 Неустойчивые обороты двигателя
З нами з: Чет травня 15, 2014 13:35
Повідомлення Re: Не сбрасывает обороты двигателя на нейтралке
Стрелка температуры ведёт себя адекватно,Датчик Ож отпадает,Где находятся массы в автомобиле(в каких местах)?Хочу почистить контакты,може поможет...
Суб червня 28, 2014 9:58
З нами з: Чет травня 01, 2014 14:40
Автомобиль: chery
Прочитав все поменяв все и вся результат тот же приехал к офицыалам Суки развели на замену ролика ГРМ но правда долго не проработало не долго три меяца и писец опять таже фигня приехал к ним и сделал разнос с увидомлением руководства Чери Уроды решили проблему за 10 минут но Суки не показали что под крутили .
Вів липня 29, 2014 21:58
З нами з: Вів березня 05, 2013 20:58
Автомобиль: Eastar
Клубная карта №: 30
Доброе время суток !!
была проблема с повышением оборотов двс до 1500 и 1250 гдето пробывал разное не помоголо оказалось это электро-клапан системы вентиляции бака он залипал в открытом состоянии и пары бензина всасывались в впускной колектор что вызывало повышения оборотов двс.можно его вообще выкинуть и вход в колектор заглушить!!!Ипроблема устронена!пробег 166000 двс 1.8 актеко.Всем удачи!!!
Пон вересня 15, 2014 22:26
А можно по конкретней,или фото или каталожный номер(хоть глянуть как выглядит),а то "электро-клапан системы вентиляции бака" на Чери Элару даже Гугл не может найти :o
Чет вересня 25, 2014 18:33
Если вы об этом клапане CHERY A111208210BA то он не решает проблемы у меня уже 2 таких ;)
Чет вересня 25, 2014 18:35
Автомобиль: Eastar 1.8
Повідомлення Re: Плавают обороты!!! Элара!
favorf написав:
Обороты тоже висят в пределах 1200-1500,делал диагностику,менял клапана эффекта "ноль",тоже рулём кручу обороты падают к норме,остаётся только перепрошиватся выходит....
Чем все закончилось, такая же проблема появилась недавно
Суб жовтня 04, 2014 21:07
З нами з: Чет липня 24, 2014 11:05
Автомобиль: Elara Lux
Тоже столкнулся с такой проблемой недавно. На прогретом двигателе, катаясь в пробках, при включении на нейтралку обороты зависают на уровне 1-1,2к, приходится насильно опускать с помощью манипуляциями с передачами (к примеру стоишь на светофоре, включаешь 1ю, и пытаешься какбы тронутся, но не умом, тем самым уменьшая обороты до нужных). Думаю проблемы в заслонке, явно что-то застревает, тем более, эта фигня появилась после заправки... пропаном, что странно (на бензине также фигня).
Возможно надо поменять клапан абсорбера и почистить заслонку...
Чет жовтня 16, 2014 13:23
моё мнение , начни с чистки заслонки.
Чет жовтня 16, 2014 19:19
если можно фото что менять и где чистить. таже фигня с оборотами,
Чет жовтня 16, 2014 19:26
З нами з: Сер січня 02, 2013 11:54
Тоже столкнулся с плавающими оборотами.
Нагретая машина стояла на морозе несколько часов. После того, как завел, почувствовал что "троит", или даже "двоит". Аж заглох пару раз. После того, как авто нагрелось (думаю проблема была с свечами), все стало на свои места, но на нейтралке повышаются обороты до 2000 оборотов. Пытаются упасть до 1500 оборотов, и снова вверх. При переключении передач все нормально, двигатель работает нормально. Только холостые.
И еще загорелась ошибка 2177 (бедная смесь). Авто только на бензине, газа нет.
С чего начинать?
Чет січня 08, 2015 18:20
с другой азс нужно начать наверное
Чет січня 08, 2015 19:38
Михаил E написав:
это электро-клапан системы вентиляции бака!!!
А его нет на этой машине :-)
П'ят січня 09, 2015 11:19
Про АЗС понятно, спасибо за совет.
С чего начинать сейчас, чтобы восстановить работоспособность?
П'ят січня 09, 2015 18:48
Ну начни пока со впуска так сказать. Может воздух ещё подсасывать с под крышки начало. То будет двигатель на хх колбасить не по детски
Суб січня 10, 2015 1:27
Заметил что обороты увеличиваются, когда машина прогревается. После замены свечей (были убитые).
Но ошибку так и показывает даже несмотря на сброс, добавилась ошибка цепи датчика кислорода.
Пон січня 12, 2015 10:41
ну пока холодная то в зависимости от холода то подымается макс до 2000 а обычно 1500 оборотов
а про ошибки то х.з. наверное нужно сканер
Пон січня 12, 2015 10:54
при нормальной работе на холодную более 1000 - 1100 не подымается.
таки рекомендую почистить дроссельную заслонку.
а по датчику кислорода, № ошибки.?
Пон січня 12, 2015 17:27
vakylla написав:
да не друже. мало 1100 . Вроди как по более
но спорить не буду бо уже не помню шо и как
Пон січня 12, 2015 23:45
у меня обороты в мороз -15-17 обороты после заводки подымаются до 1200 на сек 10-15 а потом падают до 800
Вів січня 13, 2015 12:06
З нами з: Пон січня 06, 2014 14:04
Автомобиль: cheri elara
я вчера подобрал свечи и провода ВВ по сопротивлению и вроде бы стало нормально и еще когда слегка приподнимаешь педаль акселератора к верху обороты падают это у всех так или нет
Сер січня 14, 2015 23:30
 [ 138 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Кусочек
876
106739
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
7795
Сер серпня 10, 2011 21:16
valdin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16280
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
33820
Суб серпня 01, 2015 9:34
брат22 Переглянути останнє повідомлення
