Сообщение |
Kostja
 потеют стекла
Ребята подскажыте што может быть, потеют стекла и в багажнике собираетца конденсат, все мокрое. Может кто то сталковался с такой проблемой?
| Пт фев 26, 2010 22:04 |
Varelik
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2008 23:11 Сообщения: 4707 Откуда: Київ. Україна.
 Re: потеют стекла
У меня такого нет! Глянь под задним бампером с низу! Может вентиляционные оверстия закрыты? И я не включаю рецеркуляцию изнутри! А возможно конденсата много! Просуши машину хорошенько в тёплом месте! И не мой пока! Понаблюдай!
| Пт фев 26, 2010 22:31 |
ssom
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 20:32 Сообщения: 177 Откуда: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
 Re: потеют стекла
С права и слева в багажнике в низу есть клапана для продувки авто - проверьте не заложили ли Вы их ковриками и т.д.
С ув. и
| Пт фев 26, 2010 22:35 |
Kostja
 Re: потеют стекла
я все коврики из багажника вытащил кроме боковой обшывки, невижу не каких отверстий
| Сб фев 27, 2010 10:42 |
ssom
Автомобиль: KARRYxa
 Re: потеют стекла
Вот за обшивкой в нишах справа и с лева - где крепится бампер. Пластмассовые рамки с резиновыми лепестками. Их иногда мовилем заливают по незнанию, они и склеиваются.
С ув.
| Сб фев 27, 2010 10:59 |
Anton Oprya
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 0:01 Сообщения: 3662 Откуда: Киев
 Re: потеют стекла
салонный фильтр смени
| Пн мар 01, 2010 11:00 |
Kostja
 Re: потеют стекла
все перепробывал нечего не помогает
| Сб мар 13, 2010 8:39 |
Anton Oprya
 Re: потеют стекла
так не бывает  а нет бывает нужно смотреть уплотнители стекол может там подтекает, а вообще вот на такой погоде как сейчас в Киеве для быстрого распотевания только кондер помогает
| Пн мар 15, 2010 10:11 |
Varelik
 Re: потеют стекла
Да шото забито! ИМХО Нужно проверять забор воздуха с улицы! Может Китайцы чё лишнего туда уложили!
| Пн мар 15, 2010 11:06 |
FoX-PoX
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2012 13:51 Сообщения: 7 Откуда: г.Донецк
Автомобиль: chery elara
 Re: потеют стекла
Kostja писал(а): все перепробывал нечего не помогает Такая же проблема.... приходится периодически приоткрывать стекло... машина у меня 3 нед. до нее была Вектра... несравнимы... если кто-ндь решил эту проблему - подскажите как...
| Ср янв 02, 2013 15:10 |
Varelik
 Re: потеют стекла
по ходу запал клапан (забор воздуха с наружи и изнутри) вот на последнем и завис ну и фильтра салона поменять или на зиму снять зы у меня всё нормально
| Ср янв 02, 2013 17:08 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
 Re: потеют стекла
печку с кондюком на обдув стекла включаю, распотевает менее чем за 2 мин.
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Ср янв 02, 2013 20:50 |
Varelik
 Re: потеют стекла
ПРИ -5 кондюк не включается (у меня в машине )
| Чт янв 03, 2013 0:47 |
яков12
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 18:04 Сообщения: 4456 Откуда: гОрёл
 Re: потеют стекла
FoX-PoX писал(а): если кто-ндь решил эту проблему - подскажите как... Под жабо(с пассажирской стороны) стоит ещё один фильтр салонный.Если его в своё время не выкинули,то он забит напрочь.Сними ту часть жабо(даже щётки не надо трогать)выкини тот фильтр(в виде ромба),замени салонный фильтр обыкновенный(тот что стоит за бардачком),включи приток воздуха с улицы(после снятия бардачка прекрасно видно как двигается заслонка улица-салон) и ни какого запотивания не будет.Нет проблеммы запотевания стёкл на этой машине.Есть не знания и не своевременное обслуживание.
Комментарий к файлу: Вот этот фильтр надо выкинуть
25674_1262678858_jpg_100.jpg [ 42.64 КБ | Просмотров: 3858 ]
| Чт янв 03, 2013 6:32 |
FoX-PoX
 Re: потеют стекла
Я ж написал, что езжу на єтой машине 3 недели... купил не с салона... поєтому и попросил помощи... машина простояла почти год на улице под навесом... предідущего хозяина не знаю, поєтому меняю все расходники (масла, фильтра, всю ходовку) ... по многим проблемам реально помог форум... за что спасибо!!! вот только есть проблема шлейфа на руле, но под нее есть отдельная ветка...
| Чт янв 03, 2013 10:54 |
яков12
 Re: потеют стекла
Я видел что ты написал.Сделай всё как написал и проблеммы не будет.
| Чт янв 03, 2013 11:07 |
Maestro
 Re: потеют стекла
Varelik писал(а): ПРИ -5 кондюк не включается (у меня в машине ) на прогретой, вроде как, всегда включается...
| Пт янв 04, 2013 14:57 |
Varelik
 Re: потеют стекла
когда радиатор горячий то включается. а так то неа
| Пт янв 04, 2013 15:42 |
Anton Oprya
 Re: потеют стекла
токо с горячим радиатором и токо когда стоишь, когда в движении то датчик обдувается
| Вс янв 06, 2013 12:28 |
