На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Далі
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
З нами з: Пон серпня 09, 2010 19:12
Автомобиль: chery elara
Повідомлення Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
На выходных почистил радиатор печки,исходя из етого вывод зделан что печка была забита. Уменя теперь жара!!!! Вот каким образом за 2 года она забилась.
Вів грудня 21, 2010 21:36
Ты её снимал? Или как то по другому чистил? И как!?
Вів грудня 21, 2010 21:45
Нет неснимал, снял патрубки одел два шланга на один одел лейку из бутилки второй в ведро.Развел в литре воды упаковку "крота" для сантехники и залил в радиатор через лейку. Ну а потом описать сложно, как начало оно там кипеть бурлить короче недождался я когда ета реакция закончиться начал заливать воду и вымывать ето все дело.когда после етого пробывал продуть ртом то продувалась заметно легче. Етот способ нерекомендую,думаю что таким способом можна вообще радиатор сжечь. но себе доказал что радиатор может забиться даже за 2-3 года. :-P
Вів грудня 21, 2010 22:04
Ясно! Спасибо!
Вів грудня 21, 2010 22:07
а вот вопрос. а почему за такое время он забивается?..может сразу менять родной антифриз..и ечё вопрос разница между розовым и синим антифризом?
Вів грудня 21, 2010 22:12
скажупо своей машинке. печка в сущности греет в идеале. единственое что хотелось что бы быстрее прогревалась...на данный момент. 5 мин прогрева. и с воздуховода еле тепленький. а при движении сразу спэка. даже прикрываю регулятор тепла
Вів грудня 21, 2010 22:16
У меня тоже две зимы было все нормально ну а на третью неповезло. Антифриз менял в етом году первый раз и визуально он был идеальный.
Вів грудня 21, 2010 22:22
понятненько. ну что буду ждать третью зиму..))))
Вів грудня 21, 2010 22:31
vakylla написав:
давление малое а трубки узкие, это физика даже в реке ил оседает там где течение слабее, а так как узкие трубки в радиаторе то и грязи совсем немного нужно
Сер грудня 22, 2010 9:58 ICQ
Anton Oprya написав:
яков12 написав:
Дьявол,никак не могу уменьшить размеры фоток.Господа,кого устраивает тёпленький воздух при холостых обаротах,кого устраивает ждать когда стрелка дойдёт чуть ли не до рабочей температуры чтобы из печки повеяло теплом,тот может всё оставить как есть.
с печки веет теплом как только оторвалась стрелка, когда на рабочую выходит температуру то я лично мечку уже на макимум не выкручиваю, ибо жарко дофига, ну кроме конечно случаев когда мороз бешенный а ехать недалеко, в длительных поездках езжу примерно на границе белой и красной зоне при температурах до -15 (естественно без верхней одежды а то упарится можно)
лучше бы и правда подсказали способ быстрее прогреваться
Машина машине рознь. У меня пока до рабочей температуры не поднимется - согреться невозможно.
Вів лютого 01, 2011 18:10
З нами з: Нед грудня 05, 2010 17:39
Автомобиль: Н-200
Доброго дня,
авто взял в начале этой зимы, с печкой НИКАКИХ проблем,
у знакомого АВЕО, при минус 12 стояли рядом,
при выезде вместе, у меня через 5-7км. ВСЕ СТЕКЛА были чистые и тепло,
у него через 20км. в авто БЫЛО ХОЛОДНО... ФАКТ... :wizard:
пи.си. забыл сказать что на радиатор под капотом поставил картонку от ящика на 2/3 размер радиатора. :?
Востаннє редагувалось Varelik в Вів лютого 01, 2011 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Вів лютого 01, 2011 18:26 WWW
Ну это хорошо, когда тепло, я тоже люблю тепло, но факт остаётся фактом. 20000 км это же не пробег, чтоб думать о поломке или засорении печки. Всё работает, но не так как должно.
Вів лютого 01, 2011 18:35
100% засорение печки, там конструктив такой что если антифриз плохой то печка засоряется вмиг потому что там довольно все тонкое а скорость потока невелика
Сер лютого 02, 2011 17:14 ICQ
Лето! Еду с Одессы! Блин ночь! Включаю печку на 25,26,27,
28,29,30,30,5, а потом только на Н! И тогда резко пошло тепло, но мне то нужно чуток!! А на тех режимах херачит холоднвм и всё! В чём прикол блин!
На не прогретой полностью более менее!
Вів серпня 09, 2011 17:41
З нами з: Сер листопада 24, 2010 0:30
Varelik написав:
Стало холодно!
Заметил на своём авто! Что пока видать маленький круг то греет и пр 22 по сельсию! Пошла вода по большому кругу и при 31.5 хрен на греешься!
Исправляем косяки по печке!
Значит тема есть! Но там о самом климате!
Тут только шоб согреться! :D
Значит Антон кинул такой сцылкой!
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5199
Многие закрывают тройник под консолью (я его закрою тоже)
Видел на одной Эларе доп. моторчик в системе обогрева!
Выкладывайте свои решения и догадки!
Блин у меня тоже печька не греет!Прошлой зимой всё работало нормально, а теперь не греет. Пробопал обе трубки пол капотом - и на входе и на выходе гарячие а тепла в салоне нет! Что делать подскажите плиз!!!
П'ят жовтня 21, 2011 10:00
Привод заслонки тепло-холод смотри.Она не работает.
П'ят жовтня 21, 2011 10:02
А где он находится? Можно поподробней, заранее спасибо!
Суб жовтня 22, 2011 1:59
С водительской стороны! Правее педального блока! Белая такая хрновина с зубчиками!
Суб жовтня 22, 2011 11:55
Автомобиль: Elara 2,0
У меня летом была та же проблема. Решилась заменой панели управлением печкой ( у меня кондиционер). На форуме отписывался по этому вопросу.
Суб жовтня 22, 2011 22:16
чуть поднадоел долгий прогрев поставил картонку, прям как в Газель :) стало лучше но хочется другого, у кого есть идеи как прогреть быстрее? У Кимо(Джаги) мусолится с клапаном тема, кто в курсе у нас это каким то образом актуально?
Нед листопада 20, 2011 0:29 ICQ
 [ 421 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пон вересня 08, 2014 20:54
Омар Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Сер червня 15, 2016 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
77118
Чет січня 04, 2018 22:05
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
