть в месте зажима ее уже практически не оставалось. Поменял на MANN W716/1, при установке "мана" прокладку не выдавило вообще, наружная часть за подлицо с корпусом фильтра. Стольник сегодня проездил, вроде все ОК! Вот такая чехарда, может кто сталкивался?
Нед січня 22, 2012 20:40
Ставлю родной фильтр,никогда такого не было.
Нед січня 22, 2012 20:58
Автомобиль: ------
У меня сейчас установлен масляный фильтр Пежо-405, маленький , акуратнеький, меньше масла можно заливать, хватает 4.0л, я доволен. Машина тоже.
Востаннє редагувалось Valentin в Нед січня 22, 2012 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Нед січня 22, 2012 22:18
Автомобиль: ------
Я уже писал об том здесь: viewtopic.php?f=9&t=14268
Нед січня 22, 2012 22:23
какие то все не те фильтры берут или я не там их покупаю, всегда ставил родной фильтр и никогда масло не выгоняло, да масло немножко берет грам 200 на 10 000 км :) но ИМХО это нормально с учетом того что у нас на 75% по трассе пробег
Пон січня 23, 2012 10:55 ICQ
З нами з: Пон квітня 07, 2008 19:07
По маслянным фильтрам. Обычно беру оригинал, но были и такие - AMC IO-3314, Filtron OP634. Без проблем.
Пон січня 23, 2012 11:12
Автомобиль: Eastar 2.0
яков12 написав:
Я тоже поставил родной, но через 20 км выдавило все масло под напором. Такая промывочка двигателя синтетикой получилась. Хотя проблема была не в фильтре, а в "продавце"-у фильтра резинка легко вытягивалась и он сказал ставить выпуклой стороной к двигателю, а нужно было наоборот-выпуклая в фильтр, плоская к двигателю. Уже купил другой фильтр, какой был в магазине, аналог filtron (там резинка запресованая)- всегда ставил эту марку на предыдущую машину. После перестановки резинки - все стало нормально. Но в следующий раз поставлю уже другой фильтр, притом уже есть новый.
Суб січня 28, 2012 14:10
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
При промывке форсунок проверили величину давления в рампе-оказалось больше 4х атмосфер!!!
Ремонтники сказали датчик бензонасоса поменять...но отдельно такая хрень не продается! Говорят вроде от 2115 подходит....никто не ставил?
Суб квітня 07, 2012 8:06
Хотел бы я посмотреть как они будут на этой машине менять датчик бензонасоса :-D
Ну и что что больше 4 атмосфер???????
Суб квітня 07, 2012 19:09
ну зато клапан есть может это имелось ввиду
П'ят квітня 27, 2012 14:40 ICQ
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... A%F2%EE%F0
Вот Русский форум нам в помощь
зы Думаю парни не сильно обидятся) на одних машинах ездим то...
П'ят травня 04, 2012 15:56
Страниц много,это точно.Корректировать некому.
Вів травня 08, 2012 21:56
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Кто знает, где посмотреть объемы жидкостей в Эларе?
Антифриз-
Масло двиг-
Масло коробка-
Омыватель-
Тормозуха-
Мой бортовик
Чет листопада 01, 2012 20:22
Масло 4,5 литра до середины щупа.
ГУР-1литр
Охлаждайка 6литров
Омыватель 5 литров
Коробка 2 литра
Тормозуха 0,60-1литр
Чет листопада 01, 2012 20:33
Мастер года 2012
Спасибо!
Блин забыл написать что нужно для 2,0л движка! или всё равно? Подозреваю что нет! 8-)
Мой бортовик
Чет листопада 01, 2012 21:04
Мастер года 2012
Сам нашел на красном:
По паспорту охлаждайки 7,5л а влазит 8!
Мой бортовик
Чет листопада 01, 2012 21:18
и это с учётом , что она вся полностью не сливается, приходится промывать водой до чистой. летом менял, был в шоке слилось ну максимум 4.5 л.
Чет листопада 01, 2012 21:53
максимус не верь малость книге
яша всё в точности описал
П'ят листопада 02, 2012 0:07
Максимус написав:
Одинаково.И не влезет там 8 литров охлаждайки,может на заводе и влезет,но всю жидкость не выгнать.
П'ят листопада 02, 2012 6:12
Мастер года 2012
А если вакуумным отсосом, которым масло отсасывают? Или наоборот, снять хомуты с шлангов, и дунуть в них компрессором?
Мой бортовик
П'ят листопада 02, 2012 21:50
 [ 153 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
7642
Вів липня 26, 2011 10:13
Accelerator Переглянути останнє повідомлення
